Transmitter FLYSKY TH9X , uszkodzilem ..
Czasem trzeba wydac 2x wiecej kasy jak robi sie cos szybko i nie sprawdza jak nalezy.
Do rzeczy ,
Wymienialem baterie w w/w transmitterze i podczas podlaczania odwrocilem kable
zamiast od lewej podlaczyalem od prawej
Po 2-3sek cos strzelilo ...
Okazalo sie ze transmitter umarl , sprawdzilem diode ale jest dobra
Na plycie nie widac nic by cos sie wypalilo.
Rozebralem Module FS-RE002 bo cos w nim latalo i okazalo sie ze tranzystor strzelil .
Moze ktos z Was juz to naprawial i ma jakas solucje,
czy w ogole da sie to naprawic i jakie elementy sie wypalaja, moze wystarczy je wymienic.
Pozdrawiam Adam
Do rzeczy ,
Pozdrawiam Adam
Jak zwykle stab 5V, czasami kondensator lubi wybuchnąć. Na necie pełno tego typu how to.
Jeżeli podłączyłeś jak na focie to wszystko powinno działać bo skrajne piny w tym złączu to masa, środek vcc.
Super ! :) wlasnie ten filmik po napisaniu posta wyszukalem na jakis anglojezycznych forach
dziekuje
Juz mam liste czesci , ktore musze kupic
wymienie i zobaczymy czy wstanie, calego X-a mam zlozonego, dalem ciala z tym transmitterem, az mi glupio ...
malo tego modul rm002 ma uszkodzony tranzystor, oby dzialal po wimianie
Pozdrawiam Adam
dziekuje
Pozdrawiam Adam
Dzis kupilem wszystkie czesci X10 :) porobie zestawy jakby ktos potrzebowal to bede mial dostepne :)
Jest jeszcze jeden regulator napiecia na srodkowej plycie
koszt jakies 80zl z przesylka wiec przy tylu zestawach to mysle ze dobra cena.
Moglem sam pojechac i odebrac , ale to w sumie 50km wiec z 20zl i tak by na paliwo wyszlo a jeszcze czas :)
Bralem troche mocniejsze regulatory, a co do kondensatora
wymienie chyba na pojemnosciowy , wiecej wytrzyma ;)
Regulator z Anteny
SMD Capacitor, 22UF, 16V
Volatge Regulator +5.0V, SMD, 78L05
IC, Voltage Regulator +5.0V, 78L05
IC, Voltage Regulator +5.0V, 78M05
Mam nadzieje , ze na weekend bede latac :) tzn uczyc sie latac bo dopiero zaczynam zabawe RC
Dzis kalibrowalem gimbala i uruchomilem FPV
Regulator z Anteny
Wymienilem uszkodzone podzespoly i transmitter wystartowal.
Dziekuje za pomoc.
Mam kolenje pytanie,
Po uruchomieniu w gornym lewym roku mam napis BAT:8.6 co 1sek wskakuje na 9 z bipem
i tak caly czas piszczy, co 1-2 sek.
Da sie jakos wylaczyc ten bip w opcjach tak jak w gimbalu czy jeszcze cos mam uszkodzone ?
Pzdr Adam
Dziekuje za pomoc.
Pzdr Adam
Panowie dzisiaj reanimowałem po zmianie polaryzacji Turnigy od znajomego Generalnie działa, od razu wrzuciliśmy er9x w najnowszej wersji r814.
Jednak buzzer, nie daje oznak życia, niestety nie było czasu by pomierzyć Spodziewać się że padł VS na środkowej płycie ?
