Strona 106 z 113
Re: DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
: wtorek 12 gru 2017, 19:42
autor: tmrcx
Ostatnio upaliłem sterownik na chipsect'cie TSUMV29LU podpinając odwrotnie zasilanie. Cóż tym razem check lista zawiodła ;)
W związku z powyższym zaszła konieczność szybkiej wymiany spalonej płytki. Nowy model jak się okazało ma inny chipset TSUMV56. Aby wgrać do niego firmware trzeba zmienić nazwę pliku, gdyż pliki dedykowane do tego sterownika mają nazwę LAMV56.bin (a takich niestety ten sterownik nie zaczytuje), a powinny mieć LAMV56R.bin. Ogólnie sterownik działa OK.
Z racji tego, że i tak wszystkie graty trzeba było wyjąc z walizki to również postanowiłem wymienić świetlówki na paski LED.
Wymiana bardzo prosta (matryca LTA150XH-L06). Efekt super. Ledy świecą zdecydowanie jaśniej i pobierają zaledwie 1.5A (poprzednio na świetlówkach pobór prądu wynosił 2.5A).
Dwa paski led i inverter - koszt 45zł jak dobrze pamiętam.
i jestem zadowolony
: wtorek 12 gru 2017, 20:15
autor: Rurek
plizz napisz więcej (szczegóły czyli wszystko
) o ledach i ich zasilaniu. Które i jak
: środa 13 gru 2017, 23:45
autor: tmrcx
Rurek pisze:plizz napisz więcej (szczegóły czyli wszystko ) o ledach i ich zasilaniu. Które i jak
Cała wymiana sprowadza się do odkręcenia dwóch malutkich śrubek trzymających metalowe profile ze świetlówkami. Po ich odkręceniu owe listwy wystarczy wysunąć (jedna wyszła bez problemu, druga stawiała lekki opór). Następnie trzeba odkleić folię, którą są przyklejone świetlówki i je wyjąć. W ich miejsce wklejamy paski led na taśmie dwustronnej albo hot glucie po uprzednim docięciu na wymiar wyciągniętej rynienki (odcinamy co 3 ledy) i pakujemy do matrycy.
Trzeba jeszcze wymienić inverter ten od świetlówek na odpowiedni do ledów. I to tyle w kwestii zasilania ledów (plug & play).
- inverter_preview.jpeg (135.5 KiB) Przejrzano 5290 razy
Z prawej strony inwerter do świetlówek, z lewej do ledów. Kolejny plus to to, że zajmuje on dużo mniej miejsca ;)
Co do samych ledów:
- ledy+inwerter_preview.jpeg (74.74 KiB) Przejrzano 5290 razy
Dwa paski led o długości 385mm każdy (opcja do matryc 19") - trzeba więc było kawałek odciąć żeby się zmieściły w miejsce świetlówek.
Z dropboxa obrazki nie działają prawidłowo, lepiej wrzucić na forum
: czwartek 14 gru 2017, 00:02
autor: Piotrowy
A co to za ledy, że trzeba do nich stosować inwerter
Mam fabryczną matrycę podświetlaną ledami. Zasilające 12V dostają prosto ze sterownika.
: piątek 15 gru 2017, 11:31
autor: itrea
Tak zapytam, bo e dumie zainteresował mnie ten temat, czy jest ktoś kto chciałby (oczywiście odpłatnie) przerobić podświetlenia w polecanej forumowej matrycy na podświetlenie ledowe?
księgowa Jelenia Góra
Jak coś to PW :)
: piątek 15 gru 2017, 12:33
autor: PiotrSz
tmrcx, podeślij proszę linki LEDów i przetwornicy jakie użyłeś w swojej matrycy.
: niedziela 17 gru 2017, 20:49
autor: nowy
Jestem w połowie całego wątku, i powoli tracę nadzieję że znajdę odpowiedź - w którym miejscu dataszitów jest info o tym, w jakim standardzie szukać kabelka do podłączenia monitora? Tzn SI6L (single channel 6 bit), DO8L (double channel 8bit) itp? Na stronce "panelook" jest to parametr "Signal Type", a w dataszicie?
I drugie pytanie na które też nie znalazłem (jeszcze) odpowiedzi - jaką wydajność musi mieć zasilacz? 12V (tyle jest napisane na płytce kontrolera), ale ile A?
