Nie mają. Musisz sam wgrać. Mają wyprowadzone pady więc nie problem przeprogramować.kahabak pisze:A wiecie czy te regle http://www.banggood.com/ZTW-Spider-Series-12A-OPTO-ESC-With-SimonK-Program-p-946402.html będą miały wgrany fabrycznie bootloader?
Regle 10-12A do quada klasy 250- co polecacie.
Re:
- marimach77
Re: Regle 10-12A do quada klasy 250- co polecacie.
KISS 12A i 18A są już dodane w http://www.ecalc.ch.
Ostatnio zamowilem 4szt Kissow 12amp do silnikow Cobra 1960kv.
2 sztuki mi sie spalily bez powodu.. o dziwo w zamowieniu dostalem 2szt v1.0 (mniejsze pady) i 2szt v1.1 i te v1.0 sie spalily.. ale napisalem do nich i przyslali mi za darmo nowe..
mam nadzieje ze tym razem nie bedzie przygod.. naze32 z cleanflightem skonfigurowany, oneshot odblokowany, pidy i wszystko dokrecone takze w weekend bedzie ogien na hqprop 6045 i 4s :) bedzie dymic
W hangarze:
2x DemonRC Fury - KISS CompactCTRL CC All-in-One, Frsky XSR, Emax RS2205S 2300kv, Tramp 5.8GHz, Runcam Swift 2
FatShark Dominator v3
Taranis X7
Taranis X7
- kamilborkowski
Czego używacie jako BECa podczas używania KISSów?
Czekam na moje KISS 18A i zastanawiam się czy taki step down wystarczyłby: http://abc-rc.pl/przetwornica-28-10V ?
Jeśli Twoich KISSów jeszcze nie wysłali to dorzuć do zamówienia:
http://flyduino.net/5V-3A-mini-UBEC
- kamilborkowski
No niestety już wysłali. Myślisz, że ta przetwornica z abc-rc da radę? Taką akurat mam w domu...
- marimach77
Ja używam tego do zasilania FC i Video - http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=2938kamilborkowski pisze:Czego używacie jako BECa podczas używania KISSów?
Samemu zrobić wyjdzie o wiele taniej... LM78T05 lub LM317...
- marimach77
Zgadza się, o ile ma się wiedzę i umiejętności w tym temacie. Tego akurat mi brakuje i niestety, muszę posiłkować się gotowcami.Rurek pisze:Samemu zrobić wyjdzie o wiele taniej... LM78T05 lub LM317...
- kamilborkowski
Mam tak samo. Na szczęście powoli się wszystkiego uczę a jeszcze rok temu bałem się lutownicy :)marimach77 pisze:Zgadza się, o ile ma się wiedzę i umiejętności w tym temacie. Tego akurat mi brakuje i niestety, muszę posiłkować się gotowcami.
Nie no chłopaki proszę Was Najbanalniejszy układ do polutowania :
I dodatkowo jeszcze na wyjściu kondensator elektrolityczny 470 µF/10V do wygładzenia/wyfitrowania ewentualnych szpilek. Oraz radiator 2x1 cm.
Czy ktoś lata na reglach ZTW Spider 12A z BLHeli na OneShot125 ? Patrzyłem w BLHeliSuite ale tych regli nie ma w spisie, jaki tam wsad z OneShot125 można wgrać do nich o ile któryś pasuje ?
Jak nie ma jak są? :
manual BlHeli Suite pisze:ZTW Spider 12A v2:
The ESC supports 2S to 4S operation. It supports damped light mode and bootloader on input plug. It does not support overtemp protection. It does not support low voltage limiting. Switching speed is quite fast, although high side is slow to turn on. Both high side and low side are Nfets. At 2S, low voltage limiting does not work reliably. It uses the "BlueSeries_12A_.." code
Dzięki Rurek, chyba gdzieś mi to umknęło.
