MinimOSD dla eLeReS AutoPilot
Statystyki działają ... prawie.
Nie pokazuje wysokości, ponieważ na OSD realna wysokość jest jako Home Altitude, a powinna być jako Altitude. Warto o tym pomyśleć.
Co do reszty, to nie pamiętam. Po nowym roku będę robił dalsze testy.
Edit:
Nie wiem czy to do Misia czy do kogo, ale fajnie jakby samolot sam się rozbrajał przy wylądowaniu w promieniu np. 50m do bazy. Sprawdziłem, wiele razy mi się to udało, że odległość od bazy była w granicach 5m po wylądowaniu, i nigdy się nie rozbroił (gaz też na minimum).
Edit:
FPV Forever!! :)
Pamiętaj że ta temperatura jest w stopniach, minus 90 (dziesiętne 90). Czyli np +22 stopnie to wartość 112, a -8 stopni to wartość 82.pma_ pisze:Będę dziś poprawiał i wieczorem będzie nowa wersja
Samolot nigdy nie będzie się sam rozbrajał (chyba że wykryje crash przy powrocie na failsafe), bo to zbyt niebezpieczne (bo co np jak nie ma GPS'a, albo stoi w miejscu pod wiatr, lub chcemy sobie poszybować bez gazu nad głową ?).uszy19922 pisze:Nie wiem czy to do Misia czy do kogo, ale fajnie jakby samolot sam się rozbrajał przy wylądowaniu w promieniu np. 50m do bazy. Sprawdziłem, wiele razy mi się to udało, że odległość od bazy była w granicach 5m po wylądowaniu, i nigdy się nie rozbroił (gaz też na minimum).
Ale OSD może wykryć taki stan i automatycznie wyświetlić statystyki, tak jak to robi mój soft dla OSD Remzibiego.
Misiu, można zrobić tak, że gdy np dłużej niż 5s nie ma żadnych zmian na acc i gyro i gaz na min i odległośc od bazy mniejsza niż 50m, to niech wyświetli statystyki? U pitlaba jakoś to działa...
Nie sposób pamiętać o tym wajchlowaniu cały czas, a później w domu każdy z nas lubi spojrzeć na nagrane statystyki, a tu d**a.
FPV Forever!! :)
Re: MinimOSD dla eLeReS AutoPilot
Namnożyło się wersji minimosd małe, duże z przetwornica lub bez. Co i gdzie kupić by to wszytko ładnie chodziło z Eleresem jako autopilotem.
http://www.aliexpress.com/item/Micro-Mi ... 17236.html
http://www.aliexpress.com/item/On-Scree ... 02521.html
Czy może jeszcze coś innego? od jakiegoś zaufanego sprzedawcy
Pozdrawiam Darek
Dobra, zlitowałem się nad centusiami kupującymi minima za 7 dolczasów i użerającymi się potem z jego kaprysami
Kto chce przetestować port mojego softu AP OSD z wersji na Remzibiego na Minima (czy tam Micro-Minim'a) ?
Uprzedzam że soft zupełnie nie przetestowany bo nie mam minima. Jedyne co wiem że łączy się z konfiguratorem i konfiguracja działa.
Podłączenia standardowe, tak jak OSD Remzibiego, lub Minima.
Przycisk który jest na Remzibim, a który służy do zmiany layoutu OSD, zmiany PAL/NTSC, oraz do ewentualnego wymuszenia załadowania ustawień fabrycznych podłącza się pomiędzy wejście RSSI (A3) a masę w minimie (przynajmniej w wersji Micro).
Na wejście BATT1 (A2) w minimie można podać napięcie pakietu VIDEO. Napięcie pakietu napędowego pobierane jest z AP.
Wejście CURR minima (A1) odpowiada wejściu zewnętrznego czujnika temperatury, które jest dostępne w Remzibim.
Konfigurator ten sam co dla wersji dla Remzibiego. Czcionki są zawarte w paczce z softem dla Remzibiego i konfiguratorem, i ładuje się je przy pomocy konfiguratora. Żadne kombinacje z czyszczeniem eepromu, osobnym ładowaniem czcionek czy inne czary znane dla minima nie są potrzebne. Jedynie uaktualnić czcionki konfiguratorem, i poustawiać ekran.
Link do hex'a : http://members.upcpoczta.pl/r.bialy6/AP ... M_v090.zip
Hex'a wgrywać przy pomocy avrdude albo Xloaderem. W X-loaderze wybrać płytkę "Duemilanove/Nano(ATmega328)"
UWAGA!! Po połączeniu wszystkiego razem czasami potrzeba kilkunastu sekund od załączenia zasilania do pokazania właściwych danych na OSD, szczególnie jak załączona jest autokonfiguracja GPS. A więc proszę nie pisać do mnie "że nie działa", tylko cierpliwie poczekać !
- automaciek
- Kontakt:
AVE MIŚ
P. S. Remzibiego i tak mam.
