Ja RSSI biorę z kanału 8 (mix w taranisie) i nie mam takich problemów.Szper pisze: Przy okazji: temat badania nieszczęsnego RSSI nadal żyje. Muszę zweryfikować czy rzeczywiście występują nietypowe ramki powyżej 1ms czy coś na arduino się miesza podczas pomiaru.
MinimOSD w wersji micro
Re: MinimOSD w wersji micro
O tym wiem o czym pisałem tutaj: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=5&t=25 ... 15#p491068
Problem bardziej trąci o jak to ładnie określono "lecenie w kulki" przez FrSky. Piszą o RSSI po PWM który tak na prawdę działa jak mu się żywnie podoba. Innym razem pada hasło o jakimś protokole. Przewertuj temat od postu co podałem.
Pętlę przez kanał mam i działa to dobrze. Analogia mi się jedna nasuwa - czemu wchodzić do domu ciągle przez okno jak można naprawić drzwi.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
Mam podpięty dokładnie w ten sposób:Szper pisze:Sprawdzałeś zasilanie? Z atmegą idzie się dogadać na takim uszkodzonym - da się zaprogramować? Może coś przewala napięcie i sam MAX idzie z dymem. Podeślij najlepiej schemat całości.
Micro minima mam w termokurczce tak, że same piny wystają. Odpukać ale ani razu nie zrobił mi niespodzianki.
Zasilanie PDB dokładnie to:
http://rcmodelparts.co.uk/product/pdb-5 ... 32-180-250
Naze ma zasilanie pociągnięte z PDB 5V, zasilanie osd idzie z BEC naze tak jak schemat przedstawia.
Kamera Eachine 1000ttlv zasilana 5V z PDB, tego samego pinu co naze, sam +
Nadajnik TS5828 zasilanie z PDV 12V +i-
Wszystko działało do czasu, w pewnym momencie zgasło, szary ekran.
Gdy pomijam osd wszystko ładnie widać z kamery.
Wgrywa się wsio ładnie bez błędów, clear eeprom też.
To już drugie osd które w ten sposób manifestuje swoje humorki.
Wcześniej miałem PDB z osd i tak samo się zrobiło. (wcześniejsze PDB http://www.hobbyking.com/mobile/viewpro ... uct=107419)
Jestem załamany, pomocy....
Latanie to pasja.....realizowana na różne sposoby.
http://www.eagles.pl
Możliwe że napięcie zasilające układy OSD jest poniżej dolnego poziomu.EPRA_Noe pisze: Wszystko działało do czasu, w pewnym momencie zgasło, szary ekran.
Mam ten moduł power+osd. Napięcie przetwornicy 5V na wyjściu wynosi 4,97V z czego na luzie układy OSD przez diodę dostają już 4,67V. Podczas normalnej pracy układy pobierają więcej prądu i jest większy spadek napięcia na diodzie. Możliwe że jest dla nich za niskie, wg datasheet na pewno.
Właśnie mi przyszły mikro rezystory smd 0402 i może uda mi się wymienić w sprzężeniu zwrotnym przetwornicy, wtedy na wyjściu wyniesie 5,2V, a na układach OSD nie będzie poniżej katalogowego.
Rozumiem masz podobny efekt jak ja na OSD?Lech55 pisze: Możliwe że napięcie zasilające układy OSD jest poniżej dolnego poziomu.
Ustawiam na razie wszystko przed montażem do porządku, żebym później nie musiał kombinować.
No dobra, widzę nikt już nie ma pomysłów, więc zostaje stwierdzenie że minim to najgorsze rozwiązanie OSD.
No bo jak można inaczej stwierdzić, mając na uwadze że każde, mimo prawidłowego podłączenia się pali.
Zatem pytam szanownych kolegów co zamiast minima?
Mocne stwierdzenie. Musisz coś źle robić. Dobrze podłączony minim musi działać chyba że miałeś aż takiego pecha że trafisz na buble.
A czy jest alternatywa. Chyba misio osd tylko.
Pozdrawiam Sławek
Co powiecie na takie OSD?
https://pl.aliexpress.com/store/product ... =200001407
Oczywiście wersja minimalistyczna, praktycznie napięcie baterii i prąd...wystarczy.
Hm z tego co widzę? To wcale nie jest taki mały.. To chyba już zwykły minim był mniejszy.
Ale mogę się mylić, bo to pewnie wielkość paczki jest podana, a nie samego minima. Taka "zaleta", że jest bec. Jak nie masz to może być jakąś alternatywą.
OSD jak OSD, jak nie potrzebujesz wodotryskow to bedzie dzialac. Pytanie czemu pytasz o nie w watku o Minimie?EPRA_Noe pisze:Co powiecie na takie OSD?
P.S. Tu masz praktycznie to samo, taniej i z pewniejszego zrodla
http://www.banggood.com/Realacc-HUBOSD- ... 68098.html
Pytam w tym wątku bo mam minima micro który już kolejny padł, prosiłem też o pomoc w rozwiązaniu problemu. Skoro nie ma rady na minim trzeba szukać czegoś innego. Zapytałem czy macie doświadczenia z tym ustrojstwem.
TO nie jest samo OSD lecz cała płyta dystrybucyjna.
Dokładnie nie potrzebuję wodotrysków.
Wiem, tylko czy to Ci jest potrzebne?EPRA_Noe pisze:TO nie jest samo OSD lecz cała płyta dystrybucyjna.
Jeśli tak, to jak pisałem, jest to jakaś alternatywa. Ale mieć, nie nie miałem.
Po kilku opiniach, wydaje się ok.
Sprawdziłem. Podpiąłem Minima na 5V z całkiem innej dystrybucji i drugiej baterii.Lech55 pisze: Możliwe że napięcie zasilające układy OSD jest poniżej dolnego poziomu.
To samo.....Black
Zielona dioda Ci się świeci, obok niebieskiej? Jeśli tak, to dziwne, że nie daje się wgrać, uruchomić. U mnie zielona już nie mruga.. Dlaczego? nie mam pojęcia do dnia dzisiejszego.
