Niestety nie mam wiele czasu wiec opis będzie trochę chaotyczny i szczątkowy:
1 - gimbal jest naprawdę lekki (130 gr), pierwsze wrażenie jakie robi to raczej solidnie wykonany
2 - do Phantoma można przykręcić bez problemu za pomocą krzyżakowego elementu z zestawu (nic nie trzeba kombinowac)
3 - aby zasilić gimabla użyłem dodatkowego kabla zasilającego z Phantoma który został wyprowadzony na zewnątrz – dolutowaliśmy do niego kabelek z wtyczka 2 pin (dokupiony osobno) którą podłącza się bezpośrednio do kabelka zasilania gimbala
4- aby wyrównać poziom gimbala po pierwszym uruchomieniu należało użyć pokrętła V2
W płytce sterującej gimbala wpięliśmy się w gniazda PIT (wtyczka pod rugiej stronie ucięta oraz kable przedłużone) i wpięte do NAZY do gniazd F2 (biały kabel na dole, czarny na górze – UWAGA kabla czerwonego nie przedłużaliśmy) Dodatkowo pokrętło V1 z płytki gimbala przekręciliśmy maksymalnie w lewo.
Open the Phantom body, and plug the Tilt cable into F2 port on the NAZA module, white wire downward, black wire upward.
6 - by gimbal nie zaczepiał o podłoże konieczne było przedłużenie standardowych nóżek (wystarczy pól cm)
7 - mocowanie kamery (obejma na 2 srubki) może sprawiać problemy aby dostać się do gniazda pamięci oraz włożyć/wyjąć kabel AV pod FPV trzeba je rozpiąć
FILMIK TESTOWY i wnioski
1 - gimbal przy spokojnym locie działa idealnie,
problem pojawia się gdy w locie poziomym w prawo nagle damy maksymalnie w lewo i gimbal ma wahnięcie max i powoli później wraca do swojej wyjściowej pozycji, na filmie tez widać ze przy skrętach na dużej prędkości zdarzało mu się tez zgubić horyzont (wahniecie spore) – takie problemy występują jednak tylko przy maksymalnej prędkości i agresywnej zmianie kierunków. Być może problemem w moim przypadku jest sztywny i ciężki kabel AV out pod FPV postaram się go zmienić i zobaczyć czy cos się zmieniło
2 - coś piszczy przy nagrywaniu GoPro
Jeśli ktoś ma jakieś przemyślenia proszę pytać
na filmiku bardzo widać śmigła i ramiona phantoma
czego nie ma na innych filmach z yutube przy tym gimbalu
czy zainstalowałeś go jakoś inaczej że tak je wyjątkowo bardzo widać ?
: poniedziałek 13 paź 2014, 17:25
autor: gargamel
nie uzylem po prostu regulacji pochylenia - gdy tilt juz byl skonfigurowany wystarczylo pochylic tak zeby smigla nie wchodzily w kadr
: wtorek 14 paź 2014, 06:48
autor: bogdan
a bez podłączenia gimbala do quada regulacji pochylenia,nie można w inny sposób tego zrobić by kamerka była lekko w dół skierowana ?
: wtorek 14 paź 2014, 07:07
autor: gargamel
bogdan pisze:a bez podłączenia gimbala do quada regulacji pochylenia,nie można w inny sposób tego zrobić by kamerka była lekko w dół skierowana ?
mozna oczywiscie ustawic na sztywno pokretlem w gimbalu
Re: Walkera G-2D
: wtorek 21 kwie 2015, 19:14
autor: saper2004
Witam koledzy poszukuje kabelki do podłączenia gimbalami g3d do scout x4 wie ktoś gdzie takowy dostanę? ?
Re: Walkera G-2D
: wtorek 23 cze 2015, 13:06
autor: pszem
Witajcie, mam pytanie.
Czy ktoś z posiadaczy G-2D opanował konfigurację? Chciałbym ograniczyć mu max wychylenia w pitch controll, bo po spięciu tego z Blade 350QX na stokowej apce spektrum DX4 udało mi się sterowanie odpalić jednak nie działa to precyzyjnie i w trakcie lotu jest nieużywalne moim zdaniem, chciałbym gimbal ograniczyć tak aby max wychylenie w górę to było tak na prawdę na wprost do standardowego lotu a max w dół to dokładnie pionowo poniżej maszyny, poniżej link pokazujący ja to u mnie działa... https://youtu.be/Id3rcbvd6hE?t=1m11s
