FlyCamOne z GPS
krzys77, a mógłbyś podać mi dokładnie co w takim zestawie jest?
Poczynania Remzibiego na kilku forach śledzę od bardzo dawna, kiedy to zaczęła się moja przygoda z lamą v3.
Wiem że koleś jest nieziemski w temacie elektroniki tego typu, niemniej jednak mam obawy co do mojego opanowania angielskich opisów (zbyt długo porozumiewam się po niemiecku i angielski jest u mnie coraz słabszy), a większość opisów jest właśnie po angielsku.
Powiedzmy że dysponuję funduszami na poziomie 400€, czy to dosyć na taką zabawę? Myślę, że powinno wystarczyć, na coś ze średniej półki.
No chyba że się mylę, to proszę o dalsze rady.
Właśnie staram się słuchać i czerpać z doświadczenia innych, bo jak wiadomo nauka na własnych błędach sporo kosztuje, na błędach innych jest za darmo.Eski pisze:unitral- jak nie słuchasz takich wyjadaczy jak KOWAL , to daleko nie zalecisz.
Przygodę z FPV chcę dopiero zacząć, a przygodę z lataniem zacząłem na poważnie dość niedawno.
Chcę w to wciągnąć syna (8lat), dlatego zanim wzbije się w powietrze, muszę być pewien, że nie popełniłem błędu, który zagraża jego zdrowiu:)
unitral-
Jeśli chodzi o OSD Remzibi , to nie będziesz potrzebował praktycznie , żadnej istrukcjii to jest naprawdę proste chodz początkowo masa kabli robi wrażenie.
( miałem OSD Remzibi i działało świetnie )
Nikt nie poleca Ci tutaj tego co sam sobie wybrałeś z prostego powodu.
Masa ludzi wydała mase pieniedzy na forum i przetestowała wiele różnego rodzaju sprzętu , ogromna jego ilość nie nadawała się do użytku z różnych powodów.
Chcemy Ci doradzić abyś nie żałował wydanej kasy.
To co podał Ci Kowal- jest bardzo uniwerstalne , sprawdza się monitor nie ma Blue Screen , jest możliwość rozbudowy.
OSD Remzibi , w razie jakich kolwiek problemów jest tu masa ludzi którzy Ci pomogą.
Jeśli kupisz jakieś takie wynalazki , będziesz zadany głównie sam na siebie bo po prostu nikt takiego czegoś nie używa tutaj na forum , ja przynajmniej nigdy się nie spotkałem z nikim.
A jeszcze dodam. Jeśli chodzi o latanie FPV , to pierw nauczył bym się latać normalnie , później fpv. Rozbijesz pierwszy model , a z nastepnym już będziesz wiedział co i jak.
Ostatnio zmieniony niedziela 13 lip 2014, 17:13 przez Eski, łącznie zmieniany 1 raz.
Gdybyś się trochę zainteresował Remzibi OSD, to wiedziałbyś że na tym forum jest cały wątek o nim i zaskoczę Cię bo jest po polskuunitral pisze:krzys77, a mógłbyś podać mi dokładnie co w takim zestawie jest?
Jeśli chcesz latać na oryginalnym linku Tgy to lepiej jednak to przemyśl i weź jakiegoś autopilota, bo prędzej czy później się przyda.
Ideą KFC32 FTB jest podłączenie serw do płytki i całe sterowanie odbywa się przez nią. Pisałeś że masz TX9 to dokup sobie do niej u Marbalona moduł eLeReS i będziesz miał od razu bardzo stabilny link radiowy, KFC32 FTB ma na pokładzie zintegrowany odbiornik eLeReS. Zresztą poczytaj sobie temat dotyczący tego kontrolera, bez sensu pisać jeszcze raz to co jest już napisane http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=18005unitral pisze:Co do KFC32 FTB, to czy można ją wykorzystać tylko jako platformę video?
Czy konieczne jest podłączenie całego sterowania przez niego?
edit: Poczytaj też w tym temacie do którego podałem link opinie ludzi którzy latają na tym kontrolerze
Wiem, przeczytałem prawie cały.skazi pisze:Gdybyś się trochę zainteresował Remzibi OSD, to wiedziałbyś że na tym forum jest cały wątek o nim i zaskoczę Cię bo jest po polsku
Wcześniej znalazłem tylko po angielsku...
