Kalibracja ładowarki
No bez jaj. Nawet jeśli jest tam przetwornik 12-bitowy, który, teoretycznie, zapewni rozdzielczość rzędu 1 mV, to założę się, że nie masz miernika, który byłby w stanie z taką dokładnością zmierzyć Ci napięcie.shaggee pisze:W tym nowym firmware podoba mi się to że każdą celę można skalibrować do tysięcznych części volt.
ATMega ma 10bit ADC ale można oversamplingiem podbić dokładność nawet do 16bit. Tu jest jak się to robi: http://www.atmel.com/Images/doc8003.pdf Pozostaje tylko pytanie czy oversampling jest użyty w kodzie.
Nie dokładność, a rozdzielczość pomiarową. Dokładności w ten sposób się nie zwiększy, chyba, że sprzęt na to pozwala, ale żeby uzyskać dokładność rzędu 1mV na poziomie 4V, sumaryczna względna niepewność pomiarowa musiałaby być rzędu 0,01%, co w przypadku omawianej ładowarki jest mission impossible.ziele pisze:ATMega ma 10bit ADC ale można oversamplingiem podbić dokładność nawet do 16bit.
K.ł
Ktos probowal tą kalibracje na RedoxAlphaV2 ?
Probowalem na swojej i nic. Nie wchodzi w menu kalibracji.
Zawyza mi napiecia o okolo 0,3V zarowno sumaryczne jak i na celach.
Moze jakies inne kombinacje i pomysly ?
kaczor, Masz zablokowaną funkcję kalibracji. Wgraj soft do Turnigy accucell 6 bo to jest to samo. https://github.com/stawel/cheali-charger
Tu masz pady:
Tu masz pady:
Oke, trochę te pobieranie plików z tego gitchuba jest "tricky" jak to kolesie na RCG pisali ;p
Wsad wgrany do acc6, a przy pomocy mojego nowego wynalazku na wyświetlaczu Nokii 3310(jeszcze trzeba obudowę wystrugać) było to bajecznie proste:
Oczywiście tez zrobiłem kopie flash/eeprom/fuseb oryginału.
Gdzie jest jakaś instrukcja jak to prawidłowo skalibrować?
W wątku z RCG na 10 stronie znalazłem link do jakichś instrukcji, ale tam tylko jest napisane że potrzebny jest pakiet 6S i miernik, serio!?
No dobra ale jakoś dałem rade samemu dojść do kalibracji, po prostu muszę się przyzwyczaić do tego menu.
O ile kalibracja napięć cel wydawała się przejrzysta i łatwa, to kalibracja I charge/discharge już nie, bo co biorę I charge>>50mA i reguluję wartość "value" i na dole pojawia się jakaś wartość mA, więc z podpięym multimetrem szeregowo, kręcę "value" tak by na multimetrze mieć te 50mA?
Tak więc do czego jest te wyświetlanie mA na dole, chyba to jest Iout czy coś, ?
Tyle co I charge niby się ustawiło to już I discharge nie, bo kręciłem wartością "value" by uzyskać 30mA dla kategorii 30mA, i nie mogłem, bo value było na maxa(więcej nie dało się) a miernik mi pokazywał ok. 15mA...
Tak samo I discharge ale 1000mA, value na maxa a multimetr pokazuje kilka-kilkanaście mA.
Co jest z tym I discharge?
No dobra to testowe ładowanie, wybieram charge+balance, mam podłączony pakiet 3S(3x 3,80V), start, ładuje się, wchodzę w wyświetlanie napięcia poszczególnych cel a tam jakieś cuda, bo na jednej celi jest 1,572V a na drugiej ok. 4,95V trzecia w normie 3,808V, WTF???
W ogóle to czemu przy wyświetlaniu napięcia poszczególnych cel, w pierwszej linijce się tekst zaczyna dopiero od połowy?
Jeszcze te wyświetlanie V cel wygląda jak porozwalane, bo brak spacji pomiędzy wartościami(ja mam w 2 linijce> 2:1.572V3:4.960V < Czytelne jak cholera, prawda?) i to wszystko się zlewa, czemu nie może to być poukładane równo, jak w acc6??
Ogólnie to nie jestem zadowolony z tego FW, najlepiej by mi odpowiadało jak by po prostu do FW accucela6 był dodany pomiar wewnętrznej rezystancji i kalibracja napięcia cel ile się razy chcę, oraz LiFe/Li-In/Li-Po odrazu w menu bez kręcenia w ustawieniach.
Zrób kalibrację cell to będzie wyswietlało poprawnie. Jest przy kupie bo wyświetlacz jest zbyt mały żeby wyświetlić napięcie 3 miejsca po przecinku.
W ustawieniach kręcić nie musisz bo ustawiasz sobie baterię i masz ją zapamiętaną. U mnie to wygląda tak że wchodzę w baterię klikam charge+balance i od razu ładuje bo reszta jest zapamietana.
No ale kalibrowałem V/cela...
Ponawiam:
Ponawiam:
Pobrałem "cheali-charger-Turnigy-Accucel-6-50W-5A-0.32.hex"kalibracja I charge/discharge już nie, bo co biorę I charge>>50mA i reguluję wartość "value" i na dole pojawia się jakaś wartość mA, więc z podpięym multimetrem szeregowo, kręcę "value" tak by na multimetrze mieć te 50mA?
