FC CC3D Open Pilot
Leśny łobuz
Re: FC CC3D Open Pilot
Post autor: Leśny łobuz »
Mi teraz dopiero za trzecim razem zobaczyło płytkę...
„Nigdy nie rezygnuj z marzeń - mówił Stary Król. - Idź śladem znaków".
Głuś
Post autor: Głuś »
Montował ktoś z szanownych kolegów do płatowca? Bo ja czekam na swój egzemplarz z takim właśnie przeznaczeniem :D
YT już obejrzany, ale może ktoś ma jakieś cenne uwagi odnośnie montażu/ustawień w małym samolocie :)?
Wojtek
pietrus11
Post autor: pietrus11 »
DzikuVx pisze:W zakładce "Firmware" Ground Station masz przycisk "Rescue". Wciskasz, podpinasz, CC3D przechodzi w tryb bootloadera i jazda. Czy nawet to bootloader SMT'a? Nie ważne, grunt, że działa :)
Sciagalem z tej STRONKI ale nie trybi niby sie wgrywa niby ok ale potem wyskakuje ze znowu nic na plytce niema.
DzikuVx
Post autor: DzikuVx »
pietrus11 pisze:
Bootloader w wersji 4 oczywiście? Jeśli tak, to wygląda na to, że usmażyłeś pamięć i tyle tego CC3D widzieli.
pietrus11 pisze:Sciagalem z tej STRONKI ale nie trybi niby sie wgrywa niby ok ale potem wyskakuje ze znowu nic na plytce niema.
To co sciagasz z tej stronki to bootloader, potem musisz wgrac jeszcze sam soft.
If it is necessary to upload the bootloader, strictly follow these instructions:
- Download the appropriate bootloader (ie CC3D - BL4 or Revo - BL5) and save it to your hard drive where you can find it again
- Using the Firmware workspace in GCS, and with the board disconnected from USB, click Rescue and follow the onscreen instruction to connect the board
- After the board is detected, click Open and select the BootloaderUpdater (BU) file from where you saved it on your hard drive
- Click Flash to flash it to your board
- After the flashing is complete, press Boot and wait until the blue LED is on, then flashes, and finally goes off (normally ±15 seconds).
- Wait 10 seconds more.
- Disconnect the board from USB.
- Click Rescue, connect the board, click Erase Settings and wait for the erasure to complete.
- Click Upgrade and follow the onscreen instruction to connect the board to automatically install firmware.
Tak jak napisano wazne zeby dokladnie wykonac opisane powyzej kroki
pietrus11
CC3D dziala juz i ma sie dobrze.
Dzieki wielkie za podpowiedzi pawelsky, DzikuVx wielki browar czeka nad morzem 3miasto
Głuś
Post autor: Głuś »
Panowie wiecie może gdzie można dostać OpenPilot Revolution Nano? Na oficjalnej stronie backorder, ale i też cena... Wolał bym jakiegoś klona. Czy tych klonów jeszcze nie naklepali bo nigdzie nie ma?
Przyszedł mój CC3D, ale niestety do kadłuba mi się nie mieści (ot mądry Polak po szkodzie) muszę zamówić wersję nano i tak pomyślałem że może by od razu przyszłościowo zainwestować w revo ;)
Wojtek
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Z wersja revo to jest jak ze smokami, podobno ktoś widział że były ale nigdzie nie można ich kupić. Swojego czasu zanim przesiadłem się na naze32 chciałem kupić CC3D w wersji revo... niestety nie udało mi się.
DzikuVx
Głuś pisze:Czy tych klonów jeszcze nie naklepali bo nigdzie nie ma?
Klonów nie ma, bo licencja na hardware jest taka, że sam dla siebie możesz zrobić, ale już na sprzedaż to nie. No dobra, przynajmniej "oficjalnych" i legalnych klonów nie ma i nie będzie.
DzikuVx
PiotrSz pisze:Z wersja revo to jest jak ze smokami, podobno ktoś widział że były ale nigdzie nie można ich kupić. Swojego czasu zanim przesiadłem się na naze32 chciałem kupić CC3D w wersji revo... niestety nie udało mi się.
O to to to.. dokładnie miałem tak samo i skończyło się na Flip32 Full w którym dziś właśnie ułamałem USB... Dobrze, że jest UART i FTDI
Głuś
Post autor: Głuś »
Czyli pozostaje brać zwykłe CC3D nano, albo czekać aż się backorder od backorderuje na oficjalnej stronie ;)
W każdym razie dzięki za info :-)
Ale swoją drogą "podoba mnie się to revo" :D Ciekawe jak lata. Ogólnie OpenPilot przyjaźnie wygląda :)
Wojtek
JSt
Post autor: JSt »
Jak to u chińczków - Jeśli czegoś nie wolno, a bardzo się chce to można...
http://www.banggood.com/OpenPilot-CC3D- ... 00068.html
Janusz
Ostatnio zamęczam: S800 na Omnibus F4
Kowal
Post autor: Kowal »
Pozdrawiam, Artur
JSt pisze:Jak to u chińczków - Jeśli czegoś nie wolno, a bardzo się chce to można...
Jeszcze tylko poczekac na port clenaflighta... :-)
Rurek
Post autor: Rurek »
W sumie ciekawa opcja sprzętowa się pojawia... za niecałe 4 stówy kompletny system FC+RC (znaczy jeszcze jaki GPS i kompas trzeba przysposobić) ... no i oprócz Clenaflighta przydałby się w tym eLeReS ;-)
