Strona 1 z 3
KK problemy :-(
: wtorek 11 sty 2011, 21:42
autor: Adasko
Zlozylem quada na plytce od Jakuba.
Wszystko podlaczylem i mam klopot
Silniki startuja rownoczesnie ale nie reaguja no przechylanie quada, nie czuje tez reakcji
Na wychylenia drazkow.
Quad na polowie obrotow chce sie wyrwac z reki
Ale nic nie dziala procz gazu.
Ktos moze cos podpowiedziec , bo mi juz rece opadaja
Pozdr
: wtorek 11 sty 2011, 21:53
autor: Zbeer
Hej.
Przekręć potencjometr YAW na połowę zakresu.
Zobacz info na stronie :
http://www.kkmulticopter.com/index.php? ... &Itemid=57
Teraz najpewniej masz YAW na zero, a wtedy gaz jest na wszystkie silniki.
: wtorek 11 sty 2011, 22:41
autor: Adasko
Sprawdzilem jak mowiles,
Nadal nie czuc zadnych zmian .
Jak trzymam quada od spodu na dosc wysokich obrotach tak ze juz prawie odlatuje i zaczynam machac drazkami nie widac by sie przechylal w jakas strone.
Lub mial chec sie obrocic teraz mam wszystkie trzy potencjometry na 50%
Jakies dalsze sugestie?
: wtorek 11 sty 2011, 22:50
autor: tomnow95
Dwa pozostałe potecjometry mają być w skrajnym położeniu, najprawdopopdobnije na 0 ale to nie jest pewne. Sprawdz
: wtorek 11 sty 2011, 23:31
autor: slawko_k
Jakby miały być na 0 to by ich tam wkładać nie trzeba.
Trzeba ustawić ok 50% i potem w locie doregulować żeby nie było oscylacji i żeby stabilizował.
Podejrzana sprawa że zupełnie na nic ci nie reaguje. Na uszkodzenie nie wygląda no chyba że jest uszkodzenie w zasilaniu przetworników ale to wtedy na drążki i tak powinien reagować.
Ja dawno kuka nie miałem i zatrzymałem się na sofcie 1.5 i od kilku miesięcy nie interesuje się nim. Na 1.5 na pewno miało od ręki działać.
Może masz jakiś nowszy soft i trzeba jakąś procedurę kalibracyjną albo coś podobnego przejść.
: wtorek 11 sty 2011, 23:47
autor: szymon_wolebez
Może jakieś foto płytki i opis podzespołów.
Ja miałem zmontowany na płytce od Jakuba i śmigał wszystko dobrze.
Jaki masz avr m88,m168 ?
Jakie żyra.
Jaka wersja wsadu.
Ojj dawno dawno nie miałem z tym do czynienia ale nigdy nie było problemu.
Więcej opisz a coś wymyślimy na to.
: środa 12 sty 2011, 01:21
autor: przemas
Dokładnie dawaj fotki, ja latam na KK będziem radzić.
: środa 12 sty 2011, 09:18
autor: Adasko
Soft mam chyba 4.5 ,zyrka zhobbykinga
Procesor atmega 48 fotki i filmik jak to dziala moge dac dopiero w piatek lub sobote
Po podlaczeniu zasilania dioda mignie raz i po
Sekundzie szbko miga okolo sekundy lub dwoch
: środa 12 sty 2011, 09:48
autor: slawko_k
a to ty w kalibracje gazu czy jak sie to nazywało wchodzisz.
na www w FAQ albo na 1 stronię wątku na rcgroups opisane jest to wszystko
: środa 12 sty 2011, 11:16
autor: Adasko
Probowalem wyczytac ale z angielskiego jestem noga
A translator tak tlumaczy ze nic nie rozumiem co mam
Zrobic by bylo dobrze.
: środa 12 sty 2011, 17:18
autor: Zbeer
Wydaje mi się że masz coś nie tak z potencjometrem roll lub yaw.
Masz jakiś multimetr żeby pomierzyć te potencjometry czy nie ma zwarcia.
Ustaw wszystkie potencjometry na środek zakresu 50%, włącz zasilanie i napisz jak zachowuje się dioda.
Na płytce Jakuba potencjometry są dosyć blisko siebie, może masz zwarte ścieżki?
: piątek 14 sty 2011, 11:50
autor: Adasko
Na potencjometrach mam napiecie od 0 do1,63V
zwarcia nie mam zadnego za to coraz bardziej mam dosc tego kontrolera
Teraz to juz nic z niego nie wiem raz dioda mignie i pomruga 1 sek , a czasem nie ?
: piątek 14 sty 2011, 12:06
autor: Zbeer
Dioda zapala się w momencie uzbrojenia silników. Drążek gazu w prawy dolny róg, wtedy silniki się uzbrajają i dioda się zapali.
: piątek 14 sty 2011, 12:36
autor: Adasko
Zbeerladen,
wlaczam mignie dioda na pol sekundy i za pol sekundy mignie baaaaaardzo szybko i to juz koniec moge drazkiem ruszac jak chce nie ma efektu zadnego , potencjometrami tez krece , kaplica juz mam wyzsze cisnienie
oczywiscie co dziala to tylko drazek przepustnicy silniki startuja rownoczesnie ale na drazki lub przechylanie nie ma reakcji
: piątek 14 sty 2011, 13:11
autor: slawko_k
bo wchodzisz w menu kalibracji regulatorów.
wszystko masz opisane na stronach.
zapuść jakiegoś gogle translatora
