Dexxowy SkyWalker 1900 - Relacja z budowy
Re: Dexxowy SkyWalker 1900 - Relacja z budowy
Zadziałać to zadziała, nawet pętli masy nie będzie ale to nie po Bożemu. Punkt gwiazdowy instalacji powinien zawsze być jak najbliżej źródła, szczególnie biorąc pod uwagę jakość ekranu w pospolitych cinchach.
W użyciu:
Odpoczywają:
Odpoczywają:
Oj tam, Oj tam się czepiasz
Ważne że działa a tak to trzeba kabel rozbebeszać choć ja też mam zamiar rozciąć cinche ale jakoś szkoda mi było
Turnigy 9x +eleres mod
SW 1900, Legwan
AP i OSD Zbig&Pitlab, KFC32 + OSD
Sony600tvl + Fox1500
SW 1900, Legwan
Dexx, z czego zrobiles wzmocnienie SW (szczegolnie co to sa/jak zdobyles te pomaranczowe czesci)?
Kupowałem Sky Walkera latem 2014 i wszystko było w zestawie, ale jeśli da się gdzieś dokupić zestaw to chętnie sam nabędę. Bardzo duży plus to śruby mocujące statecznik poziomy, przez to że można szybko go zdemontować Sky Walker jest dla mnie bardziej mobilny niż Beta 1400, praktycznie cały Sky Walker mieści się pod tylą szybą w samochodzie.xDigYx pisze:Dexx, z czego zrobiles wzmocnienie SW (szczegolnie co to sa/jak zdobyles te pomaranczowe czesci)?
W użyciu:
Odpoczywają:
Odpoczywają:
dalbys rade zamiescic dokladne zdjecia, moze z jakas linijka?
moze ktos bylby w stanie wydrukowac
Pręty chyba z włókna szklanego 196mm długości średnica 2,92mm
I 4 takie mocowania:
https://plus.google.com/photos/11416032 ... 567HtJGSfw
One dodatkowo maja taki 5mm kolec, prostopadły do podstawy, wbity do styropianu.
Jak potrzebujesz jakieś jeszcze wymiary to daj znać.
W użyciu:
Odpoczywają:
Odpoczywają:
