Czy taki układ z 2 diodami Schottki tak jak mówiliście będzie działał poprawnie przy założeniu, że akumulator wewnętrzny ma 9,5V a akumulator zewnętrzny ma 10-13V ?
sterowanie zasilaniem baza v2.png (11.53 KiB) Przejrzano 6167 razy
Poskładałem układ według schematu 5 postów wyżej no i nie działa to jak bym zakładał.
Wewnętrzny akumulator o napięciu 11,3V, zewnętrzne źródło zasilania to akumulator żelowy o napięciu 12,2V. Kiedy podłączony jest akumulator wewnętrzny to napięcie pokazywane przez woltomierz to 11V. Po podpięciu żelowego napięcie na woltomierzu 11,4V. A według założenia powinno być 11,9 Cała baza ciągnie 1,5A a z aku zewnętrznego ciągnięte jest 1,1A, reszta z wewnętrznego. O co chodzi ?
Za cienkie / za długie kable do zewnętrznego aku ?
Zdechła zewnętrzna żelówka której napięcie siada pod obciążeniem ?
Zmierz napięcia bezpośrednio na diodach, a potem na samej żelówce to się dowiesz który to przypadek.
