Czarna hexa Pixhawk
shaggee
Post autor: shaggee »
Widziałem, widziałem. Tylko nie wpadłem na pomysł żeby sprawdzić to przy 8 kanałach :-P
Artgraf1981
Post autor: Artgraf1981 »
Pytanie co do Driftu :-) Czy jest tak jak na youtubie w ich demo że kopter praktycznie jest sterowany jednym drągiem w 3 osiach. Jak pisałeś tryb do szybkiego latania, właśnie o coś takiego mi chodzi. Zachciało mi się zbudować nie za wielkiego quadro właśnie do takiego latania, nisko i szybko i tego typu trybu latania najbardziej mi brakuje w nazie. Ale widzę że naza u mnie nie zagrzeje chyba miejsca za długo. Szkoda że nie było tego wątku tak ze 3 miesiące temu.
shaggee
Artgraf1981,
Tak jak piszesz. Sterowanie jednym drągiem w 3 osiach.
Myszon
Post autor: Myszon »
To taki ukłon w stronę fanów białych kruków bardziej niż pożytek. Dla starego pilota RC to raczej zbędny bajer. Moja grupa krwi to Mode 2 :-)
Ukończył Szkołę Latania San Andreas
shaggee
Jaki polecacie pakiet do hexy? Mój ma 20-30S i przy ostrych butach zaczyna piszczeć buzzer :-|
remick
Post autor: remick »
35-70C ?
shaggee
Rurek
Post autor: Rurek »
hmmm może w monitorze ustaw niżej... masz pakiet 5000 4S, hexa bierze Ci jakieś 60A jak dajesz w palnik... no to zaledwie 12C więc masz zapas :roll:
shaggee
Monitor mam na 3.4V. Jak włączałem autopidowanie to piszczało więc pakiet nie domagał. Po wylądowaniu cele miały 3.8V
Rurek
Post autor: Rurek »
No to rzeczywiście któraś cela klęka...
Coś tam na HK można wykukać fajnego 30C o pojemnościach 5-6Ah. Np http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... P_30C.html
Przy okazji spytam - ten koleś z ebaja nie ma już w ofercie pierścieni do APC i nie odpisuje na majle... miałeś z nim kontakt?
Edicao: zestawiłem aktualnie co jest po taniości na HK w zakresie 4-5Ah.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... P_20C.html
4000, 20/30C, 400g, 26$
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _Pack.html
4500, 35/45C, 466g, 35$
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Pack_.html
4900, 25/37C, 496g, 36$
5000, 30/40C , 526g, 33$
5800, 25/35C, 570g, 42$
Nanotechów nie dawałem w analizie bo uważam że przereklamowane i puchną.
Osobiście wybrałbym Flightmaxa 5000 30/40 za 33$ (w magazynie EU kosztuje 36,40$ z buddyprice) ... chyba najlepszy przelicznik Waty/gram i na dolara :-) O ile nie ma jakichś lipnych opinii że to lewy towar.
Wyczaiłem jeszcze rzutem na taśme :-) te drugie na liście Zippy 4500 --->w buddycode po 28$ w EUmagazynie : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... listresult
Lekkie są więc pomysł aby parami je i do koptera :-) i wychodzi 9Ah 35/45C 720gram za 56$....
Ostatnio zmieniony wtorek 08 kwie 2014, 14:37 przez Rurek, łącznie zmieniany 5 razy.
pma_
Post autor: pma_ »
Na rcg dobrze się o A-SPEC wyrażali ale nie mam zdania
michas75
Post autor: michas75 »
Nano techy sobie odpuść po locie w heli czasem ciężko to dziadostwo z ramy było wyjąć.
shaggee
Rurek,
Dzięki za propozycje. Na pewno coś wybiorę. Na A-SPEC mnie nie stać.
Tutaj masz pierścienie od tego kolesia: http://www.ebay.com/itm/331073876192?ss ... 1497.l2649 Brałem u niego przesyłkę nierejestrowaną i doszło w tydzień. Musisz dodać wszystko do koszyka i potem zapytać o całościową wysyłkę.
Lub w PL:
http://www.nastik.pl/adaptery-smigiel-p-5241.html
http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/S ... APTER.html
http://rc-team.pl/adaptery-do-smigiel/6 ... ar06e.html
(tylko najpierw zapytaj czy mają na stanie)
Rurek
Post autor: Rurek »
shaggee pisze:Tutaj masz pierścienie od tego kolesia: http://www.ebay.com/itm/3...984.m1497.l2649 Brałem u niego przesyłkę nierejestrowaną i doszło w tydzień. Musisz dodać wszystko do koszyka i potem zapytać o całościową wysyłkę.
No własnie pierścienie sa "sold" i nie ma ich w liście jego przedmiotów na sprzedaż aktualnie. Pytałem ale nie odpisuje. Bo chciałem wziąć wszystko u niego ze śmigłami.
BTW ta ostatnia propozycja na zippy 4500mAh - nieaktualna - nie ma już ich na sklepie w statusie "buddy" :-(
shaggee
Spróbuj prosto z jego sklepu. Może bedzie taniej: http://www.omnimodels.com/index.html
EDIT: Dodałem parę ciekawostek o aparaturach do pierwszego postu, rzeczy o których warto wiedzieć i jeszcze jeden plus (automatyczne wykrywanie kreta).
