Regle 10-12A do quada klasy 250- co polecacie.
- kaczmarsky
Mam wspomniany regulator i nie podoba mi się właśnie "mały" BEC, kable do silników wyprowadzone z czterech boków co wg. mnie nie wpływa na estetykę prowadzenia kabli szczególnie w małym quadzie oraz małe pady lutownicze do przylutowania tychże kabli. Do tego w komplecie z regulatorem otrzymałem kabel zarobiony stosowną wtyczką ale bez przewodów GND i +5V co uniemożliwia korzystanie z BECa. Ponadto jak dobrze pamiętam to w temacie o Dragonie, Marbalon pisał, że coś mu się w nim upaliło.PiotrC pisze:A co powiecie o tym reglu:
http://www.banggood.com/Simonk-10A-4-in ... 48632.html
konkretnie chodzi mi o bec - jedynie 0,5A Czy wystarczy do zasilenia FC+odbiornika, ew minimOSD?
Ja używam Afro ESC 12Amp z HK. Są lekkie bo bez radiatora a mimo to nie wyczuwam aby się jakoś zbytnio grzały i jak do tej pory mnie nie zawiodły i nie sprawiły problemów. Wadą ich jest "back order" w HK.
Cześć, chciałem się zapytać czy te regle Afro ESC 12Amp Ultra Lite Version 3 http://hobbyking.com/hobbyking/store/__55241__Afro_ESC_12Amp_Ultra_Lite_Multi_rotor_Motor_Speed_Controller_SimonK_Firmware_Version_3.html
posiadają zewnętrzny oscylator? Tutaj http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1948974 w pierwszym poście jest napisane, że tak, ale nie wiem czy to dotyczy wszystkich serii Afro.
Dodatkowo, które regulatory są powszechnie uważane za lepsze/nowsze: Afro czy Blue Series?
A ja polecam hk-10a fixed wing http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html latam na nich bad catem. Po zmianie softu na Blheli jest super, z tym że trzeba było podpiąć osobny BEC bo ten w reglu strasznie się grzał nawet na "postoju". Na forum Open Pilot trochę więcej info: http://forums.openpilot.org/topic/35064 ... /?p=290470
Idzie też nowe.... konkurent dla KISS'a, trzy razy tańszy, 1,5g masy Czyli BearHug
Do kupienia po 9$ u Witespy'a...
Wątek na RCG, zapowiadane wsparcie dla BlHeli oraz OneShot125... http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2319677
Niby fajnie wyglądają.
I cena nie licha.
Ale jakoś niezbyt reprezentatywną sztukę pod względem lutowania wybrali na pokaz.
I zastanawia mnie wpis NO BEC OPTO! bo nie widzę optoizolacji. Chyba że to oznacza brak optoizolacji.
I cena nie licha.
Pozdrawiam Sławek
To się zgadza, we wątku są pokazane nawet mniej reprezentatywne sztuki ale producent obiecuje usunąć "choroby wieku dziecięcego" czyli dokalibrować maszyny układające/lutujące (chociaż ja myślę że On to sam palcami lutował tę pierwszą serię... żadna maszyna aż tak krzywo nie lutuje )cebulator pisze:Ale jakoś niezbyt reprezentatywną sztukę pod względem lutowania wybrali na pokaz.
StoQ pisze:A te nie starczają :D lekkie, tanie :)
http://www.banggood.com/ZTW-Spider-Seri ... 46402.html
Te regle nie posiadają BECA sam je kupiłem i teraz muszę czekac na BEC
Jest napis OPTO jak bykslaweks pisze:StoQ pisze:A te nie starczają :D lekkie, tanie :)
A wiecie czy te regle http://www.banggood.com/ZTW-Spider-Series-12A-OPTO-ESC-With-SimonK-Program-p-946402.html będą miały wgrany fabrycznie bootloader?
Re: Regle 10-12A do quada klasy 250- co polecacie.
Kissy mają bec na pokładzie czy nie?
Bo na stronce nie mogę doczytać ani informacji o braku beca, ani jego obecności...
Już gdzieś w necie znalazłem że nie mają beca...
Oczywiscie że nie mają.
