Kolejny ZMR 250 :)
Kolejny ZMR 250 :)
Witam szanownych kolegów i koleżanki :)
Jest to mój pierwszy post na forum (nie licząc powitalni) i przedstawię w nim krótką relację z budowy mini quada na ramie ZMR 250.
Większość część zamówiłem na banggood, kontroler lotu zamówiony w dronematters.
Wyposażenie:
Silniki: DYS BE1806 2300KV
ESC: RCTimer 12A SimonK Brushless
Śmigła: Gemfan 5x3
FC: naze32 full
Baterie: Turnigy 1000 mAh, 25-35 C i 2200 30-40 C
FPV: kamera Sony 420TVL, nadajnik Boscam 5.8Ghz 200mW, odbiornik Boscam RC 305, koniczynki z HK, monitorek 7" Camos. Do nagrywania - Mobius.
Na obecną chwile quad jest złożony bez FPV w celu oblatania i ustawień. Do tej pory odbyły się dwa loty - niestety obydwa zakończone kretami :) Na szczęście straty zerowe, bo wysokość była mała. Przyczyną upadków jest jeden regulator, który gubi synchronizację. Objaw jest taki, że jeden silnik traci moc lub zupełnie zatrzymuje się na ułamek sekundy, co wystarcza do wytrącenia quada z równowagi. Ponadto zauważyłem, że silnik się bardzo grzeje, po kilku sekundach pracy na maksymalnych obrotach silnik jest gorący, podczas gdy pozostałe są zimne.
Poniżej kilka fotek z budowy:
Wyposażenie:
Śmigła: Gemfan 5x3
FC: naze32 full
Ostatnio zmieniony niedziela 14 gru 2014, 17:51 przez Andre85, łącznie zmieniany 2 razy.
Zamieniłem silniki - regulator z innym silnikiem działa poprawnie, natomiast silnik z którym były problemy po podłączeniu do innego regulatora wykazuje te samy objawy. Problem ze startem, utraty mocy, po ok 30 sek. pracy był już ciepły gdy pozostałe silniki pozostały zimne. Wizualnie wygląda dobrze :) nie stawia także oporów przy obracaniu bez napięcia, łożyska działają idealnie. Silnik do wymiany?
- xq_operator
Właśnie jestem po rozmowie na czacie z pewnym jegomościem z banggood :) Poprosił, żebym przesłał filmik obrazujący wadę silnika. Jak do tej pory mam same dobre doświadczenia z tym sklepem, dobry kontakt, wszystko można załatwić za pomocą czatu (modyfikowałem zamówienie, gdy okazało się, że regulatory są backorder). Niestety pewnie trochę potrwa zanim przyślą nowy silnik Nie wiecie gdzie można kupić taki silniczek w Polsce? Znalazłem w pewnym sklepie, ale niedostępny. Może ktoś ma na zbyciu "zapasową" sztukę?
To zależy czego oczekujesz, jaki masz link RC. Ja mam doświadczenia tylko z 5,8 gHz - 200mW (większy kopter, samoloty). Nigdy nie miałem problemów z zakłóceniami linku rc, ale nie jestem też mistrzem dalekich dystansów - latam na kilkaset metrów Używam koniczynek z HK, ale na forum opisywane są konfiguracje z dobrze dostrojonymi antenami, antenami kierunkowymi w bazie naziemnej i Panowie uzyskują całkiem pokaźne odległości. Wszystko zależy od oczekiwań. Częstotliwość 1.2 gHz ma dłuższą falę, więc teoretycznie zasięg i podatność na przeszkody powinny być mniejsze - jednak nie mam doświadczenia z tą częstotliwością. Jeżeli chodzi o dobór linku wideo to na forum temat był wałkowany pewnie setki razy, gdzie wypowiadali się ludzie z bogatym doświadczeniem zdobytym podczas lotów i badań "laboratoryjnych" :)
- xq_operator
z tego co piszesz to dobra okazja żeby nauczyć się przewijać silniczkiAndre85 pisze:Właśnie jestem po rozmowie na czacie z pewnym jegomościem z banggood :) Poprosił, żebym przesłał filmik obrazujący wadę silnika. Jak do tej pory mam same dobre doświadczenia z tym sklepem, dobry kontakt, wszystko można załatwić za pomocą czatu (modyfikowałem zamówienie, gdy okazało się, że regulatory są backorder). Niestety pewnie trochę potrwa zanim przyślą nowy silnik Nie wiecie gdzie można kupić taki silniczek w Polsce? Znalazłem w pewnym sklepie, ale niedostępny. Może ktoś ma na zbyciu "zapasową" sztukę?
Dokładnie, kopter tej klasy raczej nie służy do bicia rekordów odległości spotkałem się z opiniami, że 5.8 daje lepszą jakość obrazu od niższych częstotliwości, jednak osobiście nie mam porównania.
xq_operator, chyba nie mam nic do stracenia nurtuje mnie jedynie kilka kwestii: jakiej grubości drutu użyć i ile razy nawinąć drut na każdy ząb żeby zachować parametry silnika? Chyba, że będę liczył odwijając stary drut?
zastanawiam sie na zakupem tej kamerki http://www.banggood.com/Mobius-Action-C ... 17817.html to jest hyba ta orginalna i do tego chce dokupic ta http://www.banggood.com/Fatshark-600TVL ... 17920.html nad regulatorem to tego http://www.banggood.com/ZTW-Spider-Seri ... 46402.html co do sterownika to tego http://www.banggood.com/OpenPilot-CC3D- ... 37044.html
