MinimOSD dla Ardupilota
farmaceuta
Re: MinimOSD dla Ardupilota
Post autor: farmaceuta »
Font...yyyy czyli czcionki tak??
Ja wgrywalem wszystko tak jak bym to robil na pustym osd..
farmaceuta pisze:Font...yyyy czyli czcionki tak??
Tak
farmaceuta pisze:Ja wgrywalem wszystko tak jak bym to robil na pustym osd..
Najwyrazniej nie do konca sie to udalo
farmaceuta
Kurcze spruboje jeszcze raz, choc wszystko bez problemu poszlo i teraz troche inaczej poustawialem parametry i wszystko sie wyswietla prawidlowo..no i jeszcze sprawdzalem czy po odlaczeniu osd od kompa po ponownym podlaczeniu mi wczyta panele i jest ok..
farmaceuta pisze:Kurcze spruboje jeszcze raz, choc wszystko bez problemu poszlo i teraz troche inaczej poustawialem parametry i wszystko sie wyswietla prawidlowo..no i jeszcze sprawdzalem czy po odlaczeniu osd od kompa po ponownym podlaczeniu mi wczyta panele i jest ok..
Panele i parametry nie maja znaczenia. Masz wgrac czcionke.
farmaceuta
Kolego pawelsky Ty to normalnie jasnowidz Jestes... ;-)
Wgralem ponownie soft i czcionki (jak za pierwszym razem) i teraz dziala normalnie...czyli jednak cos poszlo nie tak choc komunikaty mowily co innego..i jeszcze osd przestalo znikac.. :shock: A wczesniej mi znikalo juz przy 30% gazu...ajajajajj! ;-)
Dzieki wielkie za pomoc!
Teraz tylko ten kompas....... :evil:
Ostatnio zmieniony czwartek 09 lip 2020, 08:11 przez farmaceuta, łącznie zmieniany 1 raz.
farmaceuta pisze:i jeszcze osd przestalo znikac.. :shock: A wczesniej mi znikalo juz przy 30% gazu...
Znikanie OSD przy dodawaniu gazu jest wynikiem niestabilnego zasilania. Zamontuj porzadny BEC.
farmaceuta
Juz to robilem...moze nie na jakims porzadnym bec'u ale zasilalem tylko osd z jednej przetwornicy i do tego przez filtr z kondensatora esr 1000uf i dlawik 470uH + taki sam kondensator przylutowany wprost pod piny osd i bez zmian bylo..
Ostatnio zmieniony czwartek 09 lip 2020, 08:15 przez farmaceuta, łącznie zmieniany 1 raz.
farmaceuta pisze:Juz to robilem...moze nie na jakims porzadnym bec'u ale zasilalem tylko osd z jednej przetwornicy i do tego przez filtr z kondensatora esr 1000uf i dlawik 470mH + taki sam kondensator przylutowany wprost pod piny osd i bez zmian bylo..
A MIERZYLES jakie jest napiecie zasilania?
farmaceuta
Tak mierzylem bodajze 5.1v w calym zakresie gazu...zmiana moze 1-2 setne czyli blad pomiaru...
Tak ze napiecie wygladalo wporzadku na innej przetwornicy taki sam efekt byl..
A teraz sprawdzalem i strzalka w osd pokazuje mi kierunek zle o jakies 90° po uzbrojeniu i odleglosci okolo 15m...wlasnie tez ten problem zauwazylem w tamtym roku..nie zawsze tak jest ale czesto..zrobilem sobie wyswietlacz i wyswietlam kilka parametrow z Mavlink poprzez openlrs i tez mam strzalke i tu pokazuje wporzadku zawsze...a najsmieszniejsze jest to ze kod od tej strzalki zajumalem wlasnie z kodu do minimosd...????
Aha...tylko punkt home otrzymuje osobno w ardu pro mini w momencie uzbrojenia a nie z ardupilota..
Edit:
Juz sie polapalem z tymi strzalkami..minimosd nie bierze pozycji HOME z autopilota..po podlaczeniu baterii w modelu i po uzyskaniu fixa minim odrazu zapisuje pozycje HOME i nie czeka na uzbrojenie.
Tak wiec jesli zlapie fixa w punkcie A a pozniej przeniose model o np. 50m w punkt B i uzbroje to w MP punktem HOME jest punkt B a dla minimosd punktem HOME jest punkt A i tez tam strzalka bedzie wskazywac..odleglosc tez bedzie sie roznic o te 50m w minimosd kontra MP.
Z 10 razy sprawdzalem..(to tak tylko jako ciekawostka, bo logika mi podpowiadala ze HOME jest brany z AP i po zmianie w MP HOME strzalka w minim wlasnie tam pokazywac bedzie, ale jednak inaczej jest).
marcinoc
Post autor: marcinoc »
wybaczcie, że wtrącę się w rozmowę ale nie mogę sobie poradzić z pomiarem prądu a konkretnie z błędem pojawiającym się na OSD tylko przy niskim prądzie, dziwne że błąd pojawia się tylko na OSD a w Mission Plannerze wszystkie wskazania są prawidłowe.
błędne wskazania na OSD przy małym prądzie
wskazania OSD 0,5A -2.jpg (110.36 KiB) Przejrzano 5648 razy
prawidłowe wskazanie w MP przy małym prądzie
wskazania MP 0,5A.jpg (145.94 KiB) Przejrzano 5648 razy
przy wyższym obciążeniu wskazania na OSD i w MP są prawidłowe
wskazania OSD 9,5A -2.jpg (167.6 KiB) Przejrzano 5648 razy
wskazania MP 9,5A.jpg (111.2 KiB) Przejrzano 5648 razy
marcinoc pisze:wybaczcie, że wtrącę się w rozmowę ale nie mogę sobie poradzić z pomiarem prądu a konkretnie z błędem pojawiającym się na OSD tylko przy niskim prądzie, dziwne że błąd pojawia się tylko na OSD a w Mission Plannerze wszystkie wskazania są prawidłowe.
A jaki firmware masz w tym OSD?
marcinoc
MWOSD 1.9.2
---------------------edytowano------------------
Zrzut z konfiguracji, zakładka pomiar prądu
konfiguracja MWOSD
konfiguracja MWOSD
--------------------edytowano-------------------
Tak jeszcze patrzę na połączenia i samo OSD jest zasilane tylko od strony kamery z 12V, nie wiem czy to prawidłowo
zielony przewód po prawej do dane z APM podłączone do pinu RX
Patrzac na szybko w kod MWOSD nie wide tam nic niepokojacego. Czy problem wystepuje tylko przy pradach mniejszych niz 1A?
P.S. Dla kompletnosci oprocz RX powinienes tez podlaczyc tez TX (OSD na poczatku zagaduje do APMa) oraz GND (bo teraz to masz je podlaczone troche przypadkiem).
marcinoc
Co do prądu przy jakim pojawia się problem to sprawdziłem tylko na:
-9,5 A - jest ok.
- 4A - jest ok.
- 0,4 - błąd
Co do połączeń to podłączę jeszcze GND ale co TX to zastanawiam się czy to nie będzie się kłóciło z telemetrią QLRS
marcinoc pisze:- 0,4 - błąd
Jestes w stanie sprawdzic co uzyskujesz w przedziale 0.5-1.0?
