Dzisiaj jest sobota 25 maja 2019, 22:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ]
Post: wtorek 25 sty 2011, 15:16
Mam do zaoferowania OSD dedykowane do copterów.
Dokładny opis oraz instrukcja obsługi jest TUTAJ
TU Jest dostępna instrukcja obsługi w PDF - Wersja 1.1 z dnia 28.03.2016
Płytka OSD v2.0:
W zestawie jest komplet wtyczek oraz tasiemka do połączenia OSD z FC MK, Cyberdrone lub MultiWii (na zdjęciu wersja do MK). Podłączenia do produktów firmy DJI opisano niżej.
Waga 20g.
Cena: 299zł + wysyłka
Dostępność: DOSTĘPNY
Powróciły obudowy do OSD
Obudowy drukowane na drukarce 3D.
Wymiary 65x60x15mm
Waga: 19g wraz z śrubkami.
Waga OSD w obudowie : 39g
Cena obudowy: 30zł + wysyłka
Cena OSD zamontowanego w obudowie: 330zł + wysyłka
Uwaga:
Do kontrolerów opartych na MavLink'u (APM, PixHawk) nie ma w zestawie kabelka łączącego OSD z kontrolerem.
Do APM2.5 lub PixHawka można takowy kabelek dokupić oddzielnie w cenie 10zł. Przy zamawianiu należy podać czy to ma być do APM2.5 czy do PixHawk, bo mają inne wtyczki !
Kabelek:
Dla kontrolera Naza, to czy potrzebujesz interfejsu CAN czy zestawu kabli V1 zależy od tego czy masz do tej Nazy PMU V2 czy nie.. Jeśli GPS podłączony jest wprost do Nazy to nie masz PMU V2 i potrzebujesz okablowania dla wersji V1. Jeśli GPS podłączony jest poprzez PMU V2, wtedy potrzebny jest interfejs CAN, a OSD pracuje tak samo jak z WKM, czyli ma większe możliwości.
Uwaga:
Do kontrolera Naza v1 (Naza Lite) wymagany zestaw przewodów łączących Naze i OSD należy zamawiać oddzielnie ! Cena zestawu: 30zł. Do Nazy z PMU v2 potrzebny jest interfejs CAN - patrz niżej (ważne jest posiadanie PMU V2).
Zestaw nie zawiera dwóch serwowych Y kabli potrzebnych tylko wtedy gdy do Nazy oprócz OSD chcemy podłączyć gimbal. Y-Kable należy zakupić oddzielnie, nie posiadam ich już na stanie.
Zestaw kabli do Naza1/Lite jest chwilowo NIEDOSTĘPNY
Do współpracy OSD z kontrolerem DJI WooKong M oraz Naza v2 (Naza v1 z PMU v2) wymagany jest interfejs CAN Podłącza się go z jednej strony do OSD, z drugiej do złącza CAN w WKM lub PMU v2 i to wszystko.
Waga: 6g.
Cena : 100zł + wysyłka
Koszt wysyłki pocztą poleconym priorytetem po wpłacie na konto: 9zł lub
PACZKA48 + Ubezpieczenie + usługa "Ostrożnie" : koszt 19zł
Zamawiając zestaw oczywiście płacimy tylko raz za wysyłkę całości.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt na PW albo na email romek_b at o2.pl
Zamawiając proszę podać czy ma być z GPS czy bez GPS oraz czy to ma być wersja do MK, do Cyberdrone czy do MultiWii, Nazy, WKM/N2/A2, czy APM/PixHawk abym mógł wgrać stosowne oprogramowanie.
Proszę nie pisać w temacie, pytania na PW.
