Drewniak 3,0m
FPV Olo
Post autor: FPV Olo »
wiesiek_kr pisze:Tak. całość będzie zamknieta i pokryta szkłem, chyba że płat wyjdzie ciężki to wtedy wyażuruję balse i pokryję folią Oracover .
Jeżeli mogę coś doradzić .Lepiej a na pewno lżej jest pokrycie żeberek teownikami z balsy z góry i dołu.Wychodzi dwuteownik,mocne jak diabli.O masie nie wspomnę bo porównania nie ma.
Potem całe płaty Oracover.Oczywiscie keson na natarcie.
Aleksander Sitnikow
KONDOR FPV;DX 201; VIDEO Tx LM 1W 1,2 2,4Ghz;Diversity by Zbig;OSD 644 by Zbig ;Antena śledząca by Zbig 14dBi; RC:MX 16s, LRS by THOMAS
wiesiek_kr
Post autor: wiesiek_kr »
FPV Olo pisze:
W Drewniaku skrzydło mam dokładnie o takiej budowie :)
Ale w Drewniaku 3,0m dźwigar jest zbudowany z listewek sosnowych zamniętych przekładkami balsowymi i obawiam się że przy rozpietości 3,6m może być za słaby i nie wytrzymać bez pokrycia całobalosowego
szoja
Post autor: szoja »
wiesiek_kr pisze: Ale w Drewniaku 3,0m dźwigar jest zbudowany z listewek sosnowych zamniętych przekładkami balsowymi i obawiam się że przy rozpietości 3,6m może być za słaby i nie wytrzymać bez pokrycia całobalosowego
Więc jeżeli o to chodzi, to pokrycie balsowe nic tu znaczącego nie wniesie. Przydało by się w takim wypadku owinąć czymś dżwigar, a keson z twardej balsy przylaminować tkaninką na około by powstała nośna struktura przestrzenna na modłę D-Boxa
Adrián
Post autor: Adrián »
Piękny ! Aż fajnie popatrzeć, jak lata. Gratulacje ! :-)
wiesiek_kr
szoja pisze:owinąć czymś dżwigar, a keson z twardej balsy przylaminować tkaninką na około by powstała nośna struktura przestrzenna na modłę D-Boxa
to tak zrobimy:)
-balsa która została położona przeze mnie na dole zostanie wyażurowana do stanu tak jakby na żebrach były tylko płaskowniki
- na górę kesonu pójdzie balsa
- cały keson wraz z dźwigarem owiniety tkanina 50g/m/\2
- całe skrzydło do Oracoveru
- lotki konstrukcyjne zalaminowane szkłem i w folii
Wiesiek
szoja
Post autor: szoja »
wiesiek_kr pisze: - lotki konstrukcyjne zalaminowane szkłem i w folii
Może zabieg ze szkłem pozostaw w ostateczności , a na początku poskręcaj w dłoniach lotkę. Dodaj parę krzyżólcow z nakładką między żeberkami w okolicach popychacza.
Lotki psują profil poprzez wychylenia i dobrze jest gdy się ona wykręca w czasie pracy, przez co wychyla się mniej na końcówce płata.
wiesiek_kr
I znowu pogoda taka sobie. Więc pokaże co do tej pory udało się zrobić z nowym płatem do Drewniaka.
Jak do tej pory jest cały dół pokryty balsą wklejona listwa balsowa w miejscu gdzie będą odciete lotki i klapy, wklejone wszystkie bagnety (za wyjatkiem prętów ustalających do końcówek)
Na zdjęciach nie ma jeszcze uszu które będą z płyty balsowej pokrytej szkłem.
Całość przedstawia sie tak:
bagnet do połączenia centropłata z końcówką skrzydła:
bagnety centropłata
Jutro może uda sie zamknąć keson i dokleić listwę kesonu.
cdn.....
wiesiek_kr
Witajcie.
W związku z tym że pogoda jest taka a nie inna i latać się nie dało, to wieczorkiem troszkę pokleiłem :)
W tamtym tygodniu zamknąłem keson od góry a dzisiaj trzeba było zrobić natarcie.
i druga:
I razem do kupy:
przy pomocy czarodziejskiego narzędzia
dochodzimy do czegoś takiego:
cdn........
arctus1
Post autor: arctus1 »
Wiesiek
wielki szacun!!!!!
wiesiek_kr
Andrzejku na pewno będziesz miał przywilej wyrzucenia Drewniaka z nowym skrzydłem, ciekawe jak długo poleci :)
Seba_K
Post autor: Seba_K »
A tak z ciekawości co to jest to magiczne urządzenie którym tak ładnie zrobiłeś natarcie?
Turnigy 9x +eleres mod
SW 1900, Legwan
AP i OSD Zbig&Pitlab, KFC32 + OSD
Sony600tvl + Fox1500
wiesiek_kr
at ojest taki mały "hoblik" a po naszemu hebelek :)
taki małe coś z ostrzem w formie żyletki.
Jak raz Pan użyjesz to nigdy natarcia nie będziesz robił papierem ściernym.
Pierwszy znaleziony link:
http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=8561
Hebelek to jedno a umiejętne nim operowanie to drugie. Szacun Panie, szacun...
wiesiek_kr
oj tam oj tam :)
Podstawa to zbierać małymi warstwami i wyobrażać sobie jak deseczka będzie wyglądać po przejechaniu strugiem .
Wiesiek
wiesiek_kr
Re: Drewniak 3,0m
Witam widzów,
żeby nie było że nic nie robię :)
Dziś zabieram się za instalację pod serwa klap i lotek, później przykrycie bagnetów balsą i do folii.
Na razie nadajnik AV zostaje na kadłubie - docelowo wędruje do skrzydła
Już chyba niedługo oblot :)
Wiesiek
