flip32
Re: flip32
Ustaw 1020 w zakładce "Receiver" w cf i powinno być dobrze.
Re: flip32
No, dokładnie. Wydaje mi się, że to może być ten zakres bo kiedyś tak miałem w multiwii. Może trochę słabo to w słowa ubrałem ale chodziło mi właśnie o to.
Re: flip32
Ustawiłem w zakładce 1020 ale trzeba też ustawić tę wartość subtrimami w aparaturze i rzeczywiście wszystko bangla.Dzięki za pomoc.
Narazie wykonałem parę podskoków w pokoju i czekam na lepszą pogodę.Jeszcze co ciekawe ,silniki startują nierówno w czasie normalnej pracy
/ z apką / natomiast z poziomu CF startują równocześnie. Oczywiście robiłem kalibrację ESC korzystając z CF'a oraz klasycznie czyli apka,
drążęk gazu na maxa , zał. aku , drążek na min itd ale nic to nie dało.
Re: flip32
Oczywiście, w aparaturze miałeś ustawić, ale dobrze ze działa. Ja tez tak czasem miałem. Skalibrowalem jeszcze raz regle przez fc i za drugim razem już było ok.
Re: flip32
Czy ktoś podłączał do Flip32+ LED Strip? Ponoć są jakieś ograniczenia sprzętowe i jest problem z tymi diodami.
Pozdrawiam - Grzegorz.
Re: flip32
Mam podpięte ledy pod Flip32+, nie ma żadnych problemów.
"If anything can go wrong, it will." Murphy's Law
Re: flip32
A możesz mi podpowiedzieć, pod który pin wpiąles DataIn? Mam uruchomioną telemetrie FrSky i zasugerowałem sie pewnym opisem, że przy włączonej opcji softserial nie można rownolegle podpiąć LEDów.
Re: flip32
Zgodnie z instrukcją DataIn jest podpięte pod pin RC5. Jeśli chodzi o telemetrię to niestety nie korzystam, więc trudno powiedzieć czy występuje tam jakiś problem. Możesz podać źródło na podstawie którego dowiedziałeś się o takim problemie?
Re: flip32
Problem z beeperem, jak go podepnę to piszczy cały czas a powinien reagować na niski stan aku. Próbowałem ustawiać
w CF wartość "Baterry warning" ale nic to nie dało. I jeszcze pytanie o możliwość kalibracji Acc, Gyro i Mag z poziomu apki
przez odpowiednią sekwencje ustawienia drążków czy komuś to działa bo u mnie niestety nie / nie miga zielona dioda /
potwierdzająca komendę.Tak ogólnie quadzik dobrze trzyma poziom natomiast w pionie lata "góra-dół " cały czas muszę
operować gazem żeby nie uciekł albo nie walnął w ziemię, dziwne to bo to jest wersja z baro i magneto.
Może to sprawa ramy DJI F450 ?
Re: flip32
Podpięte masz napięcie pakietu pod piny vbAT?rud88 pisze:Problem z beeperem, jak go podepnę to piszczy cały czas a powinien reagować na niski stan aku.
Q7.6 MAX +KFC32
Q7.6 MAX +KFC32
Re: flip32
Faktycznie nie podpiąłem a chcę mierzyć. Dzięki.Próbuję uruchomić GPS'a ale nic z tego nie wychodzi.
Antena U-bloks 5 podpinam do portu Serial/UART zmieniam ustawienia w zakładce "Ports" UART2, Serial, GPS /prędkości portów /
i nic, nie ma GPS'a. Co ciekawe nie ma napięcia 5 V w tym porcie. Miernik pokazuje 1.8-2.4 V.
Czy ktoś z kolegów walczył z tym tematem, może jakiś help ?
Re: flip32
Z tego co pamiętam to w cli musisz aktywować gps'a.
Kod: Zaznacz cały
Configuration
Enable the GPS from the CLI as follows:
configure a serial port to use for GPS.
set your GPS baud rate
enable the feature GPS
set the gps_provider
connect your GPS to the serial port configured for GPS.
save and reboot.
Note: GPS packet loss has been observed at 115200. Try using 57600 if you experience this.
For the connections step check the Board documentation for pins and port numbers.
Re: flip32
Ale co gdzie powpisywać Baud_rate znam natomiast gps_provider ?
Re: flip32
Kod: Zaznacz cały
GPS Provider
Set the gps_provider appropriately.
Value Meaning
0 NMEA
1 UBLOX
