Co do łączenia to raczej nie warto się bawić, tarot ma już gotowca tutaj: http://abc-rc.pl/Tarot-TL68B16Rayford pisze:Wymiary rozstawy nóg, jak założymy rurki na nogi o długości 20cm to przy samym mechanizmie jest 10.5cm a na dole około 30cm
Mocowanie do koptera, mam zrobione otwory w rozstawie 60mm. dobrze Byłoby jak by każdy napisał jak mu pasuje mocowanie i bym przygotował uniwersalnie dla wszystkich...
Jak wcześniej pisałem zestaw przygotowany do założenia rurek węglowych fi 14, dla chętnych mogę przygotować od razu nogi w kształcie "T" musiałbym tylko pomyśleć o ładnym i mocnym połączeniu tych rurek...
Trzeba tylko zmienić mocowanie mechanizmu na rurki 16mm i będzie piękny zestaw.
Tak od siebie dodam że Tarot oryginalnie przy rurkach na nogi długości 20cm ma rozstaw płóz około właśnie 31 cm :) (choć przy ramie czyli przy mocowaniu dzieli je około 18,5cm, więc siłą rzeczy tutaj cała konstrukcja będzie trochę niżej. Możnaby wydłużyć rurki, co niestety zwiększy masę i moment siły działający na mechanizm lub zwiększyć trochę odległość osi - co dałoby więcej miejsca na gimbal).
