Strona 1 z 5
Boscam TS832 600mW pomóżcie bo mnie szlag trafi
: środa 03 wrz 2014, 08:04
autor: exoticlimo
Witam posiadam Boscam TS832 za cholerę nie moge go zestroić z monitorem czasmi sie udaje ale tylko na odleglosc 100m i obraz ginie raz sie udało na 500metrów przy otwartym polu gdzie anteny sie widziały, szczerze mówiąc nie ogarniam tych kanałów w nadajniku i odbiorniku dodam że monitor to fellworld, latam phantomem2.pomóżcie to zestroić żeby latało chociaż do 700metrów bez zakłóceń w polu otwartym bo chybe bez problemu ten Boscam da rade.
: środa 03 wrz 2014, 08:24
autor: direk
Za mało danych, zdjęcia w słabej jakości...
Czy wybierasz kanały o tej samej częstotliwości na nadajniku i odbiorniku? Jakie masz anteny? Stockowe to przeważnie kawałek druta nie nadający się do niczego.
: środa 03 wrz 2014, 08:50
autor: exoticlimo
Antenty stockowe kupilem co prawda teraz spironet immersion ale końcówki nie te musze kupic przelotki.
okey tylko jak ustawic taki sam kanal na monitorze i na boscamie? wiem ze moze to proste ale jak do tej pory robiłem na chybił trafił wiec może powiedz prosze jak to zestroić żeby na tych samych kanałach działało
autor: kolsek345
W nadajniku ustaw kanal 34 to kanal o najwiekszej mocy tego nadajnika.Potem musisz zmieniac kanaly w odbiorniku aby uzyskac jak najwiekszy zasięg i tyle.Reszta to jakość anten ( a w zasadzie odbiorczej).
: środa 03 wrz 2014, 09:03
autor: exoticlimo
rozumiem ze kanały w odbiorniku znaczy w monitorze tylko zmieniac switchem?
EDIT - scalenie
Acha czy kwestia ustawienia monitora na :
NTSC M
PAL M
NTSC BG
PAL N
NTSC DK
PAL DK
PAL I
SECAM BG
mA ZNACZENIE?
: środa 03 wrz 2014, 09:22
autor: kolsek345
W monitorze ma byc PAL .Kanały w monitorze zmieniać switchem (a możesz czym innym?).
: środa 03 wrz 2014, 09:30
autor: direk
Kanał 32 dla nadajnika ustawiasz switchami - lewym 4x (czwarty zakres), prawym 8x (ósmy kanał) -> 4x8=32.
Kanał 32 w odbiorniku (o ile dobry model znalazłem na necie) ustawiasz zworkami -> wszystkie 5 zworek na "1" (ON) (dwie pierwsze zworki 11 binarnie to 3, licząc od zera można powiedzieć że czwarte ustawienie, czyli 4, pozostałe 3 zworki 111 binarnie to 7, licząc od zera można powiedzieć że ósme ustawienie, czyli też 4x8=32).
: środa 03 wrz 2014, 09:43
autor: exoticlimo
ZMIENILEM NA PAL USTAWILEM KANAŁ 32 NA WYSWIETLACZU SWITCHE ROWNIEZ DALEJ LIPA A JAK COS ZNAJDZIE TO OBRAZ POSZADKOWANY W KWADRACIKI I JAK WŁĄCZAM RADIO TO ZAKŁÓĆENIA WSKAKUJĄ JAK RADIO WYŁĄCZONE NIE MA ZAKŁÓCEŃ,
: środa 03 wrz 2014, 09:53
autor: direk
Czyżby radio RC na 2.4GHz?
: środa 03 wrz 2014, 09:57
autor: exoticlimo
DZIWNE RADIO PHANTOM 2 ZNALAZL SIE NA 46 KANALE ALE BEZ REWELACJ... JAK RADIO WYŁĄCZONE TO BEZ ZAKŁÓCEŃ JAK TYLKO RADIO WŁĄCZE MASAKRA
: środa 03 wrz 2014, 10:14
autor: direk
1. Nie ma kanału 46.
2. Phantom ma radio na 2.4GHz i może zakłócać video na 5.8 -> druga charmoniczna będzie wchodzić, trzeba dobrać doświadczalnie odpowiedni kanał
3. Pisz poprawnie -> małe/duże litery + interpunkcja.
: środa 03 wrz 2014, 10:49
autor: exoticlimo
To jeżeli sie gryzą te dwie częstotliwości to czy w ogóle jest szansa na podłączenie tak żeby nie było zakłóceń?
: środa 03 wrz 2014, 11:07
autor: Pieth
Odsuń anteny odbiornika i radia na około30-40cm
: środa 03 wrz 2014, 11:08
autor: direk
Jest taka szansa - odpowiednie filtry + dobór najoptymalniejszego kanału (doświadczalnie).
Jednak musisz wiedzieć że 5.8GHz jest bardzo podatne na zakłócenia. Lepiej było by uderzyć w 1.2GHz.
: środa 03 wrz 2014, 11:39
autor: exoticlimo
Pieth tak jak mówisz odsunąłem anteny i przy starcie nie ma zakłóceń tylko rekord to 30 metrów :) dziwne wcześniej latał mi z podglądem na otwartym polu do 500 metrów tylko nie pamiętam jak był ustawiony :)
