remzibi OSD
darek_op
Re: remzibi OSD
Post autor: darek_op »
Podjełem jeszcze dzisiaj samodzielna walkę z osd. Podłaczyłem monitor, po załączeniu zasilania na ekranie pojawił SIĘ NAPIS
REMZIBI OSD for NAZA 1.59
Video init NTSC30X12
Detecting NAZA
Następnie z emulatora GPS podłączyłem sygnał z konwertera TX do osd RX nie zapominając o GND.
I niestety przyciskanie przycisku nic nie daje.
Włączenie zasilania przy wciśniętym guziku pokazuje na ekranie zestaw znaków.
Konwerter działa bo mruga dioda sygnalizująca wysyłanie danych. W emulatorze ustawiłem opcję GPS-Fix.
Co robię źle
mkrawcz1
Re: remzibi OSD
Post autor: mkrawcz1 »
A jesteś w stanie połączyć się aplikacją z OSD? Bo jeżeli nie, to pewnie i emulacja GPS nie zadziała. Migające diody na konwerterze oznaczają, że coś wysyła, ale niekoniecznie, że transmisja działa.
Re: remzibi OSD
darek_op pisze:Następnie z emulatora GPS podłączyłem sygnał z konwertera TX do osd RX nie zapominając o GND.
A gdzie Ty znalazles emulator GPS ktory wysyla sygnal w formacie Nazy?
darek_op
Re: remzibi OSD
Upsss :oops: wykorzystałem emulator z narzędzi do konfiguracji OSD. Nie wiedziałem że NAZA ma jakiś szczególny format danych GPS :shock:
Re: remzibi OSD
Pokaz filmink na ktorym widac jak laczysz sie z OSD oraz napisz jakiego uzywasz konwertera.
darek_op
Re: remzibi OSD
Konwerter noname, ale za jego pomocą zmieniam soft w osd za pomocą megaload
Re: remzibi OSD
darek_op pisze:Konwerter noname
To jeszcze pokaz jak masz piny opisane w konwerterze, bo na filmie nie widac wyraznie.
I co to za kable tam z niego jeszcze wystaja?
darek_op
Re: remzibi OSD
Podłączenie wygląda tak
Bez tytułu.jpg (232.03 KiB) Przejrzano 11097 razy
Te dodatkowe kable to wyprowadzony reset
Re: remzibi OSD
No to jesli to co masz na wtyczce i obrazku zgadza sie z tym co masz na konwerterze (a widzialem juz jego rozne wersje, z rozna kolejnoscia wyprwadzen), to wszystko wyglada OK.
To co mozesz sprobowac to po prostu podlaczyc GPSa od Nazy (bo zakladam ze skoro masz taki firmware to masz tez Naze) i jak GPS zostanie wykryty przytrzymac guzior i zmienic PAL/NTSC.
Druga opcja to zmienic adapter/kable, bo z tego co widze wszystko robisz jak nalezy, wiec to najprawdopodobniej tu tkwi problem.
darek_op
Re: remzibi OSD
Właśnie brak przełączania na PAL za pomocą guziora był powodem mojego wołania o pomoc.
Wszystko w nazie było podlączone zgodnie ze schematem, ale niestety doooopa :cry:
jedyną różnicą którą teraz zauważyłem był brak podłaczenia zaznaczonego na poniższym zdjęciu czarnego przewodu łączącego GND.
Ale ponieważ wszystko jest zasilane z jednego pakietu to uznałem to połączenie za zbędne.
Może to jest błąd :?:
Re: remzibi OSD
darek_op pisze:Właśnie brak przełączania na PAL za pomocą guziora był powodem mojego wołania o pomoc.
No to jak przelaczyc Ci juz mowilem, musisz poczekac az GPS zostanie wykryty i dopiero wtedy mozesz przelaczac (poprzez dluzsze przytrzymanie). Musi dzialac.
darek_op pisze:Wszystko w nazie było podlączone zgodnie ze schematem, ale niestety doooopa :cry:
Ale z czym, przelaczaniem PAL/NTSC czy z wykryciem GPSa od Nazy?
darek_op pisze:jedyną różnicą którą teraz zauważyłem był brak podłaczenia zaznaczonego na poniższym zdjęciu czarnego przewodu łączącego GND.
I od stycznia kombinujesz zamiast po prostu podlaczyc i sprawdzic? :roll:
darek_op
Re: remzibi OSD
Naza sygnalizowała wykrycie i złapanie fixa za pomocą leda. Nie wiem co rozumiesz pod okreśłeniem wykrycie NAZY ? Ekran powitalny OSD zatrzymuje się tak jak pisałem wyżej na komunikacie
Detecting NAZA
Czy to oznacza że wykrył Nazę czy jej dopiero szuka? Według mnie to oznacza że jej szuka więc pewnie dlatego przytrzymywanie guzika nic nie daje.
Brak podłączenia zauważyłem teraz podczas rozbierania coptera, ale moim zdaniem jest ono zbędne ponieważ wszędzie masa jest współna
Re: remzibi OSD
darek_op pisze:Naza sygnalizowała wykrycie i złapanie fixa za pomocą leda. Nie wiem co rozumiesz pod okreśłeniem wykrycie NAZY ?
Wykrycie Nazy przez OSD, czyli sytuacja w ktorej OSD wyswietla parametry
darek_op pisze:Ekran powitalny OSD zatrzymuje się tak jak pisałem wyżej na komunikacie
Detecting NAZA
No jak widac po ostatniej linijce nie wykryl tylko caly czas probuje wykryc, wiec to za masz NTSC a nie PAL to Twoj najmniejszy problem...
darek_op pisze:Według mnie to oznacza że jej szuka więc pewnie dlatego przytrzymywanie guzika nic nie daje.
Dokladnie z tego powodu nie dziala Ci przelaczanie.
darek_op pisze:Brak podłączenia zauważyłem teraz podczas rozbierania coptera, ale moim zdaniem jest ono zbędne ponieważ wszędzie masa jest współna
Oczywiscie masz prawo miec swoje zdanie. Ale moim zdaniem zamiast dywagowac latwiej bedzie po prostu podlaczyc i sprawdzic.
Skoro nie wykrywa Ci Nazy a takze masz problem z polaczeniem przez USB to zapewne problem jest gdzies w okolicy seriala na OSD. Sprawdz luty i styki, zobacz czy gdzies czegos nie uszkodziles. Moze przez brak masy wytworzyla sie gdzies roznica potencjalow ktora uszkodzila UARTa, ciezko stwierdzic.
darek_op
Re: remzibi OSD
UART jest chyba ok ponieważ mogę wgrać inny soft do OSD za pomocą megaload :-> Pozostaje więc chyba ten jeden kabelek, podłączę jeszcze dzisiaj tak jak byc powinno, czyli z dodatkowym GND i wtedy zobaczymy :-D
dzięki za wyjaśnienia
Edytuj posty!
Podłączyłem tak jak być powinno, uruchomiłem NAZE i dalej nic. Ponieważ testy odbywały się w domu, to GPS nie złapał fixa. Czy to może być powodem braku wykrycia NAZY?
Re: remzibi OSD
darek_op pisze:GPS nie złapał fixa. Czy to może być powodem braku wykrycia NAZY?
Nie.
