Pakiety do dłuuugiego latania.
Re: Pakiety do dłuuugiego latania.
Fajnie się zapowiadają, ale już zamówiłem poprzednie.
Zrobię pakiet i polatam i zobaczę czy dadzą radę.
Jakby co, to się jeszcze pomyśli w tym sezonie nad następnym
Z tym moim powet bankiem to zły pomysł?
wyjaśnij swój wpis bo chyba nikt go nie zrozumiał.izoneus pisze:Co sądzicie o tym żeby taki power bank
link podpiąć pod taki balanser link przez xt60? Będę ładował 1C moja lipo 4s 1500 mah to powinno wystarczyć? Ten powerbank ma 9c i 3amper więc nawet mogę sie pokusić ładować mój lipo 2c
Chcesz podłączyć power bank pod ładowarkę przez złącze xt60 które nazywasz balanserem i ładować je lipolem 4s?
Tu się nic nie zgadza.
coś w tym stylu tylko ten 10k lipo zastąpić powerbankiem
- Przechwytywanie5.JPG (42.55 KiB) Przejrzano 3682 razy
Słaby pomysł bo power bank ma chyba tylko 5V i jakiś mizerny prąd. A ładowarka jest od 9V.
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam Sławek
nie no, power bank z linku niby daje 9V na wyjściu, ale co to ma do rzeczy w kwestii "pakiety do długiego latania"?
@cebulator Matko.... Serio? Specjalnie podałem taki power bank który będzie miał taki output volt jak przynajmniej minimum input ładowarki czyli to 9 volt (nawet ma 12 volt) i wystarczającą ilość amperów1, 5 do 3amper (i tak większym niż 1,5.amper nie będę ładował lipo 4s 1,5Ah), a to ma na celu że jadąc w teren z kilkoma pakietami i takim power bankiem 20Ah mogę dluzej polatać bo mogę je doładować kilka razy , ja pytam tylko czy to będzie tak działać czy dobrze to rozumuje
tylko weź pod uwagę że w power banku masz 20Ah ale liczone przy pojemności ogniw czyli 20Ah * 3,7V (tyle średnio daje ogniwo) więc maksymalnie 74W, pakiet 4s 1500mA daje jakies 22W, więc licząc straty to max 3 ładowanie po ponad godzinę każde.
Jak jedziesz w teren (a jedziesz samochodem) to masz akumulator w nim, więc źródło prądu jest, wystarczy podłączyć ładowarkę.
Ale nadal nie ma to nic wspólnego z tym tematem.
Koledzy, ktoś się orientuje, gdzie można dostać rozbiórkowe ogniwa LGDBMG11865 albo nowe w dobrej cenie?
Sprawdź na fasstech.com, lub allegro. Przy obecnym kursie $, można w podobnej cenie kupić, jak potrzebujesz mało. Jak więcej, to lepiej fasstech, jak mają, to wyjdzie taniej.
to tak w ramach ciekawostki, pakiet na Panasonic'ach NCR18650B w konfiguracji 4s8p.
Waga wyszła 1540g - niby dużo ale przy moim obecnym pakiecie - 10A 4s dla silnika 808g + 1,8A 3s video 150g, to prawie kilogram.
Niby ponad 500g różnicy ale "nowe" skrzydło będzie miało prawie dwa razy większą powierzchnie nośną, a i zbędnego laminatu, który teraz jest zaaplikowany na różne potrzeby będzie co najmniej 300g mniej.
Pakiet bez specjalnych "osiągnięć prądowych" bo max prąd rozładowania to około 38A (teraz mam esc 40A a silnik nigdy nie przekroczył 35A w piku) więc powinno starczyć. Za to pojemność rośnie do 26A, a wszystko zapakowane w czarny, gustowny gafer:D
Ciekawe ile to będzie latać, przy 10A 4s na silniku starcza na spokojne 2h kręcenia się...;)
Wow niezły pakiet.
Lutowales, czy zgrzewany?
zgrzewany zgrzewarko z trafo po mikrofali.
po zgrzaniu pakietu do roweru - 13s10p wyrobiłem sobie taką wprawę że ten robiłem 30min:D
O!
A chciałbyś zgrzac jeszcze jeden, malutki? He
Potrzebuję z 3 do skrzydełka. Końcówki pewnie mam.
Tylko w formie trójkąta, bo inaczej nie wejdzie.
nie ma problemu;)
ps. masz nowe ogniwka - czyste blaszki, czy z odzysku - ze śladami po blaszkach?
bo te ze sladami są "groźne", jedne ogniwo mi sie rozszczelinilo przy zgrzewaniu...
