KFC32_WING - czyli klasyczne AP z logami itp.
I tak i tak latam, pozatym modele trzeba klasycznie oblatywać :)marbalon pisze:Niestety mam jedną sztukę wolną i obiektywnie chyba Adasko był pierwszy tym bardziej że pisze że raczej klasycznie lata.
Varid, pma_ Wy tez byście chcieli do klasycznego latania czy bardziej do FPV?
Pozatym będzie motywacja do ulotnienia moda szybciej :)
No Panowie właśnie wróciłem z poczty z moja wyczekiwaną płyteczkę (tylko Marcin wie jak bardzo) tylko że właśnie mam dorywczą robotę i brak czasu notoryczny ... Model do którego ma iść autopilot jeszcze nie złożony ... Ech lipa ... Ale ale muszę jeszcze okiełznać to zwierzę poszukać gdzie co podłączyć jak podłączyć i wygrać oprogramowanie wiec jest nadzieja ze w miedzy czasie poskładam model. Tak czyn inaczej nie mogę się doczekać kiedy oblatam ....
Ponieważ dziś jest święto i zapomniałem ze wszystko pozamykane moje plany przesunęły się na jutro co oznacza że mam dziś czas na instalacje AP w moim skrzydełku ćwiczebnym
Polutowałem kabelki, ściągnąłem odpowiednie oprogramowanie i .... Bezproblemowo wszystko ruszyło
Dodam że moje miłe rozczarowanie spowodowane jest tym że do tej pory miałem zawsze jakieś kłopoty podłączeniem i komunikacją komputera z minimem albo innym urządzeniem pod andruino.Dlatego wolałem rozwiązania P&P
Co do samej płytki to szkoda ze jednak nie ma jakiś otworów montażowych lub uszu bo przez odbiornik LRS powieżchnia spodu nie jest taka plaska . Rozwiązaniem może być rzep Dual Lock który bardzo stabilnie trzyma i jest dość "wysoki".
Na razie planuje instalacje jako zwykłą stabilizację z baro bo nie mam odpowiedniego GPSa a GPS z minima jest 5 MHz i taki raczej no name i nie wiem czy będą gadac z AP. Swoja droga to jak sprawdzić w tej wersji płytki bez OSD ze GPS "gada" z AP ?
CDN ......
CDN ......
W sumie racja ale na przyszły rok może jakieś fpv się zrobi ale może wtedy FTB
Dziś montuje AP do skrzydełka ale w budowie jest model z klapami .... Czy jest możliwość podłączenia bo to istotne dla mnie ....
Dobra i zaczęły się schody ...
1. Podłączony jestem przez ppm sum apka stary graupner z modyfikacjami żeby na wykresie kanałów thr. Było na lewej ręce musiałem dac mode 1
2. Na złączu Motors działa tylko kanał 5 i aux
3.Po zapisaniu ustawień odłączeniu od kompa i podłączeniu akuma serwa się wzbudzają biper i regiel dają znać i wszystko martwe ....
I co teraz
I co teraz
Dobra Pany sytuacja opanowana tzn. Błąd tkwił w zazbrojeniu silników. Ślepo wierzyłem że przełącznik który przypisałem zazbraja silniki nie wiedząc ze powinna się jeszcze zapalić zgrabna pomarańczowa dioda. Inna sprawa ze nieobyty w obsłudze AP nie wiedziałem bez zazbrojenia serwa też nie działają. Niestety próby przypisania jakiekolwiego przełącznika nie przyniosły rezultatu i zazbrajałem z drągów. Może ma ktoś pomysł bo wole z przełącznika.
Inna sprawa ze w przypadku użycia trymow kierunku w aparaturze działa (chodzi o ustawienia modelu w lecie bez pomocy AP) natomiast trym wysokości nie. Czy tak ma być bo jak wiadomo nawet w skrzydle wysokość tez trzeba ustawić.
Pozostaje jeszcze kwestia tych nieszczesnych klap na przyszłość
Pogoda dziś nie pozwoli na testy a szkoda
Ufff zamocowałem dziś płytkę do samolotu i okazało się że mocowanie za pomocą rzepa jest dość kłopotliwe przydałby się jednak uszy na płytce. Na rzepie płytka jest dość niestabilna mam nadzieje że w locie nie będzie to problem.
Czy OLED podłącza się do tego samego złącza co komputer ?
Jakie dane będą na nim wyświetlane ? Mam to chce podłączyć
Edit:
Po podłączeniu OLED martwy trzeba go jakoś "uruchomić' czy po prostu nie działa ?
Edit:
