Antenka typu Skew-Planar o polaryzacja kolowej.
Leszek_K
Post autor: Leszek_K »
Czy ktos, rzeczy swiadom, moze odpowiedziec na pytanie - jezeli przykleje ramiona crosshaira do plytki laminatowej 0.8mm (laminat pomiedzy reflektorem a raminami) - o jak musze zmienic odleglosc pomiedzy reflektorem a raminami
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
i wiele innych zabawek
Leszek_K
Krok 1 w kierunku ulatwienia budowy crosshair na pasmo 5.8GHz
Laminat 1mm, katalogowa przenikalnosc ok 4 przy 5GHz czyli rownowaznosc 4mm powietrza.
Wytrawilem sciezki w ksztalcie krzyza (cienkie, ok 0.2mm) przylutowalem na to srebrzanke 0.22mm.
CDN.
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
cobra
Post autor: cobra »
Niezły patent, kupuję go!.
Czyli to będzie w odległości 6,46mm od reflektora?.
Czy reflektor może być z laminatu miedzią do przodu anteny? Nie zmieni to nic w kalkulacjach, czy jednak powinna być blacha?
________________
Cobra
Leszek_K
Co jest za reflektorem to juz sie nie liczy.
Tak jest - 6.5 (ok)
Juz skonczylem. Trzyma sie kupy jak trzeba, nie trzeba od kichania sie wstrzymywac. Ale oslonke dam dla porzadku. Slicznie bedzie.
Nie napisalem wczesniej ze zrobilem toto ciut wieksze by dokladnie dopilowac na wymiar.
Czyli (2 x krotkie ramie) x (2 x dlugie ramie)
Balun wlutowalem by wystawal 6.5mm i do baluna przykleilem plytke z krzyzem.
Oczywisci w kacikach ramion wywiercilem otwory by konce zarobionego kabla przewlec.
I nie musialem w ten sposob niczego uzywac by wycentrowac kabel w baunie.
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
cobra
Post autor: cobra »
Nie chcę popełnić gafy. Moja koniczynka wygląda tak:
Czy ona ma polaryzację lewoskrętną (LHCP)?
________________
Cobra
Leszek_K
Glupota jest nie pytac gdy sie nie wie. Jezeli czyjes ego nie pozwala pytac - tym gorzej dla niego.
LHCP
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
cobra
Post autor: cobra »
Dzieki, tak myslalem.
No ze mna az tak zle to nie jest :mrgreen: Jak potrzebuje to pytam.
No to czas do roboty, tylko tego czasu brak.
W weekend chcialbym jednak zrobic test naziemny.
________________
Cobra
Ben
Post autor: Ben »
cobra pisze:Moja koniczynka wygląda tak:
Czym wzmacniałeś środek koniczynki i czym powlekałeś, czy to jest poxipol + płynna guma?
Ben
Leszek_K
Cos jeszcze na temat budowy crosshair.
Myslac jakby sobie zycie ulatwic wpadlem na pomysl zrobienia takiego prostego przyrzadu:
Kawalek deseczki lipowej, doszlifowanej do wymaganej wysokosci plytki nad reflektorem i wycietej tak by zywica lub lut wokol baluna nie przeszkadzaly.
Otwor w reflektorze bardzo ciasny, tak by baun trzeba bylo prawie mlotkiem traktowac.
Wbity by wystawal ile trzeba, odrobina zywicy + przyrzadzik, scisnac i odczekac az zzeluje.
I ramiona sa idealnie rownolegle do reflektora z czym mialem niejaki klopot.
Ciagle nie latalem, czyli antenek nie sprobowalem. Silny wiatr od kilku dni niesie tony piachu z piaskownicy ktora jest wokol lotniska :cry:
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
cobra
Post autor: cobra »
Ben, kupiłem gotowe antenki z tego wątku.
Polecam, solidnie wykonane.
EDIT:
No i wyrzeźbiłem :mrgreen:. Długo to trwało, bo nie mogłem znaleźć pasującej rurki.
Starałem się trzymać wyliczonych wymiarów z dokładnością 0,1 mm.
W weekend postaram się zrobić porównawczy test naziemny.
________________
Cobra
Leszek_K
Ciekaw jestem bardzo. Sam nie mialem okazji nic testowac i jeszcze przez kilka dni jestem uziemiony. Ale - moj, dosc g..... miernik SWR (sadze ze na 5.8 to juz ledwo zipie ale porownawczo mierzyc sie da) pokazuje ze moje koniczynki jak i crosshair robiony klasycznie, druty w powietrzu, SWR maja rzedu 1.2-1.5 a crosshair z krzyzem na plytce - rzedu 5 :shock: I teraz nie wiem czy ja cos sp....., czy koncept / wysososc jest do d...., a jeszcze jedna mozliwosc jest ze laminat FR4 ma za duze straty na tym pasmie. Ale zeby az tak? Katalogowo nie jest polecany ale zgodnie z tym co pisza zyc sie z tym da. Glupi jestem.
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
miś
Post autor: miś »
Bo wydaje mi się że jak podłoże ma inną przenikalność to długość elementów aktywnych też powinna być inna a nie tylko odległość od reflektora.
Popatrz na ceramiczne anteny GPS'ów. Są o różnych wymiarach elementu aktywnego, przy czym im jest on mniejszy tym grubsza jest ceramika na której jest to napylone.
Leszek_K
Byc moze masz racje. Kilka postow wczesniej pytalem fachowcow o opinie - musi wymarli wszyscy bo nikt sie nie odezwal.
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
shaggee
Post autor: shaggee »
Czy istnieje jakiś kalkulator do koniczynek? Potrzebuję wykonać takową na 1080MHz
mkrawcz1
Post autor: mkrawcz1 »
