Dzisiaj jest czwartek 03 gru 2020, 12:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 13 ]
 Tytuł: Mini K-quad 250
Post: środa 12 lis 2014, 15:41
Będę tutaj wrzucał filmiki z moich poczynań na tym modelu.
Na temat ramy można się dowiedzieć więcej z tego wątku.
Opis ramy
według daty
Nowa rama, wersja K
Ostatnio zmieniony niedziela 23 lis 2014, 20:45 przez super_oko, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: środa 12 lis 2014, 19:50
No widzę że całkiem nieźle ogarniasz latanie w acro :)
Muszę się też tego nauczyć...
Przy okazji: do flipów masz jakieś ustawienia zrobione? Expo czy coś? Bo jak ja próbowałem to robiłem to bardzo szerokim łukiem i chyba z 10m nie wystarczało wysokości na jeden obrót :/
Wyprzedaję wszystko - viewtopic.php?t=46147
 Tytuł:
Post: środa 12 lis 2014, 20:11
kamilborkowski pisze:
Najłatwiej Horizon mode + rate ok 1.3
 Tytuł:
Post: czwartek 13 lis 2014, 13:39
Tutaj parę fotek nowej ramy.
Ja latam tylko na acro, bez żadnych dodatków, więc nie wiem czy z Horizonem jest łatwiej.
Moje ustawienia Wii mam podbite rate dla rolla do 0,25 i dla yawa do 0,5.
Można zrobić podbicie tak jak napisał mknet na RC RATE tym kolo expo - tylko że to podbija wszystkie parametry.
Np. w moim innym quadzie służącym tylko do akrobacji mam podbite rate: 0.5 roll, 0.7yaw i RC rate podbite do 1.5
Jeżeli będziesz próbował podbijać parametry to zwiększaj bardzo powoli, bo copter staje się co raz bardziej czuły na wychylenia. Ćwicz flipy też bez FPV, bo ważna jest bardzo praca gazu, trzeba to robić automatycznie z zamkniętymi oczami.
Puki co na moim K-kopterku mam pare godzin wylatane, zmieniam cały czas parametry, te moje flipy i tak na razie są bardzo toporne i nie trafiam w punkt często więc sam muszę jeszcze duuuużo poćwiczyć.
Dzięki za komentarze.
 Tytuł:
Post: czwartek 13 lis 2014, 14:33
super_oko pisze:
No właśnie, a ja próbowałem oczywiście na pełnym gazie bo wydawało mi się, że to da copterowi maksymalną moc i szybko się będzie odwracał.
 Tytuł:
Post: niedziela 23 lis 2014, 20:47
Ładna pogoda więc trzeba zabrać dzieci na spacer. Tylko te loty coś nie udane, jak walić, to we wszystko co się da.
Wrocław - stadion olimpijski czyli stała moja miejscówka - CRASH DAY!
 Tytuł:
Post: niedziela 23 lis 2014, 21:01
Te przewrotki przez plecy są zarąbiste :)
 Tytuł:
Post: niedziela 23 lis 2014, 22:52
super_oko, z ciekawości się spytam, czy nylonowe śrubki nie zrywają się przy kretach? Od spodu plate'ów w tulejach masz nakrętki czy też wkręcone śrubki nylonowe (są różne rodzaje tulejek, gwintowane na przelot i zakończone śrubą z jednej strony)?
 Tytuł:
Post: poniedziałek 24 lis 2014, 11:21
Sabre - Moja konstrukcja się trzyma głównie na kleju CA i 6 śrubkach m2, których to nie widać na fotkach. Cała konstrukcja jest złożona z 3 platów. Dwa na dole, które usztywniają całą konstrukcję i jeden na samej górze, jako osłonka i podtrzymywacz Mobiusa i kamerki. Śruby nylonowe więc nie przechodzą mi przez całą konstrukcję, górny cp jest bardzo lekki więc ogólnie przy kretach nie ma co tam ścinać.
Z mojego doświadczenia przy innych konstrukcjach to mogę ci powiedzieć jedynie, że nie ma znaczenia czy używasz śrubek czy nakrętek. Jak jest porządny kret to i tak wszystko się po urywa.
Po wczorajszym wypadzie urywało mi tylko nóżki, które są najsłabszym ogniwem. Na szczęście wydrukowałem sobie spory zapas, trzeba będzie pomyśleć też nad innym rozwiązaniem.
Dzięki za komentarze i pozdrawiam
Post: niedziela 22 mar 2015, 17:50
Udało mi się rozpocząć w końcu sezon letni, po 3 miesiącach przerwy. Oto kolejny nudny filmik o lataniu po krzakach.
Post: poniedziałek 13 kwie 2015, 09:08
Kolejny ładny weekend i latanie prawie udane.
Sobota - Wrocław stadion olimpijski. K-quad po raz pierwszy uległ drzewku, niezniszczalne ramię poszło w drzazgi :D
3h i Quad wrócił do żywych, jeszcze tego samego dnia. W niedzielę udało się zahaczyć ul.Brodzką i poznać w końcu innych modelarzy z Wrocławia.
Lot do okoła pola, trochę mogłem potestować różne ustawienia RC rate i sprawdzić prędkość na długich prostych.
Post: niedziela 12 lip 2015, 21:08
Dawno nic się nie pojawiło więc wrzucam 2 filmiki z ostatnich 2 weekendów na Brodzkiej we Wro.
troche acro, troche latania w lesie... takie tam.
I drugi... duuuzo crashow
Post: środa 16 wrz 2015, 15:02
I kolejny filmik, parę okrążeń w okół łąki z chłopakami z Wrocławia.
