MinimOSD w wersji micro
Re: MinimOSD w wersji micro
mooseman pisze:CURR, RSSI i BAT działa :-) Jest jeden kruczek: oryginalne wyprowadzenia tych sygnałów nie pokrywają się z pinami opisanymi w programie. W wersji maxi Minimosd dolutowałem przewody bezpośrednio do procesora. Tu będzie gorzej bo mniejsze nóżki :-/
A nie da sie w sofcie zmienic?
mooseman
Post autor: mooseman »
Na pewno dałoby się zmienić w źródle i na nowo skompilować, ale ja jeszcze nie potrafię ;-) Poza tym z tego co udało mi się znaleźć, to źródła są dostępne dla wersji CC3D 12.1, a ja korzystam z 14.10.
Zrobiłem tak jak w tutaj https://code.google.com/p/minoposd/wiki/FlightBatt
Ostatnio zmieniony czwartek 12 lut 2015, 18:46 przez mooseman, łącznie zmieniany 1 raz.
Ranger EX Pixhawk FPV, Bixler II Pixhawk FPV, F-550 Naza V2, MiniH250 Naze32, ESA, AcroMaster, SkySurfer 1400, Beta 1400, PZL-104 Wilga, Delta ;)
mooseman pisze:Na pewno dałoby się zmienić w źródle i na nowo skompilować, ale ja jeszcze nie potrafię ;-) Poza tym z tego co udało mi się znaleźć, to źródła są dostępne dla wersji CC3D 12.1, a ja korzystam z 14.10.
Podrzuc linka, rzuce okiem.
mooseman
Proszę :-)
link
Ostatnio zmieniony czwartek 12 lut 2015, 18:53 przez mooseman, łącznie zmieniany 1 raz.
Kod: Zaznacz cały
FlightBatt.h
#define VOLTAGE_PIN                     6
#define CURRENT_PIN                     7
Teraz tylko trzeba ustalic do ktorych pinow podlaczone sa pady w wersji micro. Nie masz tam jakiegos opisu? Jesli nie to popatrze na jakims powiekszeniu.
mooseman
Zaraz spróbuję przemierzyć i dam znać ;)
---EDIT---
sprawdziłem:
RSSI - PC3
CURR - PC1
BAT - PC2
Dodam, że teraz na pinie CURR działa RSSI ;-)
mooseman pisze:RSSI - PC3
CURR - PC1
BAT - PC2
Czyli wejscia Analogowe 3, 1 i 2
mooseman pisze: Dodam, że teraz na pinie CURR działa RSSI ;-)
To by sie zgadzalo bo w kodzie masz
Kod: Zaznacz cały
AnalogRssi.h
#define RSSI_PIN                        1
Zeby Ci dzialalo zgodnie z opisem musialbys dac
Kod: Zaznacz cały
AnalogRssi.h
#define RSSI_PIN 3
Kod: Zaznacz cały
FlightBatt.h
#define VOLTAGE_PIN 2
#define CURRENT_PIN 1
I przekompilowac
Ostatnio zmieniony czwartek 12 lut 2015, 19:12 przez pawelsky, łącznie zmieniany 2 razy.
mooseman
A te źródła będą działały z CC3D 14.10? i czy można by przygotować FW do wgrania z tymi zmianami? ;-)
mooseman pisze:A te źródła będą działały z CC3D 14.10? i czy można by przygotować FW do wgrania z tymi zmianami? ;-)
Nie mam pojecia, nie uzywam CC3D i nie rozumiem tego wersjonowania, ale jesli znajdziesz odpowiednie zrodla to oczywiscie mozna takiego HEXa przygotowac.
Aha, tylko trzeba sprawdzic czy dzielniki rezystorowe sa na kazdym wejsciu takie same, bo nie wiem jak z kalibracja.
mooseman
Kalibrację przeprowadza się softwareowo. Jest menu kalibracji i tam się ustawia parametry CURR i BAT. RSSI robi się inaczej, przez ConfigTool.
Rurek
Post autor: Rurek »
Weź to opisz w nowym temacie, w dziale CC3D. A mnie to by w sumie najbardziej jarało to czy się da na CC3D, z softem UWAGA! - Cleanflight i jeszcze żeby OSD z wszystkimi tymi pinami działało :roll:
Kowal
Post autor: Kowal »
ci3jk4 pisze:Dziś w końcu dostałem potwierdzenie wysłania przesyłki.
Teraz tylko trzeba liczyć że w środku faktycznie jest to za co zapłaciłem:)
I jak tam z przesyłką :roll:
Pozdrawiam, Artur
ci3jk4
Post autor: ci3jk4 »
Czekamy, czekamy, właśnie wlazła na WER Warszawa, więc teraz już z górki. Jak tylko będę coś wiedział to dam znać.
Mam nadzieję że WER się uwinie i w tym tygodniu w końcu paka u mnie zląduje...
ci3jk4
Niestety mam złe wiadomości. Z zamówienia na 1 flip32+ i 8szt micro minimosd, dotarł tylko flip32 (musze jeszcze sprawdzić ale nie widzę na pokładzie baro ani magneto więc chyba I tu mam problem), oraz nie zamawiania płytka dystrybucji zasilania..
zainteresowane osoby proszę o zamówienie we własnym zakresie bo ja już nie mam ochoty się szarpać...
janjazda
Post autor: janjazda »
W Flip32+ baro jest od spodu :)
Q7.6 MAX +KFC32