EDIT
Dotarłem do 97 strony wątku, i na drugie pytanie już chyba sobie odpowiedziałem - im więcej tym lepiej
, ale właśnie urodziło się kolejne:
miś pisze:kabanosik pisze:Na pinie ADJ nie zmienia mi się napięcie przy regulacji jasności czy to jest zależne od wgranego softu ?
Jasność w menu nie zmienia napięcia na ADJ. Te możesz zmieniać tylko w trybie serwisowym sterownika. Wiem, trochę bez sensu ale tak jest. Więc w trybie serwisowym ustawia się najczęściej MAX (a może to być 0 lub 255 w zależności od invertera) i trzeba z tym żyć że zmiana jasności z menu zmienia tylko wysterowanie samej matrycy a nie podświetlania.
Może w takim razie da radę wstawić jakiś potencjometr w okolicach płytki V29, którym można manualnie zmieniać jasność?
: wtorek 19 gru 2017, 22:51
autor: Avatar
PiotrSz pisze:tmrcx, podeślij proszę linki LEDów i przetwornicy jakie użyłeś w swojej matrycy.
To są te ledy:
http://allegro.pl/uniwersalny-pasek-led ... 70282.html
W zależności jaką masz matrycę to będą potrzebne maksymalnie dwa zestawy.
U mnie w matrycy z kilku postów wyżej, jeden wystarcza w zupełności. Jeśli mocno słoneczko zaświeci - odpalam drugi zestaw pasków i obraz jest wyraźny.
Jedyne co musiałem zrobić, to lekko zeszlifować krawędzie płytek PCB led, aby się zmieściły w rynience po świetlówkach.
Co do wymiany na paski, musiałem praktycznie całą matrycę rozebrać na części pierwsze, udało się pacjent przeżył, zero czarnych linii w obrazie.
: środa 20 gru 2017, 01:40
autor: miś
Avatar pisze:udało się pacjent przeżył, zero czarnych linii w obrazie.
I zero paprochów na matrycy ? Bo to mnie zawsze najbardziej dobijało... poskładałeś, włączasz i... ,najczęściej, złośliwie na środku ekranu sterczy jakiś paproch
. Rozbierasz, pucujesz, składasz i... no jakby inaczej, paproch dalej jest, inny i w innym miejscu, ale jest
: środa 20 gru 2017, 22:20
autor: Avatar
Brak paprochów.
Matrycę otwierałem ostrożnie. Zdejmując po kolei elementy: śrubki, ramki, prowadnice. W szczególności uwagę trzeba przyłożyć do płytki z elektroniką i połączenia do szkła. Najważniejsze to nie podnosić matrycy bez powodu i jej rozdzielać. Wtedy nic się nie dostanie.
: niedziela 24 gru 2017, 21:16
autor: saticzek
Czy ktoś wie gdzie znajdę datasheet do matrycy H-m101Q-10Q ? Ma złącze 60 pin najprawdopodobniej TTL 60 pin. Próbuję ustalić czy da się ją uruchomić na tym:
https://www.banggood.com/Universal-LCD- ... 76957.html
: piątek 29 gru 2017, 12:56
autor: TorFPV
Zabieram się za wymianę świetlówek w swojej matrycy. Jaki kolor ledów kupić ? Biały ciepły, biały zimny czy biały neutralny ? Jaki Wy macie u siebie ?
: piątek 29 gru 2017, 13:09
autor: JaNoT
toretto1995 pisze:Zabieram się za wymianę świetlówek w swojej matrycy. Jaki kolor ledów kupić ? Biały ciepły, biały zimny czy biały neutralny ? Jaki Wy macie u siebie ?
Ja mam zimny i jest okej ;)
: piątek 29 gru 2017, 23:13
autor: mzyla
A ja mam pytanie o podłączenie polecanego drivera / lub sterownik do ekranu o większej rozdzielczości, z kabelkiem 50 pin.
Rozdzielczość 1440*2560
Signal Interface: 50 pins MIPI (2 ch, 4 data lanes)
Da rade coś wymyśleć?
Input Voltage : 1.8/5.75/-5.75V (Typ.)(IOVCC/VSP/VSN)
Nie musi całej rozdzielczości obsługiwać, ale koniecznie po HDMI, bo mam sterownik po DVI, a to tylko z komputera działa.
Pozdrawiam MZ
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
: sobota 30 gru 2017, 00:02
autor: volender
Hmm... A kabel dvi-hdmi Ci nie wystarczy? To de facto te same sygnały w obu złączach.
