Budujemy reprap'a ?
miś
Re: Budujemy reprap'a ?
Post autor: miś »
No to złom, i trza szukać nowego mosfeta.
mkrawcz1
Post autor: mkrawcz1 »
Pytanie: mk2 heatbed i zasilacz z xBoxa - czy to ma szanse osiągnąć sugerowane dla ABS 110 st. C w czasie mierzonym w minutach? U mnie po dłuuugim czasie dojechał do 95 st. i potem praktycznie stał... Pod łożem podłożone dwie warstwy korka.
miś
Post autor: miś »
Ciężka sprawa... podkręć tego xBox'a na 14V to nie będzie problemu. Albo przykryj stół kawałkiem kartonu - będzie szybciej się rozgrzewał, ale i tak jak ściągniesz karton to temperatura spadnie.
MK2 (i inne na zrobione na PCB) mają to do siebie że wraz ze wzrostem temperatury ich rezystancja rośnie (tak zachowuje się miedź), a co za tym idzie spada moc stołu wraz ze wzrostem temperatury.
mkrawcz1
Zastanawiam się nad przerobieniem samego stołu na 24V (mam gdzieś zasilacz z wojska), tylko jeszcze się nie wgłębiałem w szczegóły podłączania (extruder chciałbym zostawić na 12V).
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
mkrawcz1, najprościej przez Expansion Board np taki jak ten https://www.aliexpress.com/item/2pcs-3D ... 04296.html
mkrawcz1
Japim
Post autor: Japim »
Miałem problem z grzaniem stołu - powodem były zbyt cienkie przewody dostarczone do zestawu. Wymieniłem na głośnikowe 4mm2 i problem zniknął.
Pozdrawiam,
Przemek
yorg68
Post autor: yorg68 »
Warto zrobić tę przeróbkę na 24V - od temp. 22stC do 95stC czas: 7min 22sek.
Oczywiście przewody grube - głośnikowe.
Jerzy
Baqsthc
Post autor: Baqsthc »
Panowie, jestem w czasie "zaszafkowywania" Prusy ze zbiorówki, ale brak mi weny na sensowne prowadzenie kabli od wózka Ekstrudera do rampsa.. Mógłbym prosić o jakieś foty jak u was to zrobiliście? Z góry dzięki.
Japim
Post autor: Japim »
IMHO opcje są dwie:
1. dajesz ten rozcięty peszel - ale chyba to nie jest zbyt fartowne rozwiązanie - gdy już rozwiązałem wszystkie problemy mechaniczne to zaczęły znowu pojawiać się problemy z kablami. Od cyklicznej pracy tam i z powrotem zaczynają padać mi połączenia...
2. dajesz cable chain... i to jest chyba najlepsza wersja. kupiłem sobie nawet na Ali takie 15 x20 ale jeszcze nie założyłem. Jeden odcinek dajesz na X od silnika do ekstrudera a drugi na Z - od silnika/podstawy do rampsa. Są na thingi navet fajne mocowanka.
Pozdrawiam,
Przemek
A ja kupiłem sobie na Alle taką czarną sprężynkę i drukłem dwa haczyki żeby ją podwiesić w górnej części ramy. Wygląda to tak:
Marcin_XYZ
Post autor: Marcin_XYZ »
By nie zakładać osobnego tematu zapytam tutaj.
Wielu z Forumowiczów budując swoją drukarkę oparło ją o sterownik Rumba.
Mam okazję kupić Sunbeama 2.0 z wyświetlaczem w cenie Rumby
I tak się zastanawiam, bo przeglądałem również forum reprapowo i zauważyłem że temat Sunbeama nie jest od jakiegoś czasu jakoś mocno poruszany
,a firma której właściciel zaprojektował ten kontroler wycofała się chyba z jego oficjalnej sprzedaży.
Można go znaleźć jedynie w ich drukarkach http://hbot3d.com/
Sami swoje drukarki zaczynaliście budować 3 lata temu...od tego czasu wiele się zmieniło, ulepszyło itp.
Ten Sunbeam wygląda interesująco ale mam pewne obawy, że mogę sobie narobić niepotrzebnych problemów z uwagi na jego dość małą popularność.
No i nie wiem jak jest ze wsparciem technicznym, softem itp.
Jeżeli ktoś udzieli mi info, co do tego kontrolera jego + i - będę bardzo wdzięczny. ;-)
Kowal
Post autor: Kowal »
Kup sobie od Krzyśka DUE3DOM mini - nakładka na Arduino DUE i Masz Polski produkt z doskonałym wsparciem technicznym i ewentualnym serwisem :-D
Pozdrawiam, Artur
MorF
Post autor: MorF »
Uzywam juz od jakiegos czasu. Bez uwag poki co. Due3Doom + Arduino Due.
Zauwazalna poprawa plynnosci druku na 32bitach :)
Marcin_XYZ
Istnieje jakiś forumowy kanał dystrybucji tego sprzętu? :-)
