Dzisiaj jest środa 25 lis 2020, 15:08
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Mini-H-uderlak
Post: poniedziałek 15 wrz 2014, 19:39
Witam. Wrzucam mój projekt ramy, może komuś się przyda.
Ponieważ jestem wagofilem i ciągle kombinuję z różnymi materiałami, to chciałem się pochwalić moim nowym odkryciem.
Ostatnio znalazłem w necie materiał kanapkę, złożoną z 3 warstw. 2 warstwy to zwykły carbon i w środku sklejka. Materiał niestety bardzo drogi do kupienia w stanach. Postanowiłem zrobić własną kanapkę do testów z tego co miałem. Wyszło to coś co widać na rys.4. Kanapeczka się udała, ekstremalnie twarda, nie da się tego wygiąć w żadną stronę, waga ponoć odpowiada płycie carbonowej 3mm. Niestety nie mam takiej na stanie więc ciężko porównać.
Pomyślałem sobie czemu by nie zrobić takiego combosa z moich ulubionych profili węglowych w tym przypadku 4x4mm i drukowanych ramion. Zrobiłem test rys.2 i wuala podjarałem się :), super waga. Od razu, zrobiłem szybko projekt w 3d i wyplułem takiego twora jak widać na rys.1. Ciężko będzie wymienić całe ramię przy krecie ale dopiero to jest wersja 1.0, w przyszłości pewnie pojawią sie modyfikacje.
Ramiona są super sztywne i super lekkie, czegoś takiego szukałem (rozstaw 25cm)
Wydruki 3d mają to do siebie, że nie są super sztywne, ani super lekkie. Do tego przy stygnięciu materiału dochodzą różnego rodzaju odkształcenia, tak nie pożądane.
Profile węglowe są super sztywne ale też dosyć kruche, szczególnie jak się jeszcze w nich wierci.
Każdy z osobna materiał ciężko zastosować osobno ale po połączeniu, każdy niweluje wady drugiego. Genialne ;)! Ramiona wydają się być dużo bardziej sztywne, niż zastosowanie typowego laminatu g10 czy też carbonowych płytek. Jak z ich odpornością na kretobicia, to się okaże w przyszłości dopiero.
Może uda mi się skonstruować machinę, w wolnym czasie, do testowania wytrzymałości, chętnie porównam to z carbonowymi ramionami, nie spodziewam cudów pod kątem wytrzymałości ale cholera wie, w rękach się tego nie da złamać albo ja jestem za słaby :).
I Finalna waga całej ramy :) 47g
Chciałem uzyskać poniżej 40g, może jak wymienię materiał CP na 0,5mm będzie poniżej 40g (teraz jest 1mm).
Na fotce też widać wcześniejsze moją ramę, na profilach 6x6 - nie była/jest ona zbytnio odporna na kretobicia.
Niestety nie przekładam jeszcze sprzętu na nową ramę, gdyż czekam na nowe leciutkie ESC 10a, a mam nadzieję, że uda mi się trochę polatać puki jest pogoda. Te co teraz mam zamontowane z myRcMarta, są najcięższe i największe na świecie w swojej kategorii. Patrząc to co wykombinowali chłopaki z Flyduino to można zaoszczędzić na samych ESC z 30g!
Chciałbym aby mój mini-Huderlak RTF ważył poniżej 200g bez lipola z podstawowym osprzętem FPV. "Stara" wersja ma 230g teraz na pokładzie. Nie jest źle ale ciągle mam wrażenie jakbym latał cegłą.
Wrzucam tutaj tylko opis ramy. Zanim cHuderlak poleci to minie sporo czasu. Za 3 tygodnie wykluje się mi mój następca, więc filmiki z oblotu z opisem sprzętu za baaaardzo długi czas.
Jeżeli macie jakieś spostrzeżenia co można ulepszyć na dzień dobry to proszę napiszcie.
Jeżeli, ktoś posiada jakąś tajemną wiedzę na temat innych lekkich materiałów chętnie wysłucham i przetestuję o ile budżet wytrzyma.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 15 wrz 2014, 20:05
Ha ! Widzę, że myślisz podobnie jak ja. Zresztą co tu do myślenia.
Wiadomo, że sandwiche są dobrym rozwiązaniem jeżeli chodzi o sztywność-masa.
Taka kanapeczka mi się marzy:
węgiel (2-3 warstwy)-balsa-wegiel-balsa-węgiel (2-3 warstwy tkaniny).
Właściwie mam wsio, jednak czasu brak na testy.
Kiedyś jak nie szło dostać w polsce carbonu zrobiłem kilka małych płyt na własne potrzeby.
