FPV250 naze32 DYS 1806
Przy okazji budowy mojej nowej maszyny latającej zrobiłem małą fotorelację z budowy którą chciałbym się z wami podzielić. Tym razem buduję nowego quadcoptera z paru powodów. Po pierwsze jest tańszy niż poprzednie wersje i lepszy sprzętowo. W stosunku do poprzednich wersji w sumie zmieniło się prawie wszystko. Zaczynając od zmiany odbiornika D8R-II plus na D4R-II który jest o wiele mniejszy a ma tą samą ilość kanałów ale tylko na jednym fizycznym kanale (PPM). Do zmiany poszły silniki RCX1804 na rzecz mocniejszych DYS-BE1806. Kontroler lotu został zamieniony z KK 2.1 na MultiWii AIO a na końcu został NAZE32 który jest mniejszy i o wiele lepiej pasuje do mini quadcopterów. Co do ramy, może jej nie zmieniłem ale zakupiłem trzecia wersję FPV250 która pozwala na różne ciekawe konfiguracje.
RAMA FPV250
Rama w wersji FPV250v3 LH z HobbyKing
Ramę można różnie konfigurować, np. klatkę montując na dole można zastosować większe śmigła niż 5×30.
Silniki i ESC
Silniki DYS 1806 zamówione z banggood i kontrolery (ESC) RCX 10A G series z firmware SimonK. Silniki postanowiłem połączyć bezpośrednio z kontrolerami które musiały dostać nowe koszulki. Na ESC najlepsze są koszulki o średnicy 19.5mm. Przewody PWM skróciłem o połowę bo zawszę się walają. Poniżej specyfikacja do silników, na większych śmigłach mają większy udźwig. W wersji trzeciej ramy FPV250 z klatką na dole można właśnie takie zainstalować.
Zasilanie i kontroler lotu
Kontroler lotu naze32 jest mały i posiada rozstaw na montaż śrubek 30.5mm. Płytkę zasilanie jaką akurat posiadałem miała rozstaw który pasował pod ramę (45mm) ale nie można było do niej przymocować naze32. Trzeba było wiercić nowe otwory w płytce. Wszystko to po aby i kontroler lotu i płytka zasilania znalazły się pod kopułka zabezpieczającą od ramy. We wcześniejszych wersjach musiałem budować klatkę z ramy ZMR 250 która mi się nie podobała. Nylonowe dystanse wykorzystałem z ramy ZMR, tak samo nakrętki które zrobiłem z dystansów.
Odbiornik D4R-II konfiguracja PPM
Zamieniłem odbiornik D8R-II plus na D4R-II z powodu wymiarów i generalnie jest trochę tańszy. Dużym plusem jest konfiguracja ppm w której odbiornik połączony jest z kontrolerem tylko poprzez jeden potrójny kabelek. Zamiast minimum pięciu.
Jedyną rzeczą jaką trzeba zrobić aby w pełni działał ppm na ośmiu kanałach to wgrać nowy firmware ze strony producenta. Do tego trzeba mieć kabelek USB FrSky lub układ USB na UARS232 FT232RL.
Flash D4R-II
Poniżej instrukcja jak wgrać lepszy firmware do odbiornika D4R-II.
Zakupiłem układ na FT232RL w sumie fajny bo ma przełącznik z 3.3V na 5V co jest wygodne.
Ze strony producenta ściągnąłem program do wgrywania nowego firmware.
Dodatkowo trzeba pobrać program do ustawień FT232RL, FT_PROG i zaznaczyć tam INVERT TXD i INVERT RXD aby móc w ogóle połączyć się z odbiornikiem i wgrać jakikolwiek firmware.
Po przygotowaniu przejściówki podłączyłem ją według instrukcji ze strony producenta do odbiornika. RX -TX, TX-RX, GND-GND.
Czas na odpalenie programu do zmiany firmwaru. Trzeba pamiętać aby odbiornik był w trybie boot zworka na 1-2 pinie sygnałowym w odbiorniku.
Po wgraniu firmwaru można wyciągnąć zworkę z 1-2 i przełożyć do 3-4 aby włączyć PPM.
Naze32 i PPM
Aby w naze32 uruchomić tryb ppm trzeba wydać jedno polecenie z CLI, ppm enable. W ogóle do łączenia się z płytką używam po prostu przeglądarki chrome z odpaloną aplikacją baseflight. Po wydaniu polecenia trzeba zrobić save konfiguracji poprzez wpisanie: save.
Po tych operacjach kończę konfigurowanie trybu PPM dla odbiornika i kontrolera. Przechodzę do próby flashowania samego naze32 tak z ciekawości.
Naze32 firmware flash
Byłem ciekawy czy przez aplikacje baseflight da radę zaktualizować bez problemu naze32. I operacja przebiegła prawidłowo pod warunkiem że przejdzie się w tryb boot. Czyli trzeba zewrzeć dwa piny na płytce naze32 oznaczone boot, najlepiej płaskim śrubokrętem. Podłączyć zasilanie i po 2 sekundach odsunąć śrubokręt. W programie baseflight w prawym dolnym rogu jest przycisk Firmware Flasher. Dużym ułatwieniem jest też ściąganie firmwaru online: Load Firmware [online]. I flash on connect, kiedy po odsunięciu śrubokręta z padów boot program automatycznie zaczyna wgrywać nowy firmware.
