Jakie Regulatory
Adasko pisze:no raczej nie ,choc sie przyznam ze w palnik tez nie daje . po dwoch latach meczenia 12 A ESC w klopoty raczej nie uwierze
czyli wg Ciebie, kalkulatory są zbędę
Edyta
Wracając do w/w silników TAROTA, gdyby podane były zalecane parametr, to nie było by dyskusji
Tomek
Taranis x9d; PhoenixRC; AeroSIM, Blade mCPx;Copter 450 V2 SE 3G, Hexa Taror 690, Quadrocopter Tarot oraz dużo za dużo
Tomek
ProszęAdasko pisze:
z drugiej strony pierwszy post tego tematu skladam HEXE 6 silnikow po 40A = 240A poboru pradu , teraz jaka bateria Ci tyle wyda ?
Jak się nie mylę, to jeszcze zostanie
Ip = Cp * x
Ip=5,0*65
Ip=325
Tomek
Tomek
wg eClac
czas zawisu 22 min
lot mieszany 6,5 min
Bez rewelacji ale by coś pstryknąć wystarczy, chyba
Tak czy inaczej, ja wszystko obliczyłem teoretycznie bez eCalc lub podobnych.
czas zawisu 22 min
Tomek
Tomek
przynenta, Wlasnie jest jak piszesz teoretycznie
ja ,jako powinienem byc teoretykiem (z wyksztalcenia ) coraz bardziej wierze w doswiadczenie
Z awataru tez nastolatkiem nie jestes wiec wiesz o czym pisze , przynajmniej mam nadzieje
PS masz te nano techy ? i faktycznie taka jest wydajnosc
bo moj nanotechhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__119 ... _Pack.html jak go obciazylem silnikiem 100A
umarl po drugim locie ,tak ze nawet jako bateria to TX sie nie nadawal
Adasko do momentu wybrania regli kierowałem się informacjami z forum, niestety producent nie określił jakie mają być. Cała reszta dyskusji, to czysta polemika.
Jutro postaram się zmierzyć ile tak na prawdę tych Amperek pobiera Hexa
Tomek
Tomek
Używał ktoś tych rctimerow:
rctimer 30A SimonK
Robie zamówienie na rct, afro niestety nie mają złącz na pcb
rctimer 30A SimonK
