MinimOSD jako "samodzielne" OSD
Re: MinimOSD jako "samodzielne" OSD
Komunikujesz się z OSD? Spróbuj wgrać od nowa charset.
Jak nie pomoże - zapewne MAX7456 padł.
nic nie widzę w goglac oprócz tych pasów, próba wgrania charset nic nie przyniosła.
co oznacza że MAX7456 padł?
Jeden z układów na OSD
Przeniesione do http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=60&t=18699
Ostatnio zmieniony środa 06 maja 2015, 19:34 przez dexter_ck, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Dariusz :)
1. Nie ten wątek (Ty chyba chcesz MinimOSD czytające MAVlink, czyli http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=60&t=18699)
2. Pokaż całą instalację
3. Czy dioda od transmisji (ST, bodaj niebieska) miga?
MAX7456 grzeje się całkiem nieźle, to normalne.
Dołączając się do tematu chciałem się zapytać o możliwe przyczyny takiego komunikatu na ekranie.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/40d ... f74ac.html
Jacek
Jacek
Masz w nim firmware,jakie wgrał Chińczyk, więc nie ma to związku z tym tematem.
Witam, właśnie odpaliłem max7456OSD na takim chinolu
jedna uwaga trzeba używać Arduino 1.0.6 i nie podpinać +12 i oczywiście skorzystać z projektów Mkrawcz z pierwszego posta- to moje ma zwarte piny (mimo że tego nie widać ) więc wystarczy wgrać fonty, osd i podłączyć gps = działa. (teraz to łatwo się mówi - spędziłem nad tym z 6 godz przez zbyt nowe arduino)
Co ciekawe mierzy domyślnie napięcie i prąd na wejściu zasilania +5.
Panowie, szybkie pytanko: czy ten GPS do minimOSD i softu opisywanego w tym wątku będzie ok? Nie wiem czy są jakieś wytyczne odnośnie np baud rate'u albo coś w tym stylu...
http://www.banggood.com/GY-NEO6MV2-Flig ... 15384.html
Powinien być OK, przy pomocy konwertera USB-UART skonfigurujesz go przez uCenter.madejson pisze:Panowie, szybkie pytanko: czy ten GPS do minimOSD i softu opisywanego w tym wątku będzie ok? Nie wiem czy są jakieś wytyczne odnośnie np baud rate'u albo coś w tym stylu...
Moze warto dolozyc pare zlotych i kupic M8N z Glonassem? Wiecej satelitow, szybszy i pewniejszy fix...
http://www.banggood.com/UBLOX-NEO-M8N-B ... 71082.html
Ale FW chyba nie czyta komunikatów Glonassa (GL), tylko GPS (GP).
Akurat dla komunikatow GGA i RMC uzywanych przez OSD przedrostek (czyli TalkerID) to chyba bedzie GN, ale z tego co widzialem w kodzie TalkerID i tak jest ignorowany, wiec powinno byc OK. Moge to sprawdzic w wolnej chwili.mkrawcz1 pisze:Ale FW chyba nie czyta komunikatów Glonassa (GL), tylko GPS (GP).
Jesli o mnie chodzi to ja chce zrobić to całkowicie po kosztach, to ma być do statku, więc jak gps z mojego linku będzie ok to go wybiore.
Pytanko do mkrawcz1: co mialbym konfigurowac? Troche w temacie jeszcze plywam wiec jakbys mogl podrzucic linki jak zaprogramowac minimOSD, ten uCenter rozumiem to do konfiguracji gps'a? USB-UART wystarczy do zaprogramowania tez minimOSD?
Są jakieś minimOSD z nieco łatwiejszym dostępem (pady) do nóżek uC aby np rssi wyciągnąć jakoś bardziej po ludzku a nie przylutowywać do nóżki?
Jeszcze jestem w trakcie ogarniania co i jak, więc może część pytań zaraz sama się rozwiąże:)
Pzdr
Pzdr
W tym wątku masz wszystko, jeden konwerter UART do wszystkiego.madejson pisze:Jesli o mnie chodzi to ja chce zrobić to całkowicie po kosztach, to ma być do statku, więc jak gps z mojego linku będzie ok to go wybiore.
Pzdr
OSD musi być z KV Team modem, czyli z dodatkowymi pinami (albo wersja micro).
