Mini H-Quad DRQ250 aka Flip32 klon Naze32
- kamilborkowski
Re: Mini H-Quad DRQ250 aka Flip32 klon Naze32
Mnie przez to kiedyś żona o mało z domu nie wyrzuciła jak grzebiąc wieczorem przy quadziku wyciągnąłem piny podające zasilanie z pakietu na Naze32 i podłączyłem baterię. W tym samym pokoju spało moje kilkumiesięczne dziecko uspane po kilkudziesięciu minutach walki :D
Od tego czasu zawsze jak cokolwiek robię w domu z quadem to najpierw odpinam buzzer :)
Ja zaklejam taśmą klejącą
Zauważyłem jeszcze jedno dziwactwo. Mimo kalibracji regulatorów silniki startują nierówno tzn najpierw jednocześnie 2 po przekątnej później trzeci i moment później czwarty. Tak się dzieje gdy startuję je z aparatury. Jeśli jednak startuje je z GUI to idealnie równo się uruchamiają. Dodam że ten efekt występuje zarówno po kalibracji przez program wg tego poradnika:
http://blog.oscarliang.net/cleanflight-naze32-setup/
jak i każdy kolejno na piechotę podłączając do odbiornika.
Wydaje mi się że w powietrzu już nie jest to odczuwalne, ale to mój pierwszy quad więc moje odczucia nic nie znaczą.
A może to normalne i nie mam się czym przejmować?
takie mam regulatory:
http://www.myrcmart.com/rcx-12a-sky-sim ... -8051.html
płytka Flip32+
płytka Flip32+
Ja z naze32 mam podobnie, kilka razy kalibrowałem i za każdym razem inne silniki były pierwsze.
Nie przejmowałbym się o ile nie są to jakieś duże różnice w pozycji drąga.
Powiedz mi proszę jaki buzer masz zamontowany że jest taki głośny bo ten który ja mam jest tak cichy że w czasie lotu nie słychać zupełnie alarmu jak się bateria kończy np.Mnie przez to kiedyś żona o mało z domu nie wyrzuciła jak grzebiąc wieczorem przy quadziku wyciągnąłem piny podające zasilanie z pakietu na Naze32 i podłączyłem baterię. W tym samym pokoju spało moje kilkumiesięczne dziecko uspane po kilkudziesięciu minutach walki :D
Muszę zmienić na nowy tylko nie bardzo wiem na co zwracać uwagę żeby kupić głośny.
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Skype: piotr0039
- kamilborkowski
To jakiś zwykły buzzer z hobbyking. Taki który ma tylko zasilanie. W cichym pokoju on jest i tak za głośny
Wysłane przy pomocy Tapatalka
Ja mam nieco inny problem z Flip-em32. Walczę już 3 dni z pieroństwem. Zrobiłem wszystko wg manuala i poradnika wideo od RC JOSEB, Wykalibrowałem z GUI Baseflighta ESC, Z aparatury ACC. Mag póki co nie ruszałem. No i nie da się latać. Quad unosi się, tańczy jak szalony chaotycznie przechylając się w losowe strony, czasem opada na jedno ramię jak by się silnik wygasił (no bo to w zasadzie robi). No i to na dwóch rożnych kontrolerach (oba flipy32+) jeden na Base, drugi na Cleanflight. Przy czym na Clean czuć jak by strzelanie w silniki... Mam regle z SimonK od ABC-RC, silniki Emax-y2213 935KV. WKładam KFC32, KK2.1, wszystko działa jak trzeba. Gdzieś daję ciała, może Koledzy wskażą błąd ?
Nauka w toku...
Zmienił bym soft w reglach na bl-heli....
W sumie myślałem też i o tym. Zastanawiam się tak tylko z praktycznego punktu widzenia, czy warto ? Opinie czytałem pozytywne, nie wiem jedynie, czy taki amator jak ja, odczuje różnicę... ?
Flip ogarnięty. Winna była ... podstawka pod FC z damperami. Po zamontowaniu na sztywno, minęło od ręki ...
Nauka w toku...
Damperki nie zawsze są polecane a już na pewno niewskazane przy drgającej ramie. Mogą narobić więcej szkody niż pożytku i jak widać u Ciebie właśnie tak było. Mocowanie na sztywno chyba najlepiej się sprawdzaburas1 pisze:Flip ogarnięty. Winna była ... podstawka pod FC z damperami. Po zamontowaniu na sztywno, minęło od ręki ...
Krzysiek
Krzysiek
Ja miałem dokładnie tak samo z silnikami jak opisuje kol.chessus , z apki startowały jak chciały
z GUI wszystkie razem. Pomogło wgranie najnowszego CF'a chyba z kwietnia.
0d dłuższego czasu zastanawiam się jak zabezpieczyć wnętrze koptera przed zbierającym się tam brudem.
Jak ktoś kiedyś lądował swoim kopterem 250 w mokrej trawie to wie o czym mówię.
Nie znalazłem do tej pory nic sensownego w sieci a myślę o czymś takim jak jest pokazane na tym filmie około dwudziestej minuty.
Może znalazł ktoś już coś podobnego w sieci albo stosuje inny patent który zabezpiecza skutecznie przed brudzeniem się wnętrzności koptera?
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Skype: piotr0039
- Tata Balirc
Może taka folia by się sprawdziła do zabezpieczenia :
http://allegro.pl/folia-termokurczliwa- ... 83757.html
Witajcie mogę się podłączyć mam pytanie, czy PPM z odbiornika D4R-II do flip 32+ można podpiąć pod kanał 2 analogicznie do kanały 1?, czy wtedy trzeba coś aktywować w konsoli CLI?
Bad-cat- flip32+, frsky D4R-II+DJT TG9X,emax simonkK 12A, dys1806