Składanie, budowanie
Dalej więcej fotek ze składania, generalnie mój cel został osiągnięty udało mi się ukryć wszystko pod małą kopułką ochronną. Chciałem mieć dwie opcje konfiguracji ze sprzętem fpv i bez. Na teraz jeszcze go nie mam więc będę latał bez klatki. A gdy tylko pojawi się, bez problemu nałożę klatkę i zamontuję dodatkowy sprzęt bez żadnych modyfikacji.
Z dodatkowych rzeczy to obowiązkowo zainstalowałem FrSky Battery Voltage Sensor aby znać poziom rozładowania baterii. Oczywiście dostał też nową koszulkę.
Pierwszy lot
W naze32 nie trzeba było nic konfigurować oprócz PPM, i kalibracji żyroskopu. A no może jeszcze Minimum throttle na 1150. PID nie ruszałem w ogóle aby zobaczyć jak będzie. Czytałem że podobno nie trzeba wiele robić ale i tak byłem zaskoczony że jest tak dobrze.
Bluetooth
Aby jednak na spokojnie podkonfigurować sobie PID np. YAW bo zawsze jest dla mnie za słaby. Podłączyłem pod TX i RX kontrolera bluetooth HC-06 o którym pisałem kiedyś. Mam go ustawionego na 115200 i nie musiałem nić robić więcej aby połączyć się do naze32 i zacząć konfigurować. Program na androida jaki ściągnąłem to Naze32/Multiwii Configurator.
Kiedy więcej latania?
Niestety nie polatałem długo, bo w weekend nie było dobrej pogody ale na razie jestem zadowolony z budowy i mam nadzieje że będzie to ostatni setup pod FPV. Bo ciągłe grzebanie w jednym modelu to zastój w treningach :) Postaram się dodać jakieś wyniki lotów na różnych bateriach i nowe filmiki.
Lista części $$$
4 x DYS BE1806 2300KV Brushless Motor 2-3S
FPV250LH Low Hung Clean-and-Dirty (KIT)
AfroFlight Naze32 Acro
FrSky D4R-II 4ch 2.4Ghz
RCX 10A ESC G series
RAZEM: 138,75$
EDIT:
Dodatkowa funkcja Lost Model Alarm
Jakiś czas szukałem jak zrobić "lost model alarm" w naze32. Okazało się że robi się to funkcją beeper i np. pod AUX6 przypisuje się właśnie włączanie/wyłączanie buzera. Mała prezentacja poniżej:
EDIT2:
RAMA FPV250
Silniki i ESC
Flash D4R-II
Naze32 i PPM
Pierwszy lot
Bluetooth
Lista części $$$
RAZEM: 138,75$
EDIT:
EDIT2:
Ostatnio zmieniony poniedziałek 06 paź 2014, 20:17 przez techfreak, łącznie zmieniany 3 razy.
- marcin.gala
Otwierasz baseflight,przechodzisz do zakładki "PID TUNING" i w prawym górnym rogu maszManix pisze:Fajną, lekką konstrukcje udało się tobie zbudować.
Czy mógłbyś mi zdradzić jak ustawiłeś YAW bo ja mam też za słaby mój kopter obraca się jak żółw.
YAW rate.
Podciągnij do 0.80 albo więcej jak chcesz i pokombinuj kiedy jest odpowiednio szybkie.
Im bliżej 1.00 tym szybciej i odwrotnie.
To samo z boxem ROLL&PITCH rate.
TPA = zwiększ kiedy quad się trzęsie np:. startując z gleby i kiedy dodajesz mu więcej gazu w locie.
Do tego feature motor_stop jak nie chcemy żeby motory się kręciły po uzbrojeniu.
Rozumiem Lukisek że silniki uzbrajasz drążkami ,bo ten frksy jest 4 kanałowy ?
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
- marcin.gala
no problemManix pisze:marcin.gala dzieki za info.
Jak tylko ustawiłem wyżej TPA przestał wpadać w rezonans.
Tak ustawiałem PID i teraz jest nareszcie Ok
Mój maluszek śmiga aż miło ,muszę sobie mobiusa zapodać ,to coś wrzucę jak to lata ,na razie nie mam nagrywarki co by pokazać soczek z monitora.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
Z tym wpadaniem w rezonans to moja radość okazała się przedwczesna.
Teraz mam ustawione TPA na 0,65 i niektórych zakresach obrotów nadal wpada w rezonans
Nie wiem niestety jak to dokładnie działa Z tym TPA?
Czy im wyższe to będzie lepiej czy po prostu trzeba dobrać odpowiednie TPA do rodzaju konstrukcji ramy metodą prób i błędów, bo nawiasem mówiąc moja rama nie należy do najsztywniejszych i może tu jest pies pogrzebany.
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Skype: piotr0039
No właśnie dziwna sprawa nie wiem jak się tego pozbyć bo to nie jest zależne od tego czy wznoszenie czy opadanie tylko raczej od zakresu obrotów silników. Jak mu daje po gazie do tego nie ma tylko w momencie przechodzenia przez średni zakres obrotów zaczyna go telepać. Zastanawiam się czy może to wina śmigieł że są za miękkie i przy pewnych obrotach wpadają wibracje?Jesli chodzi Ci o takie telepanie przy opadaniu czy zakretach to dziwna sprawa bo na AIO multiwii nie miałem tego a na KK 2.1 było mega duże a na naze32 lekkie :)
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Skype: piotr0039
