Heniek i Qamikaze
Heniek i Qamikaze
Jest parka...
Ostatnio zmieniony poniedziałek 14 lip 2014, 14:16 przez jacekV, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Dziękuję za miłe słowa dobry człowieku...janosig pisze:Dwa uciekajace zestawy. Obyś z zadnym nie miał tych problemów.
Dziś pierwsze obloty, zapomniałem włączyć stopera, ale ze 20 min to lata na bank, bo mi się palić zachciało
Heniek to jednak krowa... przy tym wariacie... no i zaliczone gleby bo prowokuje do głupot, ale taki ma być Qamikaze...
odpornetototo też na upadki - żadnych strat a w domu sterta śmigieł do "utylizacji"
Cieszę się że mam sprzęt do latania po krzakachi
Przeznaczenie : FPV, nisko, szybko, po krzakach i między drzewami
Dla zainteresowanych ;
F450 + podwozie DJI z odzysku
NAZA V1 + PMU v2
iOSD
Kiczajn #16
Fox 800 + mini bacik z Bevrc + step down
Buzzer monitor napięcia
silniki emax 2213/935
OPTO 30A z odzysku
10/4,5 śmigła lub te co podpadną
FrSky link
gogle Cinemizery v1
TG 9xr + 2W
wszystko na elektrowni 4450-5000 4s
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Owszem, udostępnia, ale trzeba robić to przez "kopiuj łącze publiczne" (prawy klik na pliku w katalogu Public czy innym ustawionym jako publiczny - po wejściu przez ikonę dropboxa), a nie przez "udostępnij łącze" (po kliknięciu na ikonkę, gdzie pojawiają się Ostatnie zmiany w plikach).Kowal pisze:Dropbox nie udostępnia hotlinków
To drugie to jest link do WWW gdzie masz przeglądarkę obrazków czy odtwarzacz audio/wideo (w zależności od typu pliku), a to pierwsze to bezpośredni link do pliku.
Moje DRONY: Y6 copter, ST-330 glider, bezzałogowy helikopterek meteorologiczny "Putas"
Dla uzupełnienia dokładny czas lotu na w/w setupie = 18.30 min
alarm na buzzerku 3,3V
waga = 1.500g
przy okazji pytanie ;
w zwisie lekko giba się na boki... którym parametrem korygować ?
według PIDologii by Rurek & inni http://www.rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=5118
powinienem kombiniować P.... ?
waga = 1.500g
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Leci na boki czy źle łapie pozycję neutralną po przechyleniu w bok?
Generalnie ja podpinam sobie gainy pod 2 pokrętła i idę latać i tak zaczyna się proces ustawiania gainów, zaczynam od 100 i dodaję, robie kilka wychyłów, przelotów i widzę czy muszę dodać czy ująć jak jest okej to pod komputer i podpinam x1 i x2 pod yaw i vertical i dalej to samo, na końcu wracam do pitch i roll i sprawdzam jeszcze raz.
Na początku myślałem że to wibracje się kumulują... bo amplituda przechyłów lewo-prawo jest niewielka, ale myślę że jednak pidy.
poczekam na pełne dociążenie, czyli jak zestaw będzie na "gotowo" z finalną kamerką (mobius idzie) i inne duperele i wtedy zacznę bawić się w strojenie.
jak pogoda pozwoli zrobię filmik
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Trochę aktualności.
Wczoraj Heniek dostał 2 x 5000mAh z 70C i jestem w szoku jak się ożywił
Dżizas nie sądziłem że taka różnica do pakietów o tej samej pojemności ale np. z 40-45C
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
