phantom 1 -nagla utrata mocy (upadek z 10m - film)
zestaw : phantom1 + gimbal H3 2d, gopro 3, fpv boscam 5.8 400mw, mini osd
ostatnio czesto obserwowałem spadek mocy akumulatora, najczesciej po drugim lub trzecim normalnym locie, po podlaczeniu kolejnego akumulatora phantom sygnalizowal niskie napiecie, czesto juz przy pierwszej próbie wznoszenia i pozostawało tylko awaryjne lądowanie,
kolejne proby lotu na nowych akumulatorach zawsze dawały te sam efekt ....
poczatkowo za winowajce uważałem niskie temp (probem pojawił sie zimą)
potem szukałęm zwiazku z gopro, ktore w czasie lotow rozladowywało sie mimo podpiecia do gimbala a po doładowaniu gopro i odczekaniu kilkudziesieciu minut czesto problem znikał.
akumulatory wykluczylem poniewaz akumulaory, ktore jednym razem zawiodly, kolejny raz działaly poprawnie, i odwrotnie...
teraz problem sie nasilił, spadek napięcia jest bardziej gwałtowny i siega dalej... dron praktycznie spada jak kamien... (zaliczylem upadek z 10 m, ktory skonczyl sie zadrapaniem obiektywu gopro i uszodzeniami drona)
spadek napiecia nagle doszedl z 11v do 7v
miał ktos takie problemy ?
co moze byc przyczyna?
filmik pochodzi z 2 lotu, poprzedni przebiegał normalnie i trwał 5minut.
http://youtu.be/4LcJ-L69z4c
Sprawdź lipole czy przypadkiem któraś z cel nie jest walnieta, rozładuj je i na ładuj ponownie, sprawdź ile mAh weszło. Po naładowaniu sprawdź napięcie na poszczególnych celach.
Jeżeli lipola są okej sprawdź czy voltage protector działa prawidłowo, sprawdź w dji phantom assistance (czy jak to się tam nazywa u phantom ów) czy napięcia faktyczne zgadzają się z tym co pokazuje.
Dalej spróbuj wyłączyć voltage protector ' a i sprawdzić czy coś się zmieniło.
Sprawdź poziom wibracji czy są w normie.
Wygląda jakbyś miał lipo padnięte ale może to być wina VU który źle mierzy napięcie.
Też stawiam na to co kolega. Jeśli jednak nie LiPole, to odłącz wszystkie zabawki i zobacz co się stanie. Jeśli będzie OK, to podłączaj ponownie pojedynczo.
Rozładowywanie GoPro w trakcie lotu może świadczyć o odwrotnej polaryzacji jej zasilania - miałem ten problem ze źle zmontowanym kabelkiem. Ale tu jest chyba złącze plug'n'play?.. (ja mam Tarota)
Sugeruję przeprowadzać loty testowe nad wysoką trawą
Powodzenia!
Powodzenia!
witaj
mysle ze padl Ci lipol pewnie jedna cela,domyslam sie ze latasz na dwoch lipolach jak ja,zawsze sprawdzam napiecia cel na lipolach przed startem,po mojemu to w momencie kiedy cela w jednym z lipoli padla "reszta" zasilania usilowala go " dolowadowac" stad nagly spadek napiecia i ....kret,napisz co to za lipole,ile miales wylatane na nich,moze nie warto latac na takich niepewnych,pozdro
