naza m lite upgrade na v2
Re: naza m lite upgrade na v2
Adasko pisze:czy po upgrejdzie musze robic kalibracje fc
Tak
Adasko pisze:mam mocno zabudowana i nie chce mi sie wyciagac z koptera
A po co chcesz wyciagac?
chudysid
Post autor: chudysid »
Miałem M-Lite przerobione na V2 , zrobiłem aktualizacje przez asystenta i z czasie aktualizacji wywaliło błąd , silnik rozpędzały się i zwalniały , odłączyłem zasilanie , po ponownym podłączeniu Naza nie uruchamiała się , silniki ''pikały''. Przeczytałem że trzeba zrobić awaryjny downgrade (połączenie F1 i F2 kablem serwo i asystentem m-lite ), zrobiłem ale wychodziło niepowodzenie , po podłączaniu okazało się ze działa :shock: i nawet asystent M-Lite widzi , ale problem w GPS jest , wogole nie widzi go , przy próbie przeróbki na V2 wywala wszystko i od początku trzeba próbować zainstalować M-Lite.
chudysid pisze:przy próbie przeróbki na V2 wywala wszystko i od początku trzeba próbować zainstalować M-Lite.
A zdjales zworke z F1/F2 po przywroceniu firmware Lite?
chudysid
Tak tak , i na Lite miga cały czas pojedyncze pomarańczowe.
chudysid pisze:Tak tak , i na Lite miga cały czas pojedyncze pomarańczowe.
Z jaka czestotliwoscia?
dubik3e
Post autor: dubik3e »
pawelsky, i jak tam? Zmodziłeś już PMU V2? Oryginalne kupę kasy kosztuje.
rc3
Post autor: rc3 »
Wykonalem upgrade, poszlo bez problemu ale z tego co tu wyczytalem powinno sie kupic PMU V2?
Dobrze zrozumiale?
Pozdrawiam Sebastian.
MrOwA
Post autor: MrOwA »
A gdzie tak wyczytałeś? PMU v2 tylko jak będziesz podłączał dodatkowy sprzet :)
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
ANTek-450 (DJI F450); RedAnT (x220); CreeppX (XS); Tinny6 RR
dubik3e
rc3 pisze:Witam,
Dobrze zrozumiale?
Źle zrozumiałeś. Nie potrzeba PMU V2 aby naza lite zmodowana na v2 działała. PMU V2 potrzebujesz jeśli chcesz np zamontować gimbala zenmuse do swojej lite modowanej na v2.
rc3
Post autor: rc3 »
Dziekuje, teraz juz zrozumiale. To moj pierwszy quad i troche mi sie jeszcze wszystko miesza.
Sebastian
dubik3e pisze:pawelsky, i jak tam? Zmodziłeś już PMU V2? Oryginalne kupę kasy kosztuje.
Owszem (oczywiscie bez BECa), nawet z obsluga M8N, wypluwaniem OSD w formacie Mavlinka i jakimis probami logowania, ale jest to wszystko w stanie mocno developerskim. Projekt nie jest na liscie moich priorytetow, wiec nie spodziewalbym sie dramatycznych postepow w najblizszej przyszlosci.
dubik3e
Nie jest na liście priorytetów, ale kiedyś może wyjdzie. Czekam bo, nie dam za PMU V2 300zł.
dubik3e pisze:Nie jest na liście priorytetów, ale kiedyś może wyjdzie. Czekam bo, nie dam za PMU V2 300zł.
Pytanie czy do czegokolwiek Ci to PMU tak naprawde potrzebne?
dubik3e
pawelsky pisze:
Chciałbym zenmusa pod gopro. Niestety ale aby go zamontować do mojego lite'a potrzeba:
-pmu v2
-hub can
-dioda (mam stara wersje lite, dioda wraz z pmu)
dubik3e pisze:Chciałbym zenmusa pod gopro. Niestety ale aby go zamontować do mojego lite'a potrzeba:
-pmu v2
-hub can
Hub can nie jest Ci potrzebny (bo bedziesz uzywal tylko jednego urzadzenia), dioda tez niekoniecznie, bo mozesz wykorzystac te z VU od lite.
