Phantom nie wznosi sie rowno
Dron pochyla sie po skosie (prawy przod) przy szybkim wznoszeniu. Wyglada to tak jakby przedni prawy silnik mial opoznienie, a 3 pozostale wchodza na obroty normalnie...
Problem pojawil sie dzis... wczesniej nie zauwazylem takiego zachowania.
Fakt, ze zmienilem miejsce lotu i nie robilem kalibracji kompasu.
Pierwszy raz probowalem wlaczyc WiFi w gopro i podgladac co nagrywam z tel.
Czy to mialoby az taki wplyw?
Po wylaczeniu WiFi problem nie zniknal.
Po pierwsze zrób kalibracje. W filmie od DJI na YT kiedyś gość mówił, że może tak być jeśli kompas nie ma kalibracji zrobionej i powstaje w tedy problem w kontakcie (orientacji) wszystkich podzespołów. I nie lataj z wifi od kamery bo wifi działa na tej samej częstotliwości co Phantom. Może się zdarzyć, że stracisz kontrole i...
Pozdro
Pozdro
No i zaliczylem kreta... cale szczescie bez wiekszych szkod...
Dron zachowuje sie dziwnie. Przy malym gazie nie ma problemu wschodzi dobrze, ale przy wiekszym gazie jeden silnik ma opoznienie, ale zaraz potem jakby wyrownuje lot i wznosi sie rowno.
Duzy problem pojawia sie przy schodzeniu. Musze to robic bardzo wolno, bo jak za bardzo zejde gaz to dron dostaje wibracji i lata jak cma przy swietle... dostaje jakichs dziwnych zawirowan jak dam lekko gazu to wyrownuje lot i dalej jest wszystko ok... ale strach przed schodzeniem jest. Wlasnie przy takim schodzeniu z okolo 30m zaliczylem kreta. 6-7m nad ziemia dostal jobla i zaczal sie bujac w roznych kierunkach...
Mam podczepiony gimbal tarota i zauwayzlem, ze srodek ciezkosci drona jest lekko przesuniety na przod. Czy to w czyms moze przeszkadzac? Bo bez gimbala samo gopro tez jest w sumie z przodu nawet nie wiem czy nie bardziej.
Ustawienia GAIN w nazie mam na 125/125/130/140
125/125
Wersja oprogramowania 4.02
125/125
Jak masz niskie gainy to będzie się obawiało najbardziej przy wznoszeniu i opadaniu, wisieć i latać może w miarę normalnie jeżeli będzie bezwietrznie.gooffy pisze:Moze i niskie, ale tak jak pisalem im wiecej dam gazu tym wiekszy problem. Na wolnych wznoszeniach problemu nie zauwayzlem. Wlasciwie to tylko przy znoszeniu i opadaniu widze problem, pozostale kierunki dzialaja poprawnie nawet przy wiekszym wychyleniu drazka.
Jeżeli jesteś pewien ze masz jednak problem z silnikami to możesz ten felerny zamienić miejscami i zobaczysz czy problem jest w silniku czy w reglu.
Mowisz, ze powinny byc wieksze?
A na jakie ustawic najlepiej?
U mnie waga to prawie 1,4kg bo mam dwie baterie po bokach doczepione do wydluzenia nozek:
http://abc-rc.pl/Phantom-podwozie-podniesienie
Moglby ktos podpowiedziec?
