Budujemy reprap'a ?
Kowal
Re: Budujemy reprap'a ?
Post autor: Kowal »
ad 3 Aby extruder zaczął podawać filament, musi być nagrzany minimum do 150°C (ustawia się to w oprogramowaniu drukarki)
ad 4 Zazwyczaj podłącza się równolegle, ale to zależy od silników i "mocy" stepstika.
ad 5 Jeśli masz pasek pasujący do tej zębatki, to może zostać.
ad 6 Tak, będzie wystarczająca. Oczywiście jest to głowica direct, więc musi być połączona z extruderem bezpośrednio, bez bowdena.
A na koniec...
Pozdrawiam, Artur
ledu7
Post autor: ledu7 »
Dzięki za odpowiedzi.
Silniki mam te http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=1345 oraz a4988. W takim zestawieniu można je podłączyć równolegle?
Edytuj posty!
Ktoś może się odwołać do 1 oraz 2 pytania?
Dzięki za pomoc:)
Japim
Post autor: Japim »
Tak - bez problemu.
Pozdrawiam,
Przemek
ledu7
Post autor: ledu7 »
Dzięki za odpowiedź :)
Mam pytanie do osi Z. Nakrętka przez którą przechodzi pręt gwintowany wypada cały czas. Mieliście podobny problem?
Japim
Post autor: Japim »
Co rozumiesz pod pojęciem wypada? Zakładam, że cała poprzeczna rama wisi na tych nakrętkach - a skoro tak, tzn że rama zjeżdża do poziomu aż oprze się dysza na stole a oś kręci dalej...
Chyba, że masz ultra słabe silniki (albo ustawiony ultra mały prąd) przez co 1 silnik gubi kroki i zostaje w tyle i dlatego nakrętka po pewnym czasie wychodzi z jednej strony.
Pozdrawiam,
Przemek
ledu7
Post autor: ledu7 »
Jak oś Z jest wysoko nad stołem to naglę nakrętka wypada z mocowania. Sprawdzę jeszcze prąd na a4988.
Macie jedną nakrętkę czy 2-3 na jeden pręt?
Kowal
Post autor: Kowal »
Stosowałem nakrętkę "przedłużaną" z nierdzewki.
Pozdrawiam, Artur
