Zwiększenie zasięgu i jakości toru fpv boscam 200mv
Witam serdecznie,
Proszę o poradę.
Mianowicie chodzi o tor fpv zainstalowany w moim phantomie.
Specyfikacja:
- phantom 1.1.1
- gimbal
- gopro hero 3+
- nadajnik boscam 200mv stockowe anteny
- odbiornik 200mv + ekran
antena nadająca sygnał jest zainstalowana na przedłużce z tyłu phantoma
można powiedzieć, że antena jest jakieś 5cm od tego srebrnego czujnika na nodze phantoma oraz na lini łączącej oba śmigła.
Obraz jest bardzo czysty przy powolnych ruchach phantomem, natomiast słabnie przy szybkich zmianach parametrów lotu.
Pytań jest kilka:
1. kabel zasilający antenę jest wyprowadzony bezpośrednio z phantoma zawiniety 1 raz do okoła 4 gumek gimbala i przypięty do anteny.
( czy warto go skrócić ? czy to coś da ? )
( warto zainwestować w kabel ekranowy ? )
2. Jakie wybrać anteny ? potrzebuje zasięgu fpv do max 500m ( taki limit nawet ustawiłam w phantomie )
3. czy plątanina kabli przy odbiorniku, który przyklejony jest do apki razem z ekranem może też powodować jakieś zakłócenia ? jest sens się z tym też bawić ?
Proszę mi pomóc w co zainwestować najpierw ( anteny, kable , filtr AV )
jeżeli tak to dobrze było by od razu wskazać miejsce ewentualnego zakupu.
Nie ukrywam, że budżet jest skromny więc proszę o tańsze rozwiązania.
Dziękuję i Pozdrawiam
Proszę o poradę.
Specyfikacja:
- phantom 1.1.1
- gimbal
- gopro hero 3+
Pytań jest kilka:
Na przykład takie: http://abc-rc.pl/Anteny-5-8GHz-zestaw-prosty
Po co Ci filtr?
Po co Ci filtr?
Na modelu koniczyna w bazie panel lub helikal, tylko latasz w jednym kierunku.http://abc-rc.pl/5811DB http://abc-rc.pl/Antena-Spiralna-kierun ... -8GHz-16db
idealne rozwiązanie to Diversity z dwoma antenami http://www.banggood.com/FPV-5_8G-Boscam ... 84776.html
to tak po taniości
3. Lepiej anteny odsunąć od siebie.
Jeżeli zasilasz video osobnym pakietem nie potrzebujesz żadnych filtrów.
to tak po taniości
http://abc-rc.pl/Anteny-5-8GHz-zestaw-katowe
takie będą ok ?
takie będą ok ?
Czy to znaczy że nie można skręcać? Myślałem że jak jest antena kierunkowa to można ale trzba zawsze pamiętać żeby antena była skierowana w stronę modelu.Pieth pisze:Na modelu koniczyna w bazie panel lub helikal, tylko latasz w jednym kierunku.http://abc-rc.pl/5811DB http://abc-rc.pl/Antena-Spiralna-kierun ... -8GHz-16db
Weź te anteny, złącza też są dobre, latam na nich nawet na 3km i jest okej (również boscam 200mW). Diversity jak i anteny kierunkowe to głupota, na tym nadajniki i z tymi antenami do kilometra masz super obraz a dalej nie polecisz bo Ci linku RC nie starczy na tym phantomie.Andziak pisze:http://abc-rc.pl/Anteny-5-8GHz-zestaw-katowe
takie będą ok ?
Filtr saw jest już wbudowany w ten nadajnik więc też nie musisz montować drugiego.
A czy te anteny beda dobre do immersion rc fatshark 600mW, monitor BlackpearlAndziak pisze:http://abc-rc.pl/Anteny-5-8GHz-zestaw-katowe
takie będą ok ?
Odpowiedzią był film gdzie można porównać jakość na poszczególnych metrach od bazy.Pieth pisze:Pytanie brzmiało nie o odległość tylko jakość linku video Panowie Oficerowie
Rozmowa o jakości w analogowej transmisji danych jest bez sensowna, jeżeli chcesz jakości wtedy kamery cyfrowe + urządzenia typu dji lightbridge.
