Piotrocopter
Piotrocopter
O dłuższego czasu wywracam światopogląd platform FPV składając piotrocoptera
Ramiona 52 cm
Profil 10x10 mm
FC- Cyberdrone z czujnikiem ciśnienia
Reglatory Turnigy Plush-25A
Konwertery I2C
Roxxy 2827-34
Śmigła 10x4,5
Pakiet 3S-2200 mAh
Masa startowa (bez video) 990g
Link RC Corona 35 mHz
Video (niezamontowane) 0,5W 2,4 GHz z RV
Kamerka VSN505 5V
A teraz pierwsze próby lotów piotrocopterem . Po prawej regularnie strzyżona paprotka żony
Ramiona 52 cm
Profil 10x10 mm
Konwertery I2C
Roxxy 2827-34
Śmigła 10x4,5
Pakiet 3S-2200 mAh
Kamerka VSN505 5V
- szymon_wolebez
Wiem, wiem . DL idzie .diem pisze:Hihi kolejny uzależniony ;) Piotrze ja bym z tą corona 35mhz nie ryzykował. Nie wiem czy słyszałes ale kilka osob juz sie z tym tematem męczyło.
ps. musisz sie przelamac, bo kopter dobrze zaczyna latac powyzej 1m wysokosc :)
Diem, chętnie bym poleciał wyżej, ale co paprotka na to powie
ECO jeszcze lecę na starym z końca grudnia.
Szczęściarz! Ci kolesie z DragonLinka tak mnie wkurzają. Zamówiłem dodatkowy odbiornik, deklarowali że 3-4 tygodnie i wysyłka, teraz okazuje się że muszę czekać 10 tygodni! Identycznie było z zestawem, przed zakupem pisałem i pytał, ile to zajmie czasu, odpowiedź była: góra 4 tygodnie, czekałem 12 aż wysłali! Bym ich normalnie rozszarpał!Piotrowy pisze:DL idzie .
Piotrocopter fajny :) Ja mam obawy przed lataniem w domu :)
Był wcześniej i lekka korekta acelerometrów metodą Misia na podkładki pod piwo teżHenryk_s pisze:Nie zauważyłem restartu żyroskopów !
Teraz już jest dobrze, ale czemu jeszcze nie poprawićHenryk_s pisze:Wsadź nowy FW, będzie dużo lepiej.
Przy takim ciasnym lataniu nawet na -50 jak ustawię, to mi mniej skacze po podłodzeHenryk_s pisze:Drążek gazu masz liniowo, czy jakąś krzywą ?
Nie, no ja YAWem kręcęHenryk_s pisze:Ty tak obracasz czy obraca się samoistnie (YAW)?
Czerwony z przodu, ale jak chcę do przodu, to od siebie wysokością . Pamiętaj, że ja po hebrajsku na mode 1 latam wysokość i YAW w lewy drążku mam.kefir pisze:No i ode mnie pamiętaj aby trzymać na razie ogon na siebie (nie wiem gdzie przód czy czerwony ?)
