Dzisiaj jest niedziela 15 gru 2019, 22:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 sty 2015, 14:55
Wycinałem kilka sztuk. Mogę wysłać. :-D reszta na PW
Vega, trzepakolot, heksa z gimbalkiem, diy gogle
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 sty 2015, 16:54
Czy moglbys pokazac na dodatkowym zdjeciu jak poradziles sobie z mocowaniem silnikow do ramion ?
i tak skonczysz ... wrając do RC
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 sty 2015, 18:07
Łoże silnika wycięte z duralu 1,5mm.
Do rurki przykręcone śrubką M2.5.
Zależało mi na tym by przewody od silnika wchodziły bezpośrednio do rurki.
Starałem się to tak rozwiązać , aby po krecie cała rama nie szła na śmietnik.
Można pojedyncze elementy dowolnie wymieniać.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 sty 2015, 20:25
Ok dzieki.
Ja sie w tym miejscu zastanawialem nad jakims ladnym wydrukiowanym mocowankiem .
 Tytuł:
Post: wtorek 06 sty 2015, 12:45
Czy te obejmy do których masz przykręcone CP trzymają się same wystarczająco mocno, czy trzeba je jakoś blokować żeby się nie obracały?
Bartek
 Tytuł:
Post: wtorek 06 sty 2015, 12:55
No teraz to trochę kiepskie rozwiązanie bo po prostu przy krecie rozwarstwi się rurka, dużo lepsza i na pewno wytrzymalsza była by jakaś mała obejma, bo przy taki rozwiązaniu jeśli zadziałasz jakąś siłą na to mocowanie to w pierwszej kolejności cała ta siła idzie tylko na górną część rurki i nie tylko cała rurka się odkształca ale sama góra rurki będzie miażdżona a dodatkowo osłabiona jest śrubką.
A do tego alu nie jest sprężyste, po kilku mocniejszych lądowaniach może się po prostu pomału wyginać.
http://fpvworld.blogspot.com/
 Tytuł:
Post: wtorek 06 sty 2015, 19:15
Jak się ta rama będzie zachowywać to się okaże ... :-D
 Tytuł:
Post: sobota 10 sty 2015, 17:41
Kopterek z grubsza skończony .
Bez fpv bo chcę się jeszcze nauczyć latać bez wspomagania.
Unosi się bez problemu i nawet lata :-D
Waga startowa z pakietem 1700/3s = 357 G
Co prawda nie wszystko mi się w tej ramie podoba, więc będą zmiany. :-D
 Tytuł:
Post: sobota 10 sty 2015, 18:26
Bardzo łądna ramka gazor :)
Moim jednak zdaniem z jednego powodu mało kto robi ramki 250ek z rurek - krety!
250ka to typowy kopter do świrowania między krzakami, budynkami itp, za dużo kretów czeka a rureczki są słabe, może nawet nie tyle rureczki co konstrukcja na nich oparta.
Pozdrawia Kuba
http://www.radawiecrc.pl
 Tytuł:
Post: sobota 10 sty 2015, 19:02
jakuban pisze:
Ja mam całą ramę z rurek 12mm które na łączeniu są ze sobą zalaminowane, sama rama ważyła coś koło 65g jak dobrze pamiętam, a tyle kretów co ten model przeżył bez żadnej rysy na ramie to głowa mała :lol:
Marcin
 Tytuł:
Post: sobota 10 sty 2015, 19:28
Właśnie, 12 mm rurka jest dużo bardziej odporna przy wadze quada 400g.
Hmm...
Zobaczę co się będzie działo po pierwszym krecie :-D
 Tytuł:
Post: sobota 10 sty 2015, 20:46
No gratulacje . To jest juz konstrukcja o ktorej mozna powiedziec "wagofilska" :-)
Pakiet dosc duzy no ale kazdy wklada co tam ma pod reką.
Jak bedziesz sie czul na silach to pokaz jak lata ;-)