Widzę że jest to świetna platforma, przeczytałem już instrukcję i powiem że trochę się przeraziłem o ilu parametrach podczas konfiguracji trzeba pamiętać...PiotrSz pisze:Ideą KFC32 FTB jest podłączenie serw do płytki i całe sterowanie odbywa się przez nią.
Niemniej jednak chyba ten KFC wydaje się rozsądnym wyborem, jeśli planuje się rozbudowę w przyszłości.
Widzę, że w tym przypadku jest to krok nieunikniony...PiotrSz pisze:Pisałeś że masz TX9 to dokup sobie do niej u Marbalona moduł eLeReS i będziesz miał od razu bardzo stabilny link radiowy
Więc KFC 400zł,
eleres 220zł,
kamera?
monitor?
nadajnik i odbiornik do Video?
W sumie jakieś 2kzł - wydaje się rozsądną ceną.
A co jeśli potrzebuję do sterowania modelem aż 8 kanałów?
unitral-
Kamerka chyba najlepsza lub jedna z lepszych to kamerka taka
http://www.securitycamera2000.com/produ ... u-DNR.html
Monitor , możesz mieć z Bluescreen , lub bez.
https://www.youtube.com/watch?v=gvMmHvn96og
Tak wygląda blue screen. , oraz jakość kamerki którą podałem wyżej ,
i do tego jest podłączony taki zestaw.
http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G ... 18123.html
Można podłączyć też kamerke Mobius przez odpowiedni kabelek , ale tego nigdy nie miałem więc musi się wypowiedzieć ktoś inny.
To jest podłączone wszystko zaraz po wyjęciu z pudełka , wiec bez żadnych ustawień.
Dobrnąłem do końca http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=18005& ... &start=225... uf!
Głowa mała.
Widzę że kolega kolsek345 lata sprzętem takim jak mój.
Chyba się wreszcie zdecydowałem :)
Póki co trwa rozmyślanie nad wyborem reszty gratów :)
Głowa mała.
A "Znalazłeś" ten link: Instrukcja użytkownika KFC32FTBunitral pisze:Dobrnąłem do końca http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=18005& ... &start=225... uf!
Jeśli kamera z rejestracją i jednoczesnym podglądem, to polecam jednak linkowanego wcześniej Mobius-aunitral pisze:Póki co trwa rozmyślanie nad wyborem reszty gratów :)
Jeśli kamerka tylko do "podglądu", to jak wcześniej pisał Eski 600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR będzie dobrym wyborem.
Co do linku wideo, to podawałem wcześniej optymalne rozwiązania...
Pozdrawiam, Artur
Unitral, nie używaj zwykłych kamerek do latania. HD Wing, Mobius, a zapewne i FlyCam mają opóźnienia w przesyle obrazu. Bardzo łatwo przez to o kłopoty. Też tak chciałem zrobić, ale jak zobaczyłem te opóźnienia... Zwykła płytkowa polecana przez kolegów jest idealna.
FlyCam do kręcenia filmów, żeby potem było co ludziom pokazać .
Pozdrawiam, Leszek ARC
Wiesz z doświadczenia, czy powtarzasz bzdury Raczej to drugieARC pisze:Unitral, nie używaj zwykłych kamerek do latania. HD Wing, Mobius, a zapewne i FlyCam mają opóźnienia w przesyle obrazu. Bardzo łatwo przez to o kłopoty. Też tak chciałem zrobić, ale jak zobaczyłem te opóźnienia...
Mam i używam Mobius-a, (na temat pozostałych wymienionych się nie wypowiem, bo nie miałem) i jego opóźnienie przekazu live jest rzędu kilku dziesiątych sekund.
O ile w platformie wielowirnikowej i lataniu "po krzakach" może (ale nie musi) mieć to znaczenie, o tyle przy "skrzydlatych" jest pomijalne.
Twoja szybkość reakcji jest zdecydowanie dłuższa niż to "opóźnienie"
Pozdrawiam, Artur
Panowie, zanim wszystko polecicie i kolega zakupi to pamiętajcie, że austria moze być nieco bardziej cywilizowanym krajem niż nasz więc:
- legalność linku 435, kanały i moce
- legalność linku video 1,2/2,4/5,8 i moce
więc proponuję zacząć od tego albo sprawdzić co na lokalnych forach jest używany.
