Dragon Link, problemRSSI
Mam taki problem konfiguruje rssi w osd Remzibi wszystko tak jak napisano, podłączone prze rezystor 10k
Włączam telewizorek nadajnik przy odbiorniku rssi wskazuje 75%, oddalam nadajnik nic, robię konfigurację w osd od nowa nic.
Teraz nie wiem co robić.
Zastanawiam sie jeszcze czy może mieć wpływ to ze w odbiorniku niedawno odpadła cyna łącząca gwint gniazda anteny z resztą gniazda, wszystko porządnie przylutowałem.
Lecę na nielegalu!
- szymon_wolebez
Nic kupiłem to http://www.lowpricerc.com/product_info. ... ts_id=1148Jedrula pisze:A co zrobiłem żeby działał.kefir pisze:U mnie też nie działał za bardzo z remzibiego osd
i działa
Aaaaa, to kiepsko do soboty nie zdążę.
Zdjęcie tego co się stało z gniazdem anteny. Spokojnie nie rozbierałem odbiornika zdjęcie z neta.
Ta cześć z gwintem ( w czerwonym kwadracie) z reszty ( w czerwonym kole).
Całość została mocno zlutowana.
Uploaded with ImageShack.us
Lecę na nielegalu!
w opisie DL znalazlem informacje ze odbiornik posiada juz buforowane wyjsce rssi co ma zapobiec ewentualnym interferencja przy podlaczaniu osdkefir pisze:U mnie też nie działał za bardzo z remzibiego osd
ponoć trzeba mieś jakiś bufor gdzieś to widziałem do kupienia a i nawet w dragonlinku jest o tym napisane
- szymon_wolebez
To weź średnią max i min. Ustaw sobie na jakimś regulowanym źródle napięcia te wartości i ustawiaj w OSD.
Sprawdź czy odbiornik bez sygnału w pobliżu komputera nie zmienia wartości RSSI.
Komputer jest to pewnego rodzaju zakłóczajka i np dla 35mhz podbija wskazania RSSI o 0.1 wartości co jest całkiem sporo.
Czyli co chcę ci powiedzieć. Ja nie sprawdzisz czy przy wyłączonym PC i włączonym PC ,masz takie samo napięcie na RSSI to nie dojdziesz prawdy. Jak zauważysz zmiany to musisz ustawiać ze źródła napięciowego przy konfiguracji w OSD gdyż podpięte do PC masz źródło zakłóceń gratis.
Nie wiem jak w tym linku jest konkretnie ale najlepiej jest ustawić sobie zero RSSI gdy już serwo nie chodzi poprawnie. Większość przy braku sygnału a sygnale minimalnym robi dziurę dla informacji. Jest to zbędne i należy to sprawdzić i dobrze ustawić.
Dlaczego o ty,m piszę, bo mam z tym do czynienia. Obecnie zmienię na prawidłowe wskazania. Bo przy 28% mam obecnie zupełny brak kontroli ii te wskazanie powinno być na 0%. Ustawiałem na zasadzie włączony nadajnik 100% wyłączony 0% i to jest błąd.
Szymon
Szymon