Nawet kilka budek do trexa 600 zrobiłem :). Nawet mam gdzieś chyba jeszcze kopyto i formę.
Jednak nie lubię babraniny w żywicach i jakoś się zabrać nie mogę. Może w zimę, może wcześniej - bo przyznam, że mnie zmotywowałeś.
Mam nadzieję, że żywica jeszcze dobra :)
Gratuluję pomysły połączenia wydruku z carbonem !
Rozumiem, że wklejałeś na CA ?
http://www.igunia.pl
 Tytuł:
Post: wtorek 16 wrz 2014, 08:36
"nowe leciutkie ESC 10a"
Jakie to regle?
 Tytuł:
Post: wtorek 16 wrz 2014, 09:52
Heja.
Profile wklejałem oczywiście na CA do ramion.
Tutaj link dla ciekawskich do sklepu gdzie sprzedają sandwiche
http://dragonplate.com/ecart/categories.asp?cID=58
a tutaj wątek Dave Woods'a na temat zastosowania tego w praktyce
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2136987
- Nowe leciutkie 10A esc, tutaj oczywiście miałem w głowie te z flyduino 12a, oczywiście spóźniłem się na pierwszy rzut lipcowy i czekam i czekam, aż wrócą.
http://flyduino.net/KISS-ESC-2-4S-12A_1
a z ciekawości zamówiłem ostatnio sobie te z HK 10A, jako jedne z nielicznych całe na N-fetach w swojej kategorii i równie lekkie. Zakładam że bez kabli będą ważyć 4g, czyli 2x cięższe od Flyduino ale za to 4x tańsze. Zobaczymy.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14870__H_KING_10A_Fixed_Wing_Brushless_Speed_Controller.html
 Tytuł:
Post: sobota 04 paź 2014, 16:27
Czekając na nowe ESC w między czasie przyszły nowe silniczki do mojego flugZeugta , musiałem poskładać nową ramę, zastosowałem taki sam patent jak do mojego Huderlaka.
Jak ta, nowa rama przeżyje krety, na moim mikro akrobacie, to nic nie zaszkodzi Huderlakowi.
Dzisiaj ładna pogoda była więc poleciałem przetestować małego smroda. Było parę kretów, niestety mało dramatycznych. Rama na razie bez ani jednej ryski. Ciężko wywnioskować czy przeżyje mocne gleby. Zakładam że szybciej wyrwie silniki z śrubami niż połamię ramion. A tutaj moje popisy
Obrazek Obrazek
 Tytuł:
Post: niedziela 12 paź 2014, 08:30
Ponieważ młody nie chce wyjść z brzucha, to trzeba było skorzystać z ładnej pogody.
Filmik z oblotu nowej ramy
3 słowa o ramie. Mogę powiedzieć, że jest to najlepszy twór jaki dotąd skonstruowałem do FPV. Nie dość, że lekka, nie czuć efektu cegły przy opadaniu, to jeszcze jest na tyle sztywna, że nie ma żadnych wibracji, telepawek, przy mocnym nurkowaniu jak i szybkim lataniu. Jestem bardzo zadowolony.
Na razie wszystko poskładane na szybko. Waga do lotu z 1300mah wynosi 328g. Czas lotu 12 - 15min. Myślę, że jak przełożę na śmigła na podwójne to będą czasy jeszcze dłuższe. Mocy nie zabraknie, bo teraz było przy oblocie aż za dużo.
Rama wyszła ok. 30g chudsza niż poprzedniczka. Cała reszta zależy od dodatków. Ramę pewnie można jeszcze trochę odchudzić.
Po podczepieniu mobiusa od razu czuć różnicę w lataniu. Każdy gram się liczy :)
3 słowa na koniec o ESC H-King 10A fixed wing
Mogę polecić do tego typu konstrukcji. Jest to najtańsza, prawie najlżejsza, opcja na rynku. ESC cały na nfetach, trzeba oczywiście wgrać bheli.
Goła płytka 2,5g, kabelki silikonowe jednak dobijają masę. U mnie cały układ zasilania, z ESC, wyniósł 37g z "płytką dystrybucji" wszystkimi, kabelkami, końcówkami, konektorami. W tym 10g ESC :D, ktoś powinien wymyślić lżejsze przewody.
 Tytuł:
Post: niedziela 12 paź 2014, 22:40
jeśli drukujesz ramiona zrób rowki dla emaliowanych sztywnych przewodów .zaoszczędzisz sporo na masie izolacji .
pozdrawiam piotr.
