MinimOSD w wersji micro
volender
Re: MinimOSD w wersji micro
Post autor: volender »
Sprawdź może to FTDI - zewrzyj w nim TX i RX, i sprawdź, czy jest pętla, np. przy użyciu putty: https://www.digi.com/support/knowledge- ... sing-putty
Nieorginalne FTDI były blokowane przez sterowniki, może w tym jest problem?
jumpertomek
Post autor: jumpertomek »
Sprawdzę jak wrócę z pracy. Ale bardziej obstawiam minima, bo jak na tym moim yp-02 działał i też lipa.
Wysłane z mojego Redmi 7A przy użyciu Tapatalka
jumpertomek
Założyłem dzisiaj drugiego minima, wgrałem soft minimosd-extra_copter_pre-relase2.4 r726
Programem arducam osd config 2.1.2.0
Próbowałem wgrać czcionkę, ale znowu wyskakuje błąd przy próbie wgrania. Co robię nie tak? Obrazek
volender
aa wait... z jakiego napięcia zasilasz minima?
ten MAX na pokładzie potrzebował z tego co pamiętam pełnego 5V, żeby go zaprogramować nowymi fontami.
Do zwykłej pracy 4.2V było spoko.
To stary sprzęt, chyba każdy problem już ogarnięty przez kogoś, szukając powinieneś znaleźć odpowiedź: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=46&t=1 ... im#p373479
Ostatnio zmieniony piątek 05 cze 2020, 13:31 przez volender, łącznie zmieniany 1 raz.
jumpertomek
Konfigurowałem moim YP-02
Plus podłączony pod 5V, sprawdziłem właśnie miernikiem i mam 5,17V podpiety sam yp
jumpertomek pisze:Co robię nie tak?
Reset?
jumpertomek pisze:mam 5,17V podpiety sam yp
Nie ma znaczenia jakie masz napiecie przy podpietym samym yp. Wazne jakie jest napiecie pod obciazeniem.
jumpertomek
Reset robię tak samo jak przy próbie wgrania softu, tam działa, a z fontem nie ;/
error entering font mode, no data
Napięcie na pinach w minimie pokazuje 5,11V
jumpertomek pisze:Reset robię tak samo jak przy próbie wgrania softu, tam działa, a z fontem nie ;/
Czyli zle, bo podczas wgrywania fontow jest wiecej resetow. Kup sobie w koncu adapter z DTRem, bo tracisz tylko niepotrzebnie czas i pieniadze.
jumpertomek
O tym nie wiedziałem, dolutowałem pin dtr do minima,podłączyłem przez ftdi działa :P teraz jest wszystko ok :p Dzięki wielkie wszystkim za pomoc :p