Ostatnio zmieniony wtorek 21 paź 2014, 22:46 przez miś, łącznie zmieniany 73 razy
 Tytuł: PPM Expander
Post: czwartek 05 kwie 2012, 17:25
PPM_Expander - Moduł rozszerzający możliwości aparatury przy współpracy z LRS'ami
Dokładny opis TUTAJ
ObrazekObrazek
Cena: 70zł + wysyłka
Ostatnio zmieniony poniedziałek 19 maja 2014, 23:08 przez miś, łącznie zmieniany 11 razy
Post: czwartek 05 kwie 2012, 17:30
Konwerter PPM-S.BUS - Moduł umożliwiający podłączenie odbiornika RC posiadającego wyjście PPM-Sum (Np systemy LRS) do kontrolerów FC DJI Wookong i Naza, które obsługują Futabowski S.BUS. Umożliwia też podłączenie serw Futaby S-BUS do innego odbiornika który ma wyjście PPM-Sum.
Dostępny jest też konwerter S.BUS -> PPM. viewtopic.php?t=10939
Sprzęt wygląda tak samo, tylko różni się oprogramowaniem. Cena taka sama. Przy zamawianiu tego "odwrotnego" proszę o zaznaczenie że ma być S.BUS -> PPM.
Pamiętajmy że konwerter S.BUS->PPM podłącza się na "odwrót", czyli OUT do odbiornika S.BUS a IN do FC/LRS ect...
Dokładny opis TUTAJ
Napięcie zasilania: 3.3-6V
Waga: 5g.
Cena: 40zł + wysyłka
Ostatnio zmieniony czwartek 23 paź 2014, 13:59 przez miś, łącznie zmieniany 10 razy
Post: wtorek 17 lip 2012, 10:24
Oferta archiwalna, eLDisp1 jest już niedostępny.
Oferuję moduł wyświetlacza LCD eLDisp czyli wyświetlacz telemetrii do eLeReS'a by Mifau.
Umożliwia wyświetlanie RSSI, napięcia baterii, temperatury, pozycji i innych danych z GPS, oraz posiada LOGGER zapamiętujący trasę i parametry ostatnich 30 minut lotu, ułatwiając odnalezienie modelu w razie jego zagubienia.
Dokładny opis
TUTAJ
Dostępność: NIEDOSTĘPNY - Dostępna jest wersja eLDisp2. Opis niżej.
Ostatnio zmieniony środa 24 gru 2014, 01:54 przez miś, łącznie zmieniany 13 razy
Post: środa 23 paź 2013, 14:49
Oferta archiwalna, Power Kontroler jest już niedostępny.
Kolejny mój projekt.
Power Kontroler do stacji bazowej. Moduł jest woltomierzem , sygnalizatorem rozładowania i włącznikiem/wyłącznikiem zasilania do stacji bazowej. Na trójkolorowym zielono-żółto-czerwonym wyświetlaczu pokazuje napięcie akumulatora bazy, kolor wyświetlania zmienia się zgodnie ze stopniem rozładowania akumulatora. Po spadku napięcia do progu krytycznego automatycznie odcina zasilanie. Posiada akustyczny alarm o czterech poziomach napięcia. Wszystkie progi są konfigurowalne. Sterowanie jednym chwilowym przyciskiem służącym jako włącz/wyłącz. Drugi przycisk do konfiguracji.
Dokładny opis TUTAJ
Obrazek Obrazek
Dostępny również w specjalnie zaprojektowanej czarnej lub grafitowej obudowie z drukarki 3D:
Obrazek Obrazek Obrazek
Otwór montażowy 45.5 x 23mm. Grubość panela: 1-3mm (optymalnie 1.5mm). Montaż zatrzaskowy.
Proszę nie pisać w temacie, pytania na PW lub email: romek_b (at) o2 (kropka) pl
Ostatnio zmieniony piątek 11 lip 2014, 16:31 przez miś, łącznie zmieniany 5 razy
Post: środa 24 gru 2014, 00:50
No, nareszcie, po długim wyczekiwaniu...
Mam do zaoferowania drugą odsłonę popularnego wyświetlacza do systemu RC eLeReS.
