Szukajka-piszczałka do mini quada 250
PiotrSz
Re: Szukajka-piszczałka do mini quada 250
Post autor: PiotrSz »
Buzzer może również sygnalizować zbyt niskie napięcie napięcia, trzeba tylko to ustawić w sofcie.
mikah007
Post autor: mikah007 »
podepnę się pod temat, gdyż wczoraj mój quad odleciał w siną dal i lądowałem awaryjnie w kukurydzy...
Podczepiony wprawdzie miałem buzzer do wskazywania napięcia lipoli, ale jak się później okazało był zamocowany niesolidnie (a właściwie nie był, tylko przeciągnięty pod rzepem) i kret przy uziemieniu go wyłuskał z wtyczki. Latadło znalazłem cudem w tych paru hektarach dwuipółmetrowej kukurydzy patrząc na wskazania error w apce...
Ale do rzeczy: mam buzzerek z generatorkiem i nie mam pewności czy mogę go podłączyć do FC. Mój FC to jakiś klon F3 (podobno customizowany do eachine 250). Na płytce w UART2 mam pin oznaczony BUZ(ER?). Czy to do niego właśnie mogę podpiąć plus z buzzerka?
Pozdr
MirekH, Nysa
mikah007
Szkoda, że musiałem szukać wiedzy gdzieś na obcych forach...
W tym FC do pinu BUZ podpina się minus aktywnego buzera, a plus bezpośrednio do 5V na płycie.
Wydaje dźwięki przy włączaniu różnych funkcji, ale nic nie robi jak się włączy go z przełącznika. Tylko dioda miga na FC...
Może ktoś wie o co chodzi?
Pozdr
MirekH, Nysa
pma_
Post autor: pma_ »
A czym go włączasz?
mikah007
pma_ pisze:A czym go włączasz?
Włącznikiem skonfigurowanym w "modes" na kanał ósmy. Jak go włączę to zaczyna migć dioda, ale sygnału brak
Pozdr
MirekH, Nysa
pma_
Post autor: pma_ »
niemożliwe, to musi działać skoro ci beep'a przy innych operacjach.
Pokaż diff'a
mikah007
pma_ pisze:niemożliwe, to musi działać skoro ci beep'a przy innych operacjach.
Pokaż diff'a
mmmmmmmmmmm... co pokazać (sorry)?
Już wiem :)
# diff
# Betaflight / SPRACINGF3 (SRF3) 3.5.0 Aug 14 2018 / 03:58:05 (1d710afd7) MSP API: 1.40
name xxxxxxx
feature -RX_PPM
feature -ANTI_GRAVITY
feature -DYNAMIC_FILTER
feature RX_SERIAL
feature MOTOR_STOP
beeper -RX_LOST
beeper -RX_LOST_LANDING
beeper -ARMING_GPS_FIX
beeper -BAT_CRIT_LOW
beeper -BAT_LOW
beeper -GPS_STATUS
beeper -RX_SET
beeper -ACC_CALIBRATION
beeper -ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper -READY_BEEP
beeper -DISARM_REPEAT
beeper -ARMED
beeper -SYSTEM_INIT
beeper -ON_USB
beeper -BLACKBOX_ERASE
beeper -CRASH FLIP
beeper -CAM_CONNECTION_OPEN
beeper -CAM_CONNECTION_CLOSED
serial 2 64 115200 57600 0 115200
aux 0 0 0 1650 2100 0 0
aux 1 1 1 900 1500 0 0
aux 2 2 1 1500 2100 0 0
aux 3 13 3 1500 2100 0 0
rxfail 4 s 1100
set acc_trim_pitch = -2
set acc_calibration = 25,36,71
set mag_hardware = NONE
set baro_hardware = NONE
set serialrx_provider = IBUS
set blackbox_p_ratio = 16
set min_throttle = 1070
set use_unsynced_pwm = OFF
set motor_pwm_protocol = ONESHOT125
set motor_pwm_rate = 480
set failsafe_off_delay = 30
set failsafe_throttle = 1070
set failsafe_switch_mode = STAGE2
set failsafe_throttle_low_delay = 2000
set osd_vbat_pos = 2282
set osd_rssi_pos = 2282
set osd_altitude_pos = 2282
profile 0
set dterm_notch_cutoff = 0
rateprofile 0
set roll_expo = 30
set pitch_expo = 30
set yaw_expo = 20
pma_ coś wywnioskowałeś z tego zrzutu? Bo dla mnie to jakaś magia...
Czy to polecenie pokazuje różnice ustawień w odniesieniu do domyślnego?
Pozdr
MirekH, Nysa
