flip32
Re: flip32
Niestety nie mogę "dobrać się do portu Serial/UART" wygląda na to że GPS'a można podpiąć
tylko do portu RC / piny 3i4 / Nie mogę teraz tego zrobić bo mam odb.PWM .Czekam na paczkę
z interfejsem PWM/ PPM / Serial i wtedy będę walczył dalej. Zamówiłem też Ublox'a NEO-6M
i " może będzie Pan zadowolony..."
Re: flip32
ja też mam problem z uzbrojeniem silników. Powinno się uzbrajać tak jak większość kopterów tak? czyli gaz do dołu i gałka YAW w prawo? Throttle mam ustawione na 1020 a YAW w pozycji najbardziej skrajnej na 1993 i nic. Regle się skalibrowały, i w zakłądce Motors normalnie sie uruchamiają jeśli przesuwam suwakiem wartość "niby" gazu.
Re: flip32
halo, pomoże ktoś?
Re: flip32
Takmaxxxior pisze:Powinno się uzbrajać tak jak większość kopterów tak? czyli gaz do dołu i gałka YAW w prawo?
Jak masz ustawione Minimum Throttle?
Q7.6 MAX +KFC32
Q7.6 MAX +KFC32
Re: flip32
no napisałem że na 1020 (tzn tak mi pokazuje w zakładce Receiver)
Re: flip32
Daj więcej. Ja mam 1120, bo nie wszystkie silniki poniżej chciały zaskakiwać.
Q7.6 MAX +KFC32
Q7.6 MAX +KFC32
Re: flip32
nbiestety nic to nie dało :/
Re: flip32
miał ktoś tak, że jeden silnik później startuje? jak w CF suwakiem podnoszę prędkość silników, to jeden łapie dopiero przy 1120, reszta odrazu
Re: flip32
Tak miałem. Kalibracja esc załatwiła sprawę
Re: flip32
kalibrowałem już tyle razy że zabraknie palców obu rąk żeby to zliczyć
Re: flip32
To polecam zamienić miejscami i sprawdzić czy to silnik czy esc. Nie mam podstaw by Ci nie wierzyć ale ja też kalibrowalem przez trzy dni za pierwszym razem ale nie poprawnie.
Re: flip32
no zmieniałem silnik i to wina regla. Terazwgrałem najnowszy soft do niego, i jest tak: po kalibracji, nie chce ten silnik wystartować w ogóle w stosunku do innych. Po odłączeniu baterii i ponowny podłączeniu, startują wszystkie równo.
P.S. a jaka jest poprawna kalibracja? ja robiłem tak: https://www.youtube.com/watch?v=M7ubO9XLM3I
Re: flip32
Zawsze robiłem w ten sposób https://www.youtube.com/watch?v=AjLJZlG2TnU tylko używałem hmm żeby nie pomylić przycisk home i end, żeby to szybko zrobić.
Dajesz suwaki na maksa, podłączasz zasilanie i szybko naciskasz end i gra melodyjka. Odłączasz zasilanie i powinno działać. Jeśli tak nie jest to pewnie coś z reglami/reglem.
Re: flip32
Tak dla potomności: melodyjka nie zawsze gra. Zależy od softu. Więc dla uproszczenia: max, zasilanie, suwak w dół, odczekać 3 sekundy, odłączyć zasilanie.Adrián pisze: Dajesz suwaki na maksa, podłączasz zasilanie i szybko naciskasz end i gra melodyjka. Odłączasz zasilanie i powinno działać.
Re: flip32
panowie, do czego służy PID: TPA?
i drugie: mógłby ktoś mi podesłać sprawdzone PIDy pod regle EMAX 12A i RCX1804 (może akurat ktoś ma taki zestaw)?