Wersja druga posiada wyświetlacz o większej rozdzielczości (128x64 pixele), jest w stanie pomieścić na ekranie więcej danych na raz, ma możliwość oddzielania danych liniami, ramkami, ect, oraz zapamiętuje w swojej pamięci 4x więcej rekordów logu - teraz 2047 rekordów, czyli ponad 2 ostatnie godziny lotów. Ma też fabrycznie zamontowany buzzer do sygnalizacji alarmów i akustycznego wariometru.
Tutaj można pobrać konfigurator do eLDisp i eLDisp2 v0.72
Dostępny jest tylko jako gotowiec, w czarnej plastikowej obudowie.
eLDisp2 z podświetlanym na biało wyświetlaczem LCD o przekątnej 1.4 cala:
Cena eLDispa2 LCD: 150zł + wysyłka
Post: niedziela 13 wrz 2015, 20:39
Oferuję kolejny mój produkt:
Programowalny Dekoder z S.BUS lub PPM na PWM czyli na serwa.
Przeznaczony jest głównie do dużych modeli z dużą ilością serw. Można w modelu zamontować kilka takich dekoderów, np po jednym w każdym skrzydle i jeden w kadłubie. Każdy z nich może obsłużyć od 1-12 serw.
Możliwości dekodera:
-Każde wyjście na serwo jest oddzielnie konfigurowalne, każde może mieć inne parametry i ustawienia.
-Wejście sygnału PPM (do 16CH) lub S-BUS (do 16CH) - autodetekcja sygnału wejściowego.
-Wyjścia na max 12 serw. Trzy zestawy po 4 serwa. Fabrycznie zamontowano piny dla 4 serw.
-Dowolne konfigurowanie (przypisanie) kanału z PPM/S-BUS na wyście (mapowanie kanałów).
-Konfigurowalna funkcja spowalniania serw.
-Konfigurowalny rewers dla poszczególnych serw.
-Konfigurowalny offset i endpointy dla poszczególnych serw.
-Konfigurowalny servo extender dla poszczególnych serw.
-Dwie prędkości odświeżania serw - standard 20ms (50Hz) oraz turbo 14ms (70Hz)
-Możliwość zaprogramowania wyjść CH11 i CH12 jako Włącz/Wyłącz - np do sterowania oświetleniem.
-Konfiguracja z komputera PC przy pomocy interfejsu USB/RS232 (np. FTDI lub dedykowany z kabelkiem).
-Sygnalizacja stanu przy pomocy diody LED.
Dokładny opis TUTAJ.
Wymiary : 30 x 22 x 5.5mm (bez pinów).
Waga : 5g (z kompletem pinów)
Cena : 60zł + wysyłka
Dostępność : DOSTĘPNY
W zestawie piny do rozszerzenia ilości wyjść do 8 lub 12.
DODATKOWE AKCESORIA:
1. Kabel, interfejs USB - długość 1.8m zakończony odpowiednią wtyczką.
Kabel potrzebny jest do ustawienia parametrów dekodera.
Cena : 15zł + wysyłka
Sterowniki do interfejsu USB.
2. Interfejs - przejściówka S.BUS - umożliwia programowanie kilku połączonych w modelu dekoderów bez konieczności dostępu do dekoderów i ich odłączania. Na czas programowania podłączamy interfejs zamiast odbiornika RC, a do interfejsu podłączamy kabel USB. Mamy wtedy dostęp do wszystkich zainstalowanych w modelu dekoderów.
3. Drukowana w 3D obudowa na wersję 4-12CH.
Obudowa montowana na "zatrzask". Wkładamy do niej płytkę dekodera i zatrzaskujemy obie połówki obudowy.
Waga : 1.5g
Cena : 6zł + wysyłka
Koszt wysyłki pocztą poleconym priorytetem po wpłacie na konto: 9zł (przy zamówieniu dodatkowych akcesoriów jeden koszt wysyłki dla całego zestawu).
Osoby zainteresowane proszę o kontakt na PW albo na email: romek_b at o2.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
