Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller
Pytanie
Czy ktoś używał tych regli do Hexy wielkości 70 cm, a jeśli takto jakie wrażenia i opinie?
Chyba, że polecacie coś innego pod 4s i hexę tej wielkości.
Ja używam w Y6 podobnych rozmiarów. Działają. Jedyne zastrzeżenia mam do fabrycznej długości kabli (za krótkie). Foliowe koszulki, w które je wsadzają, też nie budzą zaufania do końca ale to można łatwo wymienić. Czy kupiłbym ponownie? Jak najbardziej. Nie latam na 4S.
Moje DRONY: Y6 copter, ST-330 glider, bezzałogowy helikopterek meteorologiczny "Putas"
Kuba, ciężko to zdefiniować w oczywisty i jednoznaczny sposób.
Poprzednio z silnikami 24 polowymi były jazdy, kombinowałem z timingami, różnymi wersjami Simona. Z każdym nowym wypustem sprawadzałem czy w końcu jest poprawnie.
Aktualny stan jest taki, że po wgraniu FW z marca 5 regli działa normlania, a 3 inne (w tym 2 nówki) ciągle sygnalizują błąd HW (miga: raz czerwono, 2 razy czerwono i tak w kółko).
Raz na 50 podłączeń zasilania zachowuje się normalnie.
Podobno jest to jakiś problem z zasilaniem co mnie nie udało się "naprawić".
Wystarczy odpiąć sygnałowy z FC (czy testera) i ponownie wpiąć i niby startuje poprawnie.
Zdecydowałem się skompilować soft samodzielnie z wyłączoną opcją HW check - to załatwia sprawę samego uruchomienia się ESC (zielona dioda).
W powietrzu byłem czujny i faktycznie silniki "losowo" wypadają z synchronizacji.
Silniki to standard Roxxy.
Chwilę jeszcze z nimi powalczę i wgram im BLHeli.
Generalnie dla mnie jak dotąd kicha i nie polecam.
Czy moja odpowiedź tłumaczy moje niezadowolenie z Afro 30A?
Uczmy innych jak myśleć a nie co myśleć. Wtedy unikniemy wielu nieporozumień.
Chwilę się pogimnastykowałem z Afro 30A i BLHeli.
Muszę przyznać, że jeśli finalnie będzie OK to w końcu odetchnę, bo pierwsze na-biurkowe testy dają taką nadzieję.
Bootloadera nie ruszałem (został Simonowy) więc programowanie i zmiana ustawień za pomocą USBLinkera troszkę trwa (ok 40s).
Zobaczymy co będzie dalej.
A próbował ktoś je na i2c na 4S?
Soft jest chyba tylko jeden...
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
