Problem był już poruszany kilka razy na tym forum (wiem bo czytałem). Czasami jest tak z tymi osłonami, że przy kiepskim (krzywym) lądowaniu gdy Phantom się oprze na ramionach a dokładniej na osłonach to lekko się odgina osłona i gdy śmigło w nie uderza to pęka.JacekJS5 pisze:Rozwiniesz swoją myśl?pepik pisze:Po drugie to zdejmij te durne osłony na śmigła bo one też ważą a często zamiast pomóc to robią jeszcze większe szkody.Pozdro
Jak zwiększyć czas lotu phantoma ( odchudzanie, moc, itd...)
I tu wychodzi poważna różnica pomiędzy czytaniem o czymś, a faktycznym doświadczeniem tego.pepik pisze:Problem był już poruszany kilka razy na tym forum (wiem bo czytałem). Czasami jest tak z tymi osłonami, że przy kiepskim (krzywym) lądowaniu gdy Phantom się oprze na ramionach a dokładniej na osłonach to lekko się odgina osłona i gdy śmigło w nie uderza to pęka.
Widzę, że czytanie ze zrozumieniem to problem u niektórych. Napisałem, że czytałem już artykuł w którym był poruszany ten problem (osłon). Sam też miałem je, ale zdjąłem już i sprzedałem bo nie widziałem sensu używania ich. A skoro wypowiadają się inni, że zdarzają się takie sytuacje jak pęknięcia śmigieł "przez" osłony, to po co ryzykować?JacekJS5 pisze:I tu wychodzi poważna różnica pomiędzy czytaniem o czymś, a faktycznym doświadczeniem tego.pepik pisze:Problem był już poruszany kilka razy na tym forum (wiem bo czytałem). Czasami jest tak z tymi osłonami, że przy kiepskim (krzywym) lądowaniu gdy Phantom się oprze na ramionach a dokładniej na osłonach to lekko się odgina osłona i gdy śmigło w nie uderza to pęka.
to jak z tym lataniem ? da się wydłużyć lot phantoma ?
Zwiększanie masy dokładając kolejną baterię nie wydłuży znacząco czasu lotu z uwagi na potęgującą się potrzebną siłę nośną i zużycie baterii...
Z tego co wyczytałam to niestety z gówna bata nie ukręcisz...
należało by dokupić przedłużki ramion nowe silniki nowe śmigła większą baterię...
ale to taki koszt , że lepiej sprzedać phanta i kupić coś innego...
Z Pahtomem czy innym stworem latającym zawsze będziesz stał przed tym samym problemem. Próbuj kupić bardziej wydajne baterie o większej pojemności i niższej masie. Możesz wymienić silniki na bardziej wydajne i zastosować większe śmigła.
Możesz tez odchodzić go na masie np wymieniając płozy na lżejsze. Nie wiem jaki masz dodatkowy balast na nim, ale można rozpruć elektronikę z obudowy i wpakowac do środka. Więcej nic nie zrobisz.
Prawie ostatecznie wybrałem zestaw FPV.
- monitor blackpearl
- transmiter immersion RC 600mW
- antena do transmitera - SpiroNET V2 5.8GHz circular polarized antenna fatshark
- anteny do monitora - SpiroNET V2 5.8GHz circular polarized antenna fatshark i Immersion RC SpiroNet 5.8GHz Patch Antenna 13dBi
Będzie Dobrze? Jeśli macie jakieś uwagi z chęcią wysłucham
Decyzja podjęta pakowanie w baterie zwiększy masę i będzie latająca cegła... pakowanie w silniki nic nie da bo i tak śmigła większe nie wejdą... więc pozostaje sprzedać phanta.
ilu śmigłowy model polecacie do baterii 5000mah Xs ? bo one sa jeszcze w przyzwoitej cenie większe to już kosmos.... quada mimo wszystko na lepszych motorach czy zwiększyć ilość silników do 6 może 8 ? hexa , okto ?
PS: jeszcze jedno głupie pytanie ( chociaż ponoć takich nie ma )
http://allegro.pl/bateria-em-g320l2-11- ... 18148.html dlaczego taka bateria po przeróbce się nie nadaje ?:P