 Tytuł:
Post: wtorek 14 paź 2014, 18:39
A jak jest z generowaniem zakłóceń przy takich emaliowanych drutach, mógłby mi ktoś coś napisać na ten temat?
Gdzieś czytałem, że powinno się robić jak najkrótsze połączenie z esc, ze względu właśnie na zakłócenia ale się też kompletnie nie znam na tym.
 Tytuł:
Post: wtorek 30 gru 2014, 21:22
bartwaw, jak kanapka to po prostu węgiel-balsa-węgiel, nie ma sensu dawać węgla jeszcze w środek bo to niczemu nie służy i nie da prawie nic do sztywności ;) A najlepiej gdyby balsa była słojami w pionie w tej kanapce, tylko komu by się chciało aż tak bawić... Chodź był by to duży zysk dla sztywności przy zerowym wzroście masy.
http://fpvworld.blogspot.com/
 Tytuł:
Post: środa 31 gru 2014, 23:34
Tu dla wagofila ciekawa opcja. Dzis otrzymalem - polecam.
i tak skonczysz ... wrając do RC
 Tytuł:
Post: piątek 02 sty 2015, 10:21
lukisek pisze:
Można jeszcze odciąć pady gnd i Vcc, bo do quada i tak nie są potrzebne, a przylutować na sztywno tylko kable sygnałowe z regli (+ oczywiście samo zasilanie FC). :D
 Tytuł:
Post: piątek 02 sty 2015, 13:47
O to Afro mini wygląda czadowo! :D, oj chyba będę musiał też ściągnąć i przetestować, w końcu tą nazę. Jeszcze brakuje mi do szczęści jakiś super micro OSD. Te które posiadam - minimOSD, Remzebiego OSD i SSosd są za ciężkie. Może ktoś coś wie, może coś się nowego pojawiło na rynku, to wrzucajcie linki.
Skąd zamawiałeś, ja znalazłem tu http://rotorgeeks.com/index.php?route=product/product&product_id=161
Skoro trochę wątek odżył to wrzucam najnowszy updejt ramy i sprzętu.
Waga z mobiusem i lipolem 373g
tutaj kilka fotek przed upapraniem
dodatkowo filmiki z lotów są w tym wątku jeszcze:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=23607
A tutaj cały spis sprzętu:
Rama - ok 45g (dolny CP 1mm, środkowy i górny CP 0.5mm)
FC - Nanowiii
silniki - ZMR 1804
ESC - HK fixed Wing 10A - goła płytka bez kabli 2.5g, wgrane bheli
odbiornik - V8R7-II FRSKy, pozbawiony koszulki i pinów, nie wiem po co :)
lipoMonitor
Nadajnik 5.8ghz - AOMWAY 200mw
kamerka - Sony PZ0420M
 Tytuł:
Post: piątek 02 sty 2015, 14:59
Polecam jak najbardziej FC afromini
Kupione jakiś czas temu bezpośrednio u producenta
Dokładnie tu
[edit:poprawiony link do zdjęcia]
Ostatnio zmieniony poniedziałek 05 sty 2015, 12:56 przez PaweMed, łącznie zmieniany 2 razy
 Tytuł:
Post: piątek 02 sty 2015, 17:07
MatManiak pisze:
To juz jest opcja hard core :-D
Oczywisice zakupione dokladnie z linku ktory podal PaweMed. Wychodzi na polskie 59.33 PLN plus koszt wysylki ktory nie wiem jaki jest do Polski .
Czy Super Oko planuje chocby krotki wypust takiej ramki np elementy wydrukowane plus wycinane bez profili ?
 Tytuł:
Post: piątek 02 sty 2015, 18:11
Szkoda bo na razie Afro mini jest niedostępne, poczekam nigdzie się nie spieszy.
Niestety, ja nie mam czasu dla siebie i na swoje hobby a co dopiero na drukowanie komercyjne. W linku poniżej zamieszczam pliki stl jakby ktoś chciał spróbować swoich sił z moim projektem. Mogę też udostępnić projekt pod 3dsMaxem. Materiałowo wydrukowanie takiej ramy w ABSie wychodzi z 2-4zl, do tego profil węglowy z 4zl, CP z płyty węglowej to jakieś z 20zl, cenowo nie jest źle tylko trzeba mieć dostęp do drukary. Jedną ramę udało mi się już połamać, porobiłem trochę usprawnień, trochę kretów było ostatnio ale rama się trzyma dobrze. Niestety nóżki pękają chyba za każdym moim wyjściem, muszę wymyślić coś innego albo bateryjkę przenieść na górę.
Link do plików
https://dl.dropboxusercontent.com/u/25351176/K_kopter250.rar
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
