Dzisiaj jest poniedziałek 24 lut 2020, 13:09
Post: czwartek 17 kwie 2014, 19:52
Czy moglby mi ktos podac kolejnosc pinow w nadajniku Fox 800?
Przy ostanim crashu urwala mi sie wtyczka i chcialbym podlutowac kabelki bezposrednio do gniazdka w TX'ie.
 Tytuł:
Post: czwartek 17 kwie 2014, 20:22
Idąc od strony złącza antenowego: Vcc, GND, Video, Audio
Edicao: jeszcze potwierdzę sprawdzając w moich bo to co podałem to z wujka gogle, ale na 99,9% to będzie tak jak podałem, zresztą: http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=144
Edicao2: a żeby było bardziej skomplikowanie to Fox700 oraz LawMate mają inaczej :-) GND, Audio, Vcc, Video
 Tytuł:
Post: czwartek 17 kwie 2014, 20:35
Rurek pisze:
Potwierdzam, właśnie sprawdziłem ale Rurek pierwszy... :-P
Turnigy 9XR, RengeLink, GS,OSD i AP by Zbig & Pitlab, FOX 800 1,2GHz, Patch ,DX201, TwinStar II, SW 1880, BEVRC PV700, 19"LCD
Ostatnio zmieniony czwartek 05 cze 2014, 07:01 przez zeman0, łącznie zmieniany 6 razy
 Tytuł:
Post: czwartek 17 kwie 2014, 20:57
A ten nadajnik czemu ma inaczej? nie jest to 700 setka ,w połowie wątku..
http://rc-fpv.pl/printview.php?t=11808&start=0&sid=9cead6e0954bc5aa6f1968284df7598f
 Tytuł:
Post: czwartek 17 kwie 2014, 21:08
Hmm no to mamy problem :roll: dwa FOxy i dwa rodzaje pinologii. Dobrze że tylko dwa warianty ;-)
Wystarczy miernikiem znaleźć masę albo do którego pinu idzie jedna z nóżek stabilizatora i łatwo w ten sposób namierzyć masę albo Vcc a reszta będzie w/g któregoś z tych dwóch wariantów.
 Tytuł:
Post: czwartek 17 kwie 2014, 21:11
Panowie, dzieki za odpowiedzi.
Wyglada na to ze mam Foxa 700, bo pin 1 przewodzi do obudowy. Co wiecej, nadajnik jest raczej jest walniety, bo miernik pokazuje tez, ze pin 3 przewodzi do obudowy. :/
 Tytuł:
Post: czwartek 17 kwie 2014, 21:38
uroczyromek pisze:
I tak ma być. W fox-ie 800 czarny i czerwony przewód przewodzi do masy. Dziwne ale prawdziwe. Rozebrałem specjalnie nowy nadajnik i sprawdziłem. :-P
 Tytuł:
Post: czwartek 17 kwie 2014, 23:55
A więc śledztwa ciąg dalszy.... niezłe jaja są.
To może na początek zdjęcie dwóch moich FOXów: z kabelkami taki z 2011 roku natomiast z wtyczką nowszy , tak z 2013.
To jedyne na pierwszy rzut oka co je różni :-) czyli wtyczka vs kabelki fabrycznie lutowane do płytki.
Ale dla niepoznaki zdjąłem wtyczkę z kolorowymi kabelkami abyście mieli zagadkę :-) No dobra - OCZYWIŚCIE w FOXsie z wtyczką jest pinologia a'la LawMate czyli, od prawej do lewej na zdjęciu GND, Audio, Vcc, Video.
Tak więc sprawa wyjaśniona - kabelkowy ma Vcc, GND, Video, Audio natomiast wtyczkowy tak jak napisałem w poprzednim zdaniu.
zeman0 pisze:
Też sprawdziłem. W obu :-)
No i jest troszkę inaczej.
W starym kabelkowym FOXsie nie ma takiej opcji, masa to masa. A zasilanie to zasilanie.
Natomiast w nowym wtyczkowym rzeczywiście na nóżce Vcc jak i na nóżce stabilizatora jest zaledwie 20 Ohmów w stosunku do masy (np obudowy). Mało bo mało ale nie jest to zero. Tyle że niektóre mierniki dla tak małej rezystancji piszczą jakby był przelot.
To tyle moich skrupulatnych obserwacji i pomiarów. Trzeba uważać... ale miernik zawsze Twoim przyjacielem jest jak to mawiał mój profesor od miernictwa w szkole średniej ;-)
 Tytuł:
Post: sobota 19 kwie 2014, 09:32
Polutowalem zgodnie z Waszymi sugestiami i dziala :)
Jeszcze raz thx za pomoc.
