Dzisiaj jest środa 24 kwie 2019, 13:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5
Post: poniedziałek 10 wrz 2018, 13:51
Online
Głuś pisze:
Z tymi ogniwami baza będzie jak cegła
Nie no ledziutka jest ;) Wbudowane 19Ah a waży Max 5kg ;)
Głuś pisze:
Ja bym to zrobił przez diody szybkiego tak jak napisał maxiiii tylko napięcie z zewnątrz musi być wyższe niż to z pakietu.
Jesteś w stanie skrobnąć jakiś schemacik ?
Pozdrawiam Damian :-)
Post: poniedziałek 10 wrz 2018, 15:10
Głuś pisze:
To najpierw mu wyładuje rezerwę.
Post: środa 12 wrz 2018, 07:48
Online
Czy taki układ z 2 diodami Schottki tak jak mówiliście będzie działał poprawnie przy założeniu, że akumulator wewnętrzny ma 9,5V a akumulator zewnętrzny ma 10-13V ?
sterowanie zasilaniem baza v2.png [ 11.53 KiB | Przeglądany 851 razy ]
Post: środa 12 wrz 2018, 09:10
Najprostsze rozwiązania okazują się najlepsze. :)
Post: środa 12 wrz 2018, 10:02
Online
Czy TAKIE diody będą okej ?
Baza ciągnie nie więcej jak 1,5-1,8A
Post: środa 12 wrz 2018, 10:08
Daj takie 10-20A. Te będą się mniej grzały. Mogą być od starego zasilacza PC.
Post: środa 12 wrz 2018, 10:55
Online
Nie mam żadnego starego zasilacza. Znalazłem takie. Będą okej ?
Post: wtorek 25 wrz 2018, 07:31
Online
Poskładałem układ według schematu 5 postów wyżej no i nie działa to jak bym zakładał.
Wewnętrzny akumulator o napięciu 11,3V, zewnętrzne źródło zasilania to akumulator żelowy o napięciu 12,2V. Kiedy podłączony jest akumulator wewnętrzny to napięcie pokazywane przez woltomierz to 11V. Po podpięciu żelowego napięcie na woltomierzu 11,4V. A według założenia powinno być 11,9 Cała baza ciągnie 1,5A a z aku zewnętrznego ciągnięte jest 1,1A, reszta z wewnętrznego. O co chodzi ?
Post: środa 26 wrz 2018, 15:05
Za cienkie / za długie kable do zewnętrznego aku ?
Zdechła zewnętrzna żelówka której napięcie siada pod obciążeniem ?
Zmierz napięcia bezpośrednio na diodach, a potem na samej żelówce to się dowiesz który to przypadek.
Post: środa 26 wrz 2018, 19:57
Siada pod obciążeniem napięcie na akumulatorze żelowym o 0,5V z tego by wynikało.
