DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
JaNoT
Re: DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
Post autor: JaNoT »
toretto1995 pisze:No jasne że jestem zainteresowany zdjęciami i opisem jak to zrobiłeś ? Masz może jakiś tutorial na którym się wzorowałeś lub możesz zrobić własny ?
Gdzie kupowałeś paski ? Jaki konkretnie model ?
Postaram się to opisać dziś lub jutro. Ale ogólnie nie ma nic skomplikowanego ;-)
Futaba 6j,Turnigy 9x,eleres,AV 200mw 5,8,tri,KFC v2,OSD,Hexa,H-quad,skrzydełka,naza v2,fox 800
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
JaNoT pisze:Ale ogólnie nie ma nic skomplikowanego
W tej forumowej matrycy 15' są cztery świetlówki. A ile wpakowałeś zamiast pasków led :roll:
JaNoT
Post autor: JaNoT »
Piotrowy pisze:
Nie rozumiem. Tak byly cztery świetlówki i zamiast nich dałem dwa paski led.
Na moje oko jasność się zwiększyła oraz czas pracy na akumulatorze znacząco wzrósł.
Tutaj kilka zdjęć na których widać jak to wygląda oraz cała moja baza.
Przesyłam jeszcze film z testu w słońcu ale to dopiero jutro.
Taśme wygiąłem w kształt "U" ponieważ była ciut za szeroka. Mimo tej operacji nie została uszkodzona i działa bez zarzutu.
Podświetlenie jest jednolite(zdj źle to trochę przedstawia)
W dzień w zupełności daje rade.
Sam demontaż starych swietlówek jest bardzo prosty, wystarczy odkręcić jedną śrubę i cała listwa bez problemu wychodzi.
ObrazekObrazekObrazek
TorFPV
Post autor: TorFPV »
A jakich pasków ledowych użyłeś i czy możesz pokazać jak one są tam zamontowane ?
Czy po wymianie tych świetlówek na paski ledowe jest możliwość regulacji jasności ?
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
JaNoT
Post autor: JaNoT »
toretto1995 pisze:A jakich pasków ledowych użyłeś i czy możesz pokazać jak one są tam zamontowane ?
Dokładnie już nie pamiętam jakich, ale są to chyba 3528, 120szt. na metr( jak wrócę do domu to dokładnie sprawdzę)
Zamontowane są na oryginalnym kleju jaki posiadają. Ja nie mam regulacji ale możesz to zrobić używając zwykłego ściemniacza do ledów :->
Szper
Post autor: Szper »
Ściemniacz do ledów? Zapewne regulacja jasności leci po PWM. Aż prosi się by to wykorzystać do regulacji jasności LEDów.
Jak lepiej działa to przy świetle dziennym to czas się zabrać za starego 7" LCD - wbudować odbiornik i zmienić podświetlanie.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
TorFPV
Ktoś się orientuje w jaki sposób sterowana jest jasność oryginalnych świetlówek ? Kontroler wysyła sygnał pwm na inverter a ten zmniejsza napięcia na lampy ? Ktoś to sprawdzał może ?
Jak nie to myślę że zwykła przetwornica z potencjometrem zmniejszająca napięcie na ledach :D ?
EDIT
Teraz widzę wzmiankę w instrukcji że jest tam jakiś pin Brightness Adjust Voltage Signal ;) Muszę sprawdzić co tam jest wypluwane.
YouTube
JaNoT
Post autor: JaNoT »
Tutaj link do filmiku https://drive.google.com/file/d/1lHUM5v ... p=drivesdk
Było to już po południu ale słońce świeciło bezpośrednio na matryce.
Samą kamerę miałem źle ustawioną więc tym proszę się tym nie sugerować ;)
zgrywcio
Post autor: zgrywcio »
Cześć
Mam taką matryce: tx36d98vc1cab rev b i driver w wersji v56 z bg. Problemem tej matrycy jest nietypowa rozdzielczość 1400x1050 do której nie mogę znaleźć odpowiedniego fw. Można ją jakoś ożywić czy to złom? :/
Avatar
Post autor: Avatar »
@Toretto1995
W swojej matrycy niedawno również wymieniłem świetlówki na paski ledowe. Zakupiłem na Alle od firmy AW Computers za niecałe 90PLN zestaw - dwa paski oraz sterownik. Łącznie dwa zestawy. Polecone przez kolegę z lotniska.
Matryca to chyba 17", kwadrat.
W dolnej i górnej rynience siedzą po dwa paski. Trzeba je było lekko zeszllifować aby weszły.
Sterowanie jasnością mam zrobione najprościej jak się dało, czyli w razie potrzeby włączam drugi zestaw ledów.
Sterowanie jasnością działa bezpośrednio z kontrolera V59.
Porównanie do świetlówek - w pełnym słońcu wszystko widać.
Rurek
Post autor: Rurek »
A to widzieli? Blaszaną puszeczkę sprzedają pod nasz kontroler: https://www.banggood.com/Notebook-Scree ... rehouse=CN
Piotrowy
Biere :-D
miś
Post autor: miś »
Taaa, klawisze z dupy strony. Ergonomia jak cholera. A czujka pilota gdzie ? Też z zadku ? Hmmm. A nie... na drucie wywleczona przez jakąś tam dziurę :mrgreen:
Moim zdaniem to na prawdę marna propozycja, chyba tylko dla tych którzy dotychczas mieli toto w postaci kłębowiska drutów i zupełnie nie mieli koncepcji jak to upchnąć.
Avatar
Taka mała propozycja podania kabelków :-)
Nic nie wystaje poza kablem do zasilania i kablem sygnałowym.
Czujka wystawiona z przodu.
Jak wygląda od strony kabelków:
Tak od frontu:
Może kiedyś się wezmę i pomaluje na jakiś siwy kolor, żeby pasowało do walizy.
df2
Post autor: df2 »
Ja metalowe ramki matryc oklejam czarną taśmą izolacyjną lub matową folią. Czasami szarą. Mocno poprawia się odbiór z takiego poprawionego wyświetlacza. Przynajmniej subiektywnie u mnie ;-)
